Para projetar uma came (conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
1. Para estabelecer as propriedades da came
  1. Clique na guia Conteúdo painel de Cálculo suspenso Cálculo e projeto de cames. Pesquisa
  2. Na caixa de diálogo Cálculo e projeto de cames, defina o mecanismo de cames na seguinte sequência: Came, Seguidor, Perfil e, a seguir, Localização.
  3. Selecione um ponto do desenho para especificar o centro da came e inserir o mecanismo de came.
  4. Especifique o ponto inicial para o movimento da came.
  5. Especifique a direção do movimento do seguidor na que o movimento é considerado como positivo.
  6. Estabeleça o comprimento do eixo horizontal para desenhar os diagramas de deslocação, velocidade e aceleração.
2. Para estabelecer a escala e a solução dos diagramas de movimento
  1. Na caixa de diálogo Cálculo e projeto de cames, clique em Movimentos.
  2. Na guia Opções, selecione os diagramas que deseja desenhar e estabeleça a escala e a resolução das curvas.
3. Para definir os segmentos para a curva de deslocação do seguidor da came
  2. Na guia Movimento, selecione Novo. Aparecerá uma caixa de diálogo.
  3. Escolha Agregar a partir da caixa de diálogo exibida.
  4. Na caixa de diálogo Movimento, especifique a extremidade do ângulo do primeiro segmento.
  5. Especifique a elevação do seguidor ao final do segmento.
  6. A partir do botão de contexto, estabeleça condições de limite para a curva do segmento atual.
  7. Selecione um tipo de movimento a partir da lista para definir a velocidade e a curva de aceleração.
  8. Estabeleça valores de velocidade e aceleração nos limites do segmento se escolher substituir os valores calculados.
  9. Clique em Aplicar para salvar os dados do segmento que tem definido.
  10. Clique em Novo para definir o segmento seguinte da curva de deslocação.
  11. Escolha Agregar na caixa de diálogo exibida.
  12. Repita as etapas do 4 ao 9.
  13. Defina tantos segmentos para a curva como desejar, até completar uma rotação de 360º.
  14. Na caixa de diálogo Movimentos, escolha Ok.
4. Para definir as resistências do mecanismo do seguidor da came
  1. Na caixa de diálogo Cálculo e projeto de came, clique em Resistência.
  2. Selecione a guia Cargas para definir as forças externas que atuam sobre o seguidor.
  3. Selecione a guia Mola para definir a pré-carga e o raio da mola para manter o seguidor em contato com a came.
  4. Selecione a guia Material para especificar o tipo de material da came e do rolamento.
  5. Selecione a guia braço para dimensionar e escolher um material para o braço do seguidor.
  6. Selecione a guia Atrito para especificar as forças de atrito entre o braço e a bucha guia.
5. Para localizar um centro ótimo de eixo de came
  1. Na caixa de diálogo Cálculo e projeto de cames, clique em Resultados.
  2. Selecione a guia Geometria.
  3. Para especificar um ponto central ótimo para a came, clique em Centro de came. Um triângulo é inserido no desenho.
  4. Selecione no desenho o ponto no ângulo superior do triângulo como novo centro da came (ponto A). Isto oferece a menor came possível com o ângulo de pressão otimizado e o raio de curvatura para os dois.
Nota: É possível escolher qualquer ponto dentro da área do triângulo como centro da came, mas a seleção do ponto A, como mostra a figura anterior, fornece a came mais pequena possível para os requisitos especificados.
6. Para salvar os dados da came em um arquivo DXF ou TXT
  1. Na caixa de diálogo Cálculo e projeto de cames, clique em Exportar.
  2. Selecione a guia Relações para definir o sistema de coordenadas.
  3. Selecione a guia Arquivo e, a seguir, selecione a curva cujos dados deseje salvar em um arquivo.
  4. Estabeleça uma precisão ao extrair os dados NC a partir do perfil da came.
  5. A partir de Tipo de dados, selecione o tipo de arquivo no que deseja salvar estes dados NC e clique em Gerar arquivo.
  6. Na caixa de diálogo Salvar Arquivo, especifique um lugar para salvar o arquivo.
