AMEXPLODE (comando)
Converte objetos de estrutura Mechanical em objetos de estrutura não Mechanical. Quando é utilizado com objetos de estrutura não Mechanical, interrupção um objeto composto em seus objetos de componentes.
Pesquisa
Resumo
Este comando atua de forma diferente em objetos de estrutura Mechanical e em objetos de estrutura não-Mechanical. Portanto, ao selecionar objetos, inspecione a dica de ferramentas para confirmar se selecionou-os corretamente.
Em objetos de estrutura não Mechanical, este comando atua de forma similar ao comando Explodir do AutoCAD. Decompõe os objetos compostos selecionados em linhas e os arcos constitutivos.
Lista de prompts
Os seguintes prompts são exibidos.
Selecionar objeto
Selecione o objeto de estrutura mecânica que você deseja converter.
OPÇÕES DE LINHA DE COMANDO
Selecionar objetos: No espaço do modelo, selecione o objeto que deseja remover da estrutura ou pressione Enter para proceder com a seleção atual.
Nota: Para selecionar um objeto, continue a clicar em uma geometria que pertença ao objeto até que veja o nome do objeto na dica de ferramentas.
