Caixa de diálogo Junta fixa (conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Utilize esta caixa de diálogo para especificar os exigências que devem ser exibidos no símbolo de junta fixa.
Nota: Algumas opções desta caixa de diálogo somente exibem texto na ferramenta de dicas.
Guia Símbolo
Opções
Reverter lados
Reverte a posição do texto de anotação da união, de tal forma que é colocada abaixo da linha de referência. O ícone posicionado à esquerda da caixa de seleção exibe o resultado da seleção. Esta opção não está disponível se o tipo de união é definida como costurada.
Inverter símbolo
Reverte o símbolo de maneira que o texto de anotação da união aparece à esquerda da seta. O ícone posicionado à esquerda da caixa de seleção exibe o resultado da seleção.
Biblioteca
Lista todos os símbolos de junta fixa para standard/revisão do desenho ativa na biblioteca de símbolos. Ao mover o ponteiro sobre um elemento, todos os parâmetros deste aparecem na ferramenta de dicas. Cada item da biblioteca é associada com um menu sensível de contexto.
Opções de menu
Carga
Carrega o símbolo selecionado da biblioteca. Os parâmetros atuais da caixa de diálogo Junta fixa são sobrescritos. As operações de carga ignoram a caixa de seleção Inverter símbolo.
Atualizar
Substitui o símbolo selecionado na biblioteca com os parâmetros atuais da caixa de diálogo Junta fixa. A visualização é atualizada para refletir os novos parâmetros. O nome do símbolo e o status standard não alteram.
Excluir
Remove o símbolo selecionado da biblioteca.
Renomear
Permite editar o nome do símbolo. O conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical valida o nome para garantir que os nomes de símbolo são únicos.
Definir padrão
Converte o símbolo selecionado no símbolo padrão da biblioteca. Aparece uma marca azul junto ao símbolo para indicar que é o símbolo standard. A próxima vez que criar um símbolo de junta fixa, será carregado automaticamente o símbolo standard.
Remover standard
Remove o status standard do símbolo selecionado. Esta opção de menu somente está disponível para o símbolo standard. Quando nenhum símbolo standard está selecionado,a caixa de diálogo Junta fixa toma como standard o valor dos parâmetros do símbolo de junta fixa criado ou editado mais recentemente.
Adicionar
Salva os parâmetros atuais na biblioteca de símbolos como um novo elemento da biblioteca. Uma solicitação permite que você atribua um nome ao novo elemento.
Importar
Importa os símbolos de junta fixa da biblioteca de símbolos de outro desenho. Somente podem ser importados símbolos da mesmo standard e revisão que o símbolo de junta fixa que está sendo editada.
Exigências
Inserir símbolo
Exibe uma paleta que permite inserir um caractere especial (por exemplo, o símbolo de grau) na caixa de anotação da união, na posição atual do cursor.
Anotação de união
Fornece um espaço para especificar o texto de anotação da união. Em geral esta caixa contém uma referência às exigências técnicas da união.
Segunda anotação de união
Fornece um espaço para especificar texto de anotação adicional para a união. Esta opção somente está visível quando o tipo de união é definida como costurada. Em geral esta caixa especifica o número de costuras e a distância entre elas.
Todo o contorno
Insere a indicação "todo o contorno" ao símbolo.
Símbolo de condutor
Exibe uma paleta de símbolos de união permanente que permite especificar o tipo de união. A dica de ferramentas descreve o que representa cada símbolo da paleta. São sustentados os o próximos tipos de união:
  • Soldagem
  • Colado
  • Costurada
  • Costurada com grampos (sobreposto)
  • Costurada com grampos (união de contorno)
Cancelar seleção
Apaga todos os dados e restaura as opções da caixa de diálogo a seus parâmetros standard.
Guia Condutor e Texto
Ponta de seta
Especifica o tipo de extremidade do condutor. Quando a extremidade é estabelecida em Por standard, adquire a extremidade do standard atual do desenho. Daqui para frente, se alterar os parâmetros do standard do desenho, a extremidade deste símbolo é atualizada automaticamente.
Editar objeto anexado
Anexar
Anexa o símbolo a um objeto do desenho. Se está anexado, ao mover o objeto o símbolo é movido com ele.
Desvincular
Desvincula o símbolo. O símbolo é convertido em um objeto independente.
Parâmetros
Abre a caixa de diálogo Parâmetros de Junta fixa e permite editar os parâmetros standard dos símbolos de junta fixa para o standard atual do desenho.
