Caixa de diálogo Símbolo de solda (GOST)
Utilize esta caixa de diálogo para adicionar um símbolo de solda que esteja de acordo com o padrão GOST.
Guia Símbolo
Opções
Altera a orientação dos elementos do símbolo de solda.
Reverter lados
Troca símbolos do lado da linha de marca com os símbolos do outro lado. O ícone posicionado à esquerda da caixa de seleção exibe o resultado da seleção.
Inverter símbolo
Reverte o símbolo de modo que a linha de solda é colocada à esquerda da linha de marca. O ícone posicionado à esquerda da caixa de seleção exibe o resultado da seleção.
Biblioteca
Lista todos os símbolos de solda para padrão/revisão para o desenho ativo, na biblioteca de símbolos. Ao mover o ponteiro sobre um item, todos os parâmetros de deste aparecem na ferramenta de dicas. Cada elemento da biblioteca é associado a um menu de contexto.
Opções de menu
Carga
Carrega o símbolo selecionado da biblioteca. Os parâmetros atuais da caixa de diálogo Solda são sobrescritos. As operações de carga ignoram o parâmetro Inverter símbolo.
Atualizar
Sobrescreve o símbolo selecionado na biblioteca com os parâmetros atuais da caixa de diálogo Solda. A visualização é atualizada para refletir os novos parâmetros. Esta operação não afeta ao nome do símbolo nem ao status padrão.
Excluir
Remove o símbolo selecionado da biblioteca.
Renomear
Permite editar o nome do símbolo. O conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical valida o nome que você escolheu, garantindo que os nomes dos símbolos na biblioteca são únicos.
Definir padrão
Converte o símbolo selecionado no símbolo padrão da biblioteca. Aparece uma marca azul junto ao símbolo para indicar que é o símbolo padrão. A próxima vez que você criar um símbolo de solda, o símbolo padrão será carregado automaticamente.
Remover padrão
Remove o status standard do símbolo selecionado. Esta opção de menu somente está disponível para o símbolo padrão. Quando não nenhum símbolo padrão está selecionado, a caixa de diálogo Solda toma padrão o valor dos parâmetros do símbolo de solda criado ou editado recentemente.
Adicionar
Salva os parâmetros atuais na biblioteca de símbolos como um novo elemento da biblioteca. Uma solicitação permite que você atribua um nome ao novo elemento.
Importar
Importa os símbolos de solda a partir da biblioteca de símbolos de outro desenho. Somente é possível importar símbolos da mesmo padrão e revisão que o símbolo de solda que está editando.
Exigências
Fornece um campo para especificar os exigências de solda. O conteúdo define o símbolo de solda. Ao mover o ponteiro sobre uma caixa, a ferramenta de dicas descreve a informação que é possível adicionar.
Contagem total
Número total de ocorrências da definição de solda atual.
Índice de solda
Número de índice de solda.
Símbolo de aspecto do cordão da solda
Clique no botão para alternar entre o símbolo de solda de campo e o símbolo de solda todo contorno. Exibe uma paleta de símbolos de solda complementares que permite selecionar um símbolo de solda para descrever a união.
  • Soldagem do campo: adiciona a indicação de solda de campo ao símbolo.
  • Símbolo de todo o contorno: adiciona a indicação de solda periférica (todo o contorno) ao símbolo.
Padrão de definição de solda
Especifica o padrão que rege o processo de solda.
Designação de solda
Especifica a designação alfanumérica da solda.
Tipo de solda
Especifica a anotação convencional do método de solda.
Perna da solda
Especifica o comprimento da perna da solda. É possível utilizar coeficientes se necessário.
Tamanho de solda 1
Especifica o primeiro tamanho de solda.
Tipo de tamanho de solda
Exibe a paleta de solda. Selecione o tipo de solda da paleta. As opções incluem o que segure:
  • Nenhuma: tipo de solda não especificado.
  • Solda intermitente
  • Solda em ziguezague
Tamanho de solda 2
Especifica o segundo tamanho de solda.
Referências técnicas
Faz referência a uma especificação técnica específica. A referência aparece como um superíndice ao final da referência.
Símbolo secundário
Exibe a paleta de solda secundária. Especifica o símbolo de solda secundário no lado da face de solda. As opções incluem o que seguinte:
  • Nenhum: nenhum símbolo especificado.
  • Cortar proteção de união
  • Transição suave de rugosidade para metal principal.
  • Sem contorno fechado para a união.
Símbolo secundário de face posterior
Exibe a paleta de solda de face posterior. Especifica o símbolo de solda secundário no lado oposto da face de solda. As opções incluem o que seguinte:
Anotação de solda
Utilize esta opção para adicionar informação adicional de solda.
Cancelar seleção
Apaga todos os dados e restaura as opções da caixa de diálogo a seus parâmetros padrão.
Guia condutor e Texto
Ponta de seta
Especifica o tipo de extremidade do condutor. Quando a extremidade é estabelecido em Por Padrão, adquire a extremidade do standard atual do desenho. A parti daí, se altera a ponta de seta selecionada para o standard atual do desenho (na caixa de diálogo Parâmetros de Padrão ou Parâmetros de Tolerância geométrica), a extremidade deste símbolo é atualizada automaticamente.
Editar segmentos do condutor
Adicionar
Adiciona um condutor, um segmento de condutor ou um nó de condutor.
Remover
Exclui um condutor ou um segmento de condutor.
Editar objeto anexado
Anexar
Anexa o símbolo a um objeto do desenho. Se está anexado, ao mover o objeto o símbolo é movido com ele.
Desvincular
Desvincula o símbolo. O símbolo é convertido em um objeto independente.
Justificativa de texto
Define a justificativa do texto. Ao alterar o alinhamento do símbolo na guia Geral sobrescreve o parâmetro de justificativa do texto. A seleção do alinhamento de centro não sobrepõe o parâmetro.
Parâmetros
Abre a caixa de diálogo Parâmetros de Solda e permite editar os parâmetros padrão dos símbolos de solda para o standard atual do desenho.
