O ponto de entrada para todas as operações de configuração de listas de materiais, balões de referências e listas de peças é a caixa de diálogo Configuração da lista de materiais, que contém uma lista de propriedades de componentes disponíveis.
É possível arrastar e soltar as propriedades para torná-las visíveis dentro das seções das listas de peças, balões de referência e propriedades do componente das caixas de diálogo Referência da peça (para peças/montagens de estrutura não mechanical) e Propriedades (para peças/montagens de estrutura mechanical). Estas propriedades aparecem na lista de materiais automaticamente. Caso necessário, é possível adicionar propriedades à lista de materiais diretamente.
É possível criar propriedades do componente definidas pelo usuário. Recomenda-se utilizar as propriedades do componente predefinidas USUÁRIO1 a USUÁRIO8 e personalizá-las. Se você utiliza o conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical com o Autodesk Vault, as propriedades do componente predefinidas têm mais compatibilidade integrada que as propriedades do componente definidas pelo usuário.
É possível personalizar as propriedades do componente para que estas contenham um tipo de dados específico. Para dados numéricos, é possível definir a precisão e especificar se a propriedade é somada nas listas de materiais e listas de peças. É possível personalizar a legenda de uma propriedade, a qual é exibida como o cabeçalho de coluna nas listas de materiais e listas de peças. Também é possível personalizar as propriedades do componente para:
Recomenda-se configurar as propriedades do componente antes de começar a desenhar. Se você adiciona propriedades do componente após criar uma lista de materiais, a lista pode conter dados inconsistentes.
