Caixa de diálogo Cálculo e projeto de cames (conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Utilize a caixa de diálogo Cálculo e projeto de cames para especificar o tipo de came que deseja projetar, o tipo de seguidor, o tipo de perfil de came e o ponto de inserção do mecanismo de came do desenho. Em função dos dados especificados, também é possível especificar o deslocamento, a velocidade e os diagramas de aceleração do mecanismo de rolos de came. A partir destes diagramas a forma geométrica da came será criada e inserida no desenho.
Botão Came
Use o botão Came para,
Botão Seguidor
Utilize o botão Seguidor para definir o tipo de seguidor como um rolo de translação ou de giro e definir as cotas de rolo.
Botão Perfil
Utilize o botão Perfil para definir o tipo de perfil como interior, exterior ou ambos, e para definir o valor do deslocamento e a profundidade da ranhura.
Botão Localização
Na linha de comando, especifique o centro da came, o ponto inicial de movimento, o ângulo de movimento e a posição e o comprimento do diagrama de movimento.
Defina todas as posições no UCS. É possível alterar os valores especificados na linha de comando da caixa de diálogo Cálculo e projeto de cames.
Botão Movimentos
Use o botão Movimentos para,
Botão Força
Use o botão Força para,
Botão Resultados
Use o botão Resultados para,
Botão Exportar
Use o botão Exportar para,
Cálculo
Use o botão Cálculo para obter os resultados.
