Comandos de suporte do AutoCAD
Todos os objetos do Autodesk Civil 3D suportam os comandos Listar, Explodir e Apagar do AutoCAD.
A maioria dos objetos doAutodesk Civil 3D suportam outros comandos em algum grau. Esses comandos incluem Copiar, Mover, Espelhar, Deslocamento, Escala, Block/wBlock, Rotacionar, Recortar e Estender.
A tabela a seguir lista as informações adicionais sobre operações de comando em determinados objetos e resultados.
Nota:
Você pode obter o comportamento de “Cópia” ao usar o comando Copiar. Na faixa, clique na guia Início painel Modificarcomando Copiar, ou na linha de comando, insira COPIAR, ou a partir do menu de contexto, selecione Ferramentas Básicas ModificarCopiar. Você pode obter o comportamento de “Block/Wblock” usando os comandos Área de transferênciaCopiar ou Área de transferênciaCopiar com ponto de base no menu de contexto, pressionando Ctrl + C, ou inserir WBLOCK na linha de comando.
Notas de comandos de suporte do AutoCAD
Superfície
Se a superfície é apagada ou explodida, perfis e seções que referenciam àquela superfície se tornam estáticos.
Espelhar irá criar uma cópia, mas não estará de acordo com as configurações de espelho.
Grupos de pontos usados na definição de superfície são incluídos como parte do Wblock.
Ponto
Quando executar um comando Wblock e inserir pontos, ou copiar pontos, a numeração de conflitos será automaticamente solucionada, com base nas configurações do desenho que foi salvo por último.
Tabela
Executar um comando Wblock também copia a geometria necessária. Por exemplo, os pontos são copiados junto com a tabela de pontos.
Alinhamento.
A explosão ou exclusão de um alinhamento explode ou apaga todos os objetos que são dependentes do alinhamento (como perfis, gráficos de perfil longitudinal, linhas de amostra, seções e gráficos de seção). Explodir irá manter configurações de camada e exibição.
Nota:
O deslocamento dinâmico ou alinhamentos de esquina do meio-fio permanecerão quando o principal for apagado, mas ficarão estáticos. Perfis dinâmicos que pertencem a estes também se tornarão estáticos.
Copiar ou executar um alinhamento através do comando Wblock copia um alinhamento e todos os objetos dependentes. O alinhamento será copiado em um novo local com um novo nome. Se um alargamento for um deslocamento dinâmico ou esquina de meio-fio, se tornará estático. Perfis dinâmicos que pertencem a estes também se tornarão estáticos.
Lote(selecionar legenda de lote)
Ao copiar ou executar um lote através do comando Wblock, o lote dependente são incluídos. Se os objetos são copiados no mesmo desenho, um novo terreno é criado.
Somente as legendas de lote podem ser movidas.
Linhas de segmentos de lote
Executar um comando Wblock/Inserindo o segmento de linha de lote cria linhas de segmento em um novo terreno.
Nivelamento
Há duas operações de cópia diferentes que podem ser executadas em um nivelamento. A cópia de linha do recurso de perímetro ou linha alvo individual cria uma nova linha do recurso em um novo terreno. A cópia do nivelamento inteiro copia o perímetro, o alvo e os critérios.
O perímetro pode ser movido. A linha alvo não pode ser movida.
Se o critérios de nivelamento fazem referência a uma superfície, esta será incluída na operação Wblock/Inserir.
Perfil
Apagar um perfil ou seção apaga o item de todos os gráficos do perfil longitudinal e gráficos de seção.
Perfis e seções somente podem ser movidos na vertical dentro de uma vista.
Gráfico do perfil longitudinal
Se o gráfico do perfil longitudinal ou gráfico de seção é Wblocked, todos os objetos necessários para os gráficos (como a superfície, alinhamento, perfil, linhas de amostra e seções) são copiados. Se os objetos são copiados no mesmo desenho, um novo terreno é criado.
Linha de amostra
Não é possível copiar ou mover uma linha de amostra.
Seção
Se a linha de amostra, seção, ou gráfico de seção é Wblocked, todos os objetos que são necessários para a linha de amostra, seção ou gráfico de seção (como a superfície, alinhamento, seções e linhas de amostra) são copiados. Se os objetos são copiados no mesmo desenho, um novo terreno é criado.
Montagem
Os nomes das montagens e submontagens são incrementados quando copiados. Copiar uma montagem copia esta e todas as submontagens dependentes.
Corredor
Copiar ou executar um corredor em um comando Wblock copia todos os dados dependentes, tais como montagens, alinhamentos e superfícies.
Redes de tubulação
Objetos de rede de tubulação não podem ser acessados através do ambiente Autodesk Civil 3D Object Enabler.
Tubulação
Copiar uma perfil de peça de rede irá criar uma cópia da peça de rede principal (tubulação ou estrutura).
Estrutura
Copiar, espelhar, criar uma matriz, e o deslocamento de tubulações e estruturas atualiza as referências das peças conectadas.
Tubulações e estruturas copiadas estarão na mesma rede.
Mover ou rotacionar uma estrutura faz com que quaisquer peças conectadas se movimentem com ela. As conexões são mantidas.
Mover ou rotacionar uma tubulação interrompe a conexão para quaisquer peças conectadas.
O redimensionamento de uma tubulação ou estrutura afeta a posição, mas não afeta o tamanho.
Executar tubulações e estruturas no comando Wblock copia todos os objetos dependentes.
Se você definir o estilo de exibição de estrutura como Sólido:
  • Não será possível aplicar a hachura para os objetos de estrutura.
  • Você não poderá aplicar máscara para os objetos de estrutura.
  • Legendas de estrutura não serão exibidas.
  • EGLs (linhas de declividade de energia) e HGLs (linhas de declividade hidráulica) não serão desenhadas.
Rede de levantamento topográfico
O uso do comando Copiar em uma rede de levantamento topográfico linhas do recurso. O comando Mover desassocia a imagem do modelo.
Imagem de levantamento topográfico
O uso do comando Deslocamento em uma figura de levantamento topográfico gera um objeto de linha do recurso, e não uma figura de levantamento topográfico.
Linha de remoção em massa
O uso do comando Explodir mantém a camada e configurações de exibição.
Com o comando Estender, o objeto pode ser selecionado como uma borda a se estender, mas não pode ser selecionado para estender.
Com o comando Recortar, o objeto pode ser selecionado como uma borda de apara, mas não pode ser recortado.
Se a massa em remoção é Wblockeds, todos os objetos que são necessários para ela serão copiados. Wblock/Inserir é usado quando o usuário digita ^C e ^V.
Vista de remoção em massa
As vistas são nomeados automaticamente de acordo com “Nome existente " (#), onde # é um incremento. Se um conflito é encontrado, o próximo contador será usado.
O comando Copiar ou a função do botão direito “Copiar seleção” criarão uma cópia da Vista com o nome “Nome existente” (#), onde # é um incremento.
O comando Explodir irá manter configurações de camada e exibição. A explosão de Vista não irá explodir a linha de remoção.
O comando Simetria é bem sucedido em uma vista, mas ele não está de acordo com as configurações de simetria. Você irá obter uma cópia adicional do gráfico do perfil longitudinal.
Se a vista está Wblocked, todos os objetos que são necessários para a vista serão copiados. Wblock/Inserir é usado quando o usuário digita ^C e ^V.
Projeção do Autodesk Civil 3D em gráfico do perfil longitudinal e gráfico de seção
Apagar irá remover a partir da vista, mas não deve remover objetos da planta.
Projeção do AutoCAD no gráfico do perfil longitudinal e gráfico de seção
Intersecção
Terreno de construção
