LinkSlopeAndVerticalDeflection
Esta submontagem é um utilitário de propósito geral para estender um vínculo em uma inclinação para a deflexão de distância vertical.
Um perfil pode ser dado para uma deflexão vertical quando um modelo de corredor for construído.
Anexação
O ponto de ligação é a borda interna do vínculo. Esta submontagem pode ser inserida à esquerda ou direita da direção do ponto de ligação.
Parâmetros de entrada
Nota: todas as cotas estão expressas em metros ou pés, a não ser que indicadas de outra forma. Todas as inclinações estão em forma de trecho sobre elevação (por exemplo, 4 : 1), a não ser que sejam indicadas como um percentual de inclinação, por meio de um sinal “%”.
Parâmetro
Descrição
Tipo
Padrão
Lado
Especifica em qual lado a submontagem deve ser colocada.
Esquerda/Direita
Direita
Utilizar a inclinação da superelevação
Especifica o uso da inclinação da superelevação
Lista de seleção Não
Direção da inclinação
Especifica se o vínculo se inclina para longe da coroa ou em direção à coroa
Lista de seleção Fora do coroamento
Inclinação
% ou coeficiente de inclinação do vínculo.
Numérico
, positivo, diferente de zero
2 (%), (ou 2:1)
Deflexão vertical
+/- deflexão vertical entre o início e o final do vínculo
Numérico. não zero
3,0 m
10,0 pés
Códigos de ponto
Uma lista de códigos de superfície a serem atribuídos para o bordo externo do vínculo
Sequência de caracteres separada por vírgulas
P2
Códigos de vínculos
Uma lista de códigos para serem atribuídos ao vínculo
Topo, Referência
Omitir vínculo
Esse parâmetro adiciona ou remove o vínculo da superfície.
Sim\Não
Não
Utilizar superelevação
Especifica o uso da inclinação para o acostamento
Lista de seleção:
a) Inclinação do acostamento externo, b) Inclinação do acostamento interno, c) Pista externa, d) Pista interna, e) Nenhum
Nenhum
Parâmetros-alvo
Esta seção lista os parâmetros nesta submontagem que podem ser mapeados para um ou mais objetos de tangente, como uma superfície, um alinhamento ou objeto de perfil em um desenho. Para obter mais informações, consulte Para especificar os alvos do corredor.
Parâmetro
Descrição
Deflexão vertical
Podem ser utilizados para substituir a Deflexão vertical fixa e vincular o fim do vínculo a um perfil. Os seguintes tipos de objeto podem ser usados como alvos para especificar isso: perfis, polilinhas 3D, linhas do recurso ou imagens de levantamento topográfico.
Opcional
Parâmetros de saída
Parâmetro
Descrição
Tipo
Deslocamento inicial
+/- deslocamento do início do vínculo
Numérico
Elevação inicial
Elevação do início do vínculo
Numérico
Deslocamento final
+/- deslocamento do fim do vínculo
Numérico
Elevação final
Elevação do fim do vínculo
Numérico
Comportamento
Um vínculo é adicionado no ponto de anexação na direção de inserção para a inclinação até alcançar a elevação. Se um nome de perfil é especificado no tempo de execução, a deflexão vertical é ajustada para coincidir com o perfil de elevação.
Esta submontagem inclui um parâmetro opcional de entrada denominado Usar inclinação de superelevação que permite que você especifique para usar a inclinação da superelevação para o acostamento. Este parâmetro pode ser especificado para a) Inclinação do acostamento externo, b) Inclinação do acostamento interno, c) Pista externa, d) Pista interna, e) Nenhum Nenhum é a configuração padrão.
Operação do modo de layout
No modo de layout, esta submontagem exibe o vínculo com a inclinação e deflexão vertical.
Ponto, vínculo e códigos da forma
Nenhum.
Diagrama de codificação
