DaylightMultipleSurface
Esta submontagem permite que você especifique três camadas da superfície e a inclinação do corte para cada tipo de material.
Quando executar a transição entre tipos, um banco também pode ser inserido.
Anexação
O ponto de anexo é a aresta interna do corte inicial ou Inclinação de preenchimento. Este componente pode ser anexado à esquerda ou à direita.
Parâmetros de entrada
Nota: todas as cotas estão expressas em metros ou pés, a não ser que indicadas de outra forma. Todas as inclinações estão em forma de trecho sobre elevação (por exemplo, 4 : 1), a não ser que sejam indicadas como um percentual de inclinação, por meio de um sinal “%”.
Parâmetro Descrição Tipo Padrão
Lado Especifica em qual lado a submontagem deve ser colocada. Esquerda/Direita Direita
Superfície 1 Inclinação do corte Inclinação usada para material da superfície 1 Numérico, positivo 4 (:1)
Superfície 2 Largura do banco Especifica a largura da bancada de superfície entre 1 e 2 (zero para omitir) Numérico, positivo 0
Superfície 2 inclinação do banco Especifica a inclinação da bancada opcional Numérico, positivo 4 (:1)
Superfície 2 Inclinação do corte Inclinação usada para material da superfície 2 Numérico, positivo 2 (:1)
Superfície 3 largura do banco Especifica a largura da bancada de superfície entre 1 e 2 (zero para omitir) Numérico, positivo 0
Superfície 3 inclinação do banco Especifica a inclinação da bancada opcional Numérico, positivo 4 (:1)
Superfície 3 inclinação do corte Inclinação usada para material da superfície 3 Numérico, positivo 1 (:1)
Inclinação de aterro A inclinação do vínculo do talude em condições de preenchimento Numérico, positivo 4 (:1)
Colocar material revestido Especifica para posicionar o material opcional de revestimento dos vínculos de talude. Você pode selecionar todos os vínculos, vínculos de talude, vínculos somente de preenchimento e nenhum. Sequência Nenhum
Limite de inclinação 1 Especifica o limite de inclinação até o qual o material de revestimento associado é posicionado Inclinação 1 : 1
Espessura do material 1 Especifica a espessura do material revestido. Esta espessura é medida perpendicularmente ao vínculo. Numérico, positivo 12 polegadas
Nome do material 1 Especifica o nome do material aplicado para revestimentos ao longo dos vínculos de nivelamento Sequência Camada de pedras grandes
Limite de inclinação 2 Especifica o limite de inclinação até o qual o material de revestimento associado é posicionado Inclinação 2 : 1
Espessura do material 2 Especifica a espessura do material revestido. Esta espessura é medida perpendicularmente ao vínculo. Numérico, positivo 6 polegadas
Nome do material 2 Especifica o nome do material aplicado para revestimentos ao longo dos vínculos de nivelamento Sequência Camada de pedras grandes
Limite de inclinação 3 Especifica o limite de inclinação até o qual o material de revestimento associado é posicionado Inclinação 4 : 1
Espessura do material 3 Especifica a espessura do material revestido. Esta espessura é medida perpendicularmente ao vínculo. Numérico, positivo 4 polegadas
Nome do material 3 Especifica o nome do material aplicado para revestimentos ao longo dos vínculos de nivelamento Sequência Grama semeada
Parâmetros-alvo
Esta seção lista os parâmetros nesta submontagem que podem ser mapeados para um ou mais objetos de tangente, como uma superfície, um alinhamento ou objeto de perfil em um desenho. Para obter mais informações, consulte Para especificar os alvos do corredor.
Parâmetro Descrição Status
Superfície1 Superfície de solo superior existente Os seguintes tipos de objeto podem ser usados como alvos para especificar esta superfície: superfícies. Necessário
Superfície2 Primeira subsuperfície Os seguintes tipos de objeto podem ser usados como alvos para especificar esta superfície: superfícies. Opcional
Superfície3 Segunda subsuperfície. Os seguintes tipos de objeto podem ser usados como alvos para especificar esta superfície: superfícies. Opcional
Parâmetros de saída
Deslocamento de talude Deslocamento do ponto de talude Numérico Deslocamento de talude
Elevação do talude Elevação do ponto de talude Numérico Elevação do talude
Comportamento
Na situação aterrar, o vínculo de talude e inserido com a inclinação baseada no parâmetro de entrada da inclinação de aterro para a superfície 1. No corte, a submontagem primeiro verifica para determinar se ele está abaixo da superfície 3 aplicando a inclinação à superfície 3, e verificação de intersecção. Este processo é repetido para cada superfície adicional. Opcionalmente, as transições entre as superfícies opcionais podem ser adicionados às mudanças de superfície. A largura e inclinação de banco para a superfície que acabou de ser interceptada serão usadas.
Nota:
No Civil 3D 2010 e versões anteriores, o parâmetro de espessura de material era medido verticalmente. No Civil 3D 2011 e posteriores, este parâmetro é medido perpendicularmente ao vínculo. Portanto, se você abrir um desenho que contenha estas submontagens e que foi criado no Civil 3D 2010 ou em edição anterior, no Civil 3D 2011 ou em edição posterior, e, em seguida, recriar os corredores, este parâmetro será alterado para refletir o novo comportamento. Quaisquer relatórios de volume que utilizem esta submontagem serão atualizados para refletir o novo comportamento.
Operação do modo de layout
Esta submontagem exibe no modo do layout usando os parâmetros de entrada para Inclinação da Superfície 1 e Inclinação de aterro.
Ponto, vínculo e códigos da forma
A tabela a seguir lista o ponto, o vínculo, e os códigos da forma para esta submontagem que tenha códigos atribuídos à ela. Ponto, vínculo ou códigos da forma para esta submontagem que não possuam códigos atribuídos não estarão incluídos nesta tabela.
Ponto, vínculo ou forma Códigos Descrição
P1 Articulação, Hinge_Cut ou Hinge_Fill Ponto de articulação. Hinge_Cut é utilizado se o vínculo de talude tiver uma inclinação para cima; Hinge_Fill é utilizado se o vínculo de talude tiver uma inclinação para baixo.
P2 Talude, Daylight_Cut ou Daylight_Fill Ponto de talude
P3-P6 Talude, Daylight_Cut Ponto de talude
L1 Topo, Referência, Slope_Link
L1 Talude, Daylight_Cut Vínculo de talude para seção de corte
L1 Talude, Daylight_Cut ou Daylight_Fill Vínculo de talude para seção de aterro
L2-L5 Topo, Referência, Slope_Link, Daylight_Cut Vínculo para inclinação através de superfícies
L Último Topo, Referência, Talude, Daylight_Cut Último Vínculo.
Diagrama de codificação
