DaylightBasin
Essa submontagem insere vínculos para criar uma bacia coletora e um inclinação de talude cortado para uma condição de corte ou uma bacia coletora, berma e inclinação de aterro para uma condição de aterro.
O vínculo final do talude pode ser omitido nos casos nos quais o modelo do corredor precisa ser deixado em um estado de incompleto. Por exemplo, isso pode ser feito de maneira que as superfícies do nivelamento nas propriedades adjacentes possam ser vinculadas ao ponto de articulação na rodovia incompleta.
Você também pode especificar materiais revestidos opcionais para talude e outros vínculos (todos os vínculos, vínculos de talude, somente vínculos de aterro e nenhum).
Anexação
O ponto de anexação está na margem interna da inclinação lateral da bacia coletora. Este componente pode ser anexado à esquerda ou à direita.
Parâmetros de entrada
Nota: todas as cotas estão expressas em metros ou pés, a não ser que indicadas de outra forma. Todas as inclinações estão em forma de trecho sobre elevação (por exemplo, 4 : 1), a não ser que sejam indicadas como um percentual de inclinação, por meio de um sinal “%”.
Parâmetro
Descrição
Tipo
Padrão
Lado
Especifica em qual lado a submontagem deve ser colocada.
Esquerdo/Direito
Direita
Vínculo de talude
Inclui ou omite o vínculo de talude.
Incluir/Omitir
Incluir
Inclinação lateral
A inclinação para o vínculo de inclinação lateral da bacia coletora
Numérico, positivo
3 ( : 1)
Largura da inclinação lateral
A largura da inclinação lateral
Numérico, positivo
1,2 m
4,0 pés
Profundidade da bacia coletora
A profundidade da parte inferior da bacia coletora, desde a parte inferior do vínculo da inclinação lateral
Numérico, positivo
0.0
Inclinação da bacia coletora
A inclinação dos lados da bacia coletora
Numérico, positivo
4 ( : 1)
Largura da bacia coletora
Numérico, positivo
1,8 m
6,0 pés
Largura da sapata
Largura de Berm utilizada em condições de aterro
Numérico, positivo
1,8 m
6,0 pés
Inclinação do corte
A inclinação do vínculo do talude em condições de corte
Numérico, positivo
3 ( : 1)
Inclinação de aterro
A inclinação do vínculo do talude em condições de preenchimento
Numérico, positivo
3 ( : 1)
Opção de arredondamento
Especifica para arredondar o vínculo do talude no ponto de contribuição
Sequência
Nenhum
Arredondamento por
Especifica o parâmetro utilizado para arredondamento
Sequência
Comprimento
Parâmetro de arredondamento
Especifica um valor para o comprimento ou raio
Numérico, positivo
1,500 pés
Suavização de serrilhado com arredondamento
Especifica o número de pontos intermitentes em vínculos de arredondamento (máximo de 10 vínculos)
Numérico, positivo
6
Colocar material revestido
Especifica para posicionar o material opcional de revestimento dos vínculos de talude. Você pode selecionar todos os vínculos, vínculos de talude, vínculos somente de preenchimento e nenhum.
Sequência
Nenhum
Limite de inclinação 1
Especifica o limite de inclinação até o qual o material de revestimento associado é posicionado
Inclinação
1 : 1
Espessura do material 1
Especifica a espessura do material revestido. Esta espessura é medida perpendicularmente ao vínculo.
Numérico, positivo
12 polegadas
Nome do material 1
Especifica o nome do material aplicado para revestimentos ao longo dos vínculos de nivelamento
Sequência
Camada de pedras grandes
Limite de inclinação 2
Inclinação
2 : 1
Espessura do material 2
Numérico, positivo
6 polegadas
Nome do material 2
Sequência
Limite de inclinação 3
Inclinação
4 : 1
Espessura do material 3
Numérico, positivo
4 polegadas
Nome do material 3
Sequência
Grama semeada
Parâmetros-alvo
Esta seção lista os parâmetros nesta submontagem que podem ser mapeados para um ou mais objetos alvo. Para obter mais informações, consulte Para especificar os alvos do corredor.
Parâmetro
Descrição
Status
Elevação da bacia coletora
Pode ser utilizada para substituir a profundidade fixa da bacia coletora e vincular a elevação da bacia coletora com um perfil (ou outro tipo de objeto). Os seguintes tipos de objeto podem ser usados como alvos para especificar a elevação: perfis, polilinhas 3D, linhas do recurso ou imagens de levantamento topográfico.
Opcional
Superfície do talude
Nome da superfície do taludamento. Os seguintes tipos de objetos podem ser usados como alvos para especificar a superfície: superfícies.
Necessário
Parâmetros de saída
Nenhum.
Comportamento
A submontagem cria os vínculos para a inclinação lateral da bacia coletora e a bacia coletora para fora do ponto de teste da bacia coletora. Se um perfil for determinado, a largura da inclinação lateral varia para manter o perfil da bacia coletora, enquanto a profundidade da bacia coletora é mantida constante. Se o ponto de teste da bacia coletora estiver em corte, a interceptação do talude é calculada na superfície alvo na determinada inclinação do corte. Se estiver em aterro, o vínculo do topo do berm é adicionado e a interceptação do talude é calculada na superfície alvo na determinada inclinação do aterro. O vínculo de talude não é inserido se Omitir vínculo de talude for definido como Verdadeiro. Se o vínculo de topo da sapata efetuar a intersecção com a superfície alvo, a seção será concluída na intersecção.
Como com outras submontagens de talude, esta submontagem opcionalmente permite que você adicione um material revestido. Você pode especificar três faixas de inclinação. O tipo de material 1 é aplicado se a inclinação dos vínculos for de até o valor da inclinação especificado. A partir de inclinação 1 para inclinação 2, o segundo tipo de material é aplicado. De forma similar, se as inclinações de vínculos abrangerem os valores das inclinações 2 e 3, então o material 3 é aplicado. Se as inclinações de vínculos são mais planas do que a inclinação limite 3, então nenhum material é aplicado.
Se um material revestido é adicionado à submontagem, os vínculos paralelos são adicionados aos vínculos de talude com a espessura especificada. Este parâmetro de espessura (por exemplo, Material 1 Espessura) é medido perpendicularmente ao vínculo. Vínculos de nível inferior são codificados com Referência e vínculos de talude são codificados com Topo. Formas delimitadas por estes materiais são codificadas com o nome do material.
Nota:
No Civil 3D 2010 e versões anteriores, o parâmetro de espessura de material era medido verticalmente. No Civil 3D 2011 e posteriores, este parâmetro é medido perpendicularmente ao vínculo. Portanto, se você abrir um desenho que contenha estas submontagens e que foi criado no Civil 3D 2010 ou em edição anterior, no Civil 3D 2011 ou em edição posterior, e, em seguida, recriar os corredores, este parâmetro será alterado para refletir o novo comportamento. Quaisquer relatórios de volume que utilizem esta submontagem serão atualizados para refletir o novo comportamento.
Operação do modo de layout
No modo de layout, esta submontagem desenha a inclinação lateral, a inclinação transversal da bacia coletora e a parte inferior da bacia coletora com os determinados valores do parâmetro de entrada. Os vínculos das condições e corte e aterro são mostrados em linhas tracejadas, com os vínculos do talude estendidos para fora com uma largura de 3 metros ou 10 pés nas determinadas inclinações. Os vínculos de talude terminam em pontas de seta que apontam para fora.
Ponto, vínculo e códigos da forma
A tabela a seguir lista o ponto, o vínculo, e os códigos da forma para esta submontagem que tenha códigos atribuídos à ela. Ponto, vínculo ou códigos da forma para esta submontagem que não possuam códigos atribuídos não estarão incluídos nesta tabela.
Ponto, vínculo ou forma
Código
Descrição
P3
Ditch_In
Parte inferior da bacia coletora
P4
Ditch_Out
Parte externa da bacia coletora
P5
Articulação
Hinge_Cut
Ponto de articulação para a condição de corte
P6
Articulação
Hinge_Fill
Ponto de articulação para a condição de aterro
P7
Talude
Daylight_Cut ou
Daylight_Fill
Ponto de talude e ponto de talude para condição de corte ou aterro
Todos os vínculos
Topo
Referência
L6
Topo
Referência
Talude
Daylight_Cut
Vínculo do talude para seção de corte
L6
Topo
Referência
Talude
Daylight_Fill
Vínculo do talude para seção de aterro
Diagrama de codificação
