Esta submontagem automaticamente se aplica a várias submontagens, como alargamento, meio-fio e sarjeta, valeta ou taludamento, a uma montagem baseada na hipótese de um alvo de deslocamento ser encontrado na estaca de corredor.
A submontagem ConditionalHorizontalTarget é uma submontagem condicional, que é um tipo especial de submontagem. As submontagens condicionais adicionam automaticamente submontagens especificadas a uma montagem, quando houver determinadas condições definidas por você.
Por exemplo, quando uma montagem contém uma submontagem ConditionalHorizontalTarget, o Autodesk Civil 3D analisa a estaca para determinar se existe um destino de deslocamento dentro de uma distância especificada. Dependendo dos parâmetros da submontagem ConditionalHorizontalTarget, diferentes tipos de submontagens serão automaticamente adicionados à montagem.
Para saber mais sobre como utilizar uma submontagem condicional, consulte .
Você pode adicionar uma ou várias submontagens ConditionalHorizontalTarget a uma montagem para criar comportamentos condicionais simples ou complexos. Por exemplo, no caso do exemplo anterior, é possível adicionar um conjunto de polilinhas para o modelo que mostre a localização de calçadas. Pelo fato de as linhas pararem onde as ruas cruzam com a calçada, a submontagem condicional adiciona e remove a calçada dependendo da presença da linha da calçada. A submontagem condicional elimina a necessidade de aplicar uma montagem diferente para o corredor onde uma calçada não for necessária.
Quando você criar uma montagem usando submontagens ConditionalHorizontalTarget, a construção de montagem, exibida na guia de construção da caixa de diálogo Propriedades de montagem, indica a ordem na qual as submontagens serão processadas.
É importante observar o seguinte ao usar a submontagem ConditionalHorizontalTarget:
Essa submontagem pode ser conectada a qualquer ponto de submontagem ou de anexação de montagem. Submontagens subsequentes poderão ser anexadas ao ponto final da submontagem ConditionalHorizontalTarget.
Nota: Todas as dimensões estão expressas em metros ou pés, a não ser que indicadas de outra forma. Todas as inclinações estão em forma de trecho sobre elevação (por exemplo, 4 : 1), a não ser que sejam indicadas como um percentual de inclinação, por meio de um sinal "%".
| Parâmetro | Descrição | Tipo | Padrão |
| Lado | Especifica o lado da montagem ou do corredor de frente para a qual esta submontagem é inserida. | Esquerda/Direita | Direita |
| Largura de layout | Especifica o comprimento da linha que é desenhada para representar esta submontagem no modo de layout. Este parâmetro, em combinação com o parâmetro do layout de declividade, permite posicionar a submontagem ConditionalHorizontalTarget e as submontagens que estão anexadas a ela, mas não exibe ou não tem nenhum efeito no modelo de corredor. | Numérico, positivo |
3.6 m 12.0 pés |
| Declividade de layout | Especifica a declividade da linha que é desenhada para representar esta submontagem no modo de layout. Este parâmetro, em combinação com o parâmetro de largura de layout, permite posicionar a submontagem ConditionalHorizontalTarget e as submontagens que estão anexadas a ela, mas não exibe ou não tem nenhum efeito no modelo de corredor. | Numérico, positivo ou negativo |
1:1 (encontrada) -1:1 (não encontrada) |
| Condição | Especifica a condição disponível para esta submontagem. A condição Encontrada será processada se o alvo de deslocamento estiver localizado dentro da distância máxima. A condição Não Encontrada será processada se o alvo de deslocamento não estiver ajustado ou não estiver encontrado na estaca dentro da distância máxima. | Encontrada/Não Encontrada | Encontrada |
| Distância máxima | Especifica a largura máxima dentro da qual a submontagem procura pelo alvo de deslocamento. Se o deslocamento não estiver encontrado dentro da distância especificada, a condição Não Encontrada será processada. | Numérico, positivo |
9999 pés 9999 m |
Esta seção lista os parâmetros nesta submontagem que possam ser mapeados para objetos alvo de deslocamento em um desenho. Para obter mais informações, consulte Para especificar os alvos do corredor.
| Parâmetro | Descrição | Status |
| Deslocamento | Alinhamento, linha do recurso, imagem de levantamento topográfico ou polilinhas Se o alvo de deslocamento especificado for encontrado na estaca, então a condição Encontrada será processada. | Opcional (se não ajustada, a condicional retornará como Não Encontrada) |
Nenhum.
Consulte a descrição
No modo de layout, esta submontagem desenha uma linha usando os valores de parâmetro de entrada Largura de layout e Declividade de layout. Esta linha representa a localização na montagem onde a submontagem ConditionalHorizontalTarget é aplicada.
Ao contrário da maior parte das outras submontagens, a submontagem ConditionalHorizontalTarget não cria pontos, vínculos ou formas no módulo de modelagem.
A codificação de diagrama a seguir mostra os pontos e vínculos que são criados no modo de layout. Códigos sem ponto, vínculo ou formato são criados para esta submontagem em modo de modelagem.
