LinkToMarkedPoint
Esta submontagem é um utilitário de propósito geral para conectar um vínculo desde o ponto de anexação até um ponto marcado previamente nomeado.
Elas podem ser utilizadas em diversas situações, incluindo a conexão entre rodovias adjacentes onde os deslocamentos e elevações relativos variam, ou através de uma área triangular entre rodovias convergentes. Utilize a submontagem MarkPoint se o ponto de conexão ainda não tiver sido nomeado.
Nota:
Para que a submontagem LinkToMarkedPoint trabalhe (desenhe) adequadamente, ela deve estar localizada abaixo da submontagem MarkedPoint na guia Construção das propriedades de montagem. Se a submontagem LinkToMarkedPoint não estiver localizada abaixo da submontagem MarkedPoint na guia Construção, você deverá selecionar o nome do Grupo de submontagem na guia Construção e, a seguir, clicar com o botão direito e selecionar Mover para cima, para que a submontagem MarkedPoint esteja localizada acima da submontagem LinkToMarkedPoint na lista.
A principal diferença entre a submontagem LinkToMarkedPoint2 e a submontagem LinkToMarkedPoint está na aplicação, quando o ponto marcado está em uma linha base da montagem de deslocamento, e não no vínculo. A ilustração a seguir mostra a diferença entre as duas submontagens.
Anexação
O ponto de anexação está no início do vínculo. O vínculo pode seguir a qualquer direção. A direção é determinada pela localização do ponto marcado em relação ao ponto de anexação. Assegure-se de definir o nome do ponto marcado e definir o nome do ponto marcado nesta submontagem.
Parâmetros de entrada
Nota: Todas as dimensões estão expressas em metros ou pés, a não ser que indicadas de outra forma. Todas as inclinações estão em forma de trecho sobre elevação (por exemplo, 4 : 1), a não ser que sejam indicadas como um percentual de inclinação, por meio de um sinal "%".
Parâmetro
Descrição
Tipo
Padrão
Nome do ponto marcado
Nome do ponto marcado a conectar
Sequência
Nenhum
Códigos de vínculos
Uma lista de códigos para serem atribuídos ao vínculo
Sequência de caracteres separada por vírgulas
Topo, Referência
Omitir vínculo
Esse parâmetro adiciona ou remove o vínculo da superfície.
Sim\Não
Não
Parâmetros-alvo
Esta seção lista os parâmetros nesta submontagem que podem ser mapeados para um ou mais objetos de tangente, como uma superfície, um alinhamento ou objeto de perfil em um desenho. Para obter mais informações, consulte Para especificar os alvos do corredor.
Parâmetros alvo: nenhum.
Parâmetros de saída
Parâmetro
Descrição
Tipo
Deslocamento inicial
+/- deslocamento do início do vínculo
Numérico
Elevação inicial
Elevação do início do vínculo
Numérico
Deslocamento final
+/- deslocamento do fim do vínculo
Numérico
Elevação final
Elevação do fim do vínculo
Numérico
Comportamento
Um vínculo é adicionado desde o ponto de anexação até o ponto marcado fornecido.
Operação do modo de layout
No modo do layout, esta submontagem exibe o vínculo entre o ponto de anexação e o ponto marcado.
Ponto, vínculo e códigos da forma
Nenhum.
Diagrama de codificação
