DaylightMinOffset
Essa submontagem insere um vínculo que taluda uma superfície alvo em um corte definido pelo usuário ou declividade de aterro.
Se necessário, a inclinação é ajustada para manter o ponto de talude além de um deslocamento mínimo da linha base.
Você também pode especificar materiais revestidos opcionais para talude e outros vínculos (todos os vínculos, vínculos de talude, somente vínculos de aterro e nenhum).
Anexação
O ponto de anexação é o ponto de articulação do vínculo do talude. Este componente pode ser anexado à esquerda ou à direita.
Parâmetros de entrada
Nota: todas as cotas estão expressas em metros ou pés, a não ser que indicadas de outra forma. Todas as inclinações estão em forma de trecho sobre elevação (por exemplo, 4 : 1), a não ser que sejam indicadas como um percentual de inclinação, por meio de um sinal “%”.
Parâmetro
Descrição
Tipo
Padrão
Lado
Especifica em qual lado a submontagem deve ser colocada.
Esquerdo/Direito
Direita
Inclinação do corte
A inclinação para taludamento normal em condições de corte
Numérico, positivo
4 ( : 1)
Inclinação de aterro
A inclinação para taludamento normal em condições de aterro
Numérico, positivo
4 ( : 1)
Deslocamento mínimo da linha base
O deslocamento mínimo permitido para o ponto de talude.
Numérico
3,0 m
10,0 pés
Opção de arredondamento
Especifica para arredondar o vínculo do talude no ponto de contribuição
Sequência
Nenhum
Arredondamento por
Especifica o parâmetro utilizado para arredondamento
Sequência
Comprimento
Parâmetro de arredondamento
Especifica um valor para o comprimento ou raio
Numérico, positivo
1,500 pés
Suavização de serrilhado com arredondamento
Especifica o número de pontos intermitentes em vínculos de arredondamento (máximo de 10 vínculos)
Numérico, positivo
6
Colocar material revestido
Especifica para posicionar o material opcional de revestimento dos vínculos de talude. Você pode selecionar todos os vínculos, vínculos de talude, vínculos somente de preenchimento e nenhum.
Sequência
Nenhum
Limite de inclinação 1
Especifica o limite de inclinação até o qual o material de revestimento associado é posicionado
Inclinação
1 : 1
Espessura do material 1
Especifica a espessura do material revestido. Esta espessura é medida perpendicularmente ao vínculo.
Numérico, positivo
12 polegadas
Nome do material 1
Especifica o nome do material aplicado para revestimentos ao longo dos vínculos de nivelamento
Sequência
Camada de pedras grandes
Limite de inclinação 2
Inclinação
2 : 1
Espessura do material 2
Numérico, positivo
6 polegadas
Nome do material 2
Sequência
Limite de inclinação 3
Inclinação
4 : 1
Espessura do material 3
Numérico, positivo
4 polegadas
Nome do material 3
Sequência
Grama semeada
Parâmetros-alvo
Esta seção lista os parâmetros nesta submontagem que podem ser mapeados para um ou mais objetos alvo. Para obter mais informações, consulte Para especificar os alvos do corredor.
Parâmetro
Descrição
Status
Deslocamento mínimo
Pode ser utilizado para substituir o Deslocamento mínimo fixo e vincular o deslocamento mínimo a um alinhamento de deslocamento. Os seguintes tipos de objeto podem ser usados como alvos para especificar o deslocamento: alinhamentos, polilinhas, linhas do recurso ou imagens de levantamento topográfico.
Opcional
Superfície do talude
Nome da superfície do taludamento. Os seguintes tipos de objetos podem ser usados como alvos para especificar a superfície: superfícies.
Necessário
Parâmetros de saída
Parâmetro
Descrição
Tipo
Deslocamento de talude
Deslocamento do ponto de talude
Numérico
Elevação do talude
Elevação do ponto de talude
Numérico
Comportamento
Essa submontagem tenta calcular um ponto de talude para a condição de corte. Se um ponto de talude é encontrado, o deslocamento é comparado com o valor de deslocamento mínimo. Se o ponto de talude estiver dentro do Deslocamento mínimo, o ponto de talude será movido para o ponto de deslocamento mínimo na superfície alvo. Se nenhum ponto de corte de talude for encontrado, o processo é repetido para a condição de aterro.
Se um nome de alinhamento horizontal do deslocamento for atribuído ao Deslocamento mínimo durante a modelagem de corredores, o valor do Deslocamento mínimo irá variar para coincidir com o deslocamento do alinhamento.
Como com outras submontagens de talude, esta submontagem opcionalmente permite que você adicione um material revestido. Você pode especificar três faixas de inclinação. O tipo de material 1 é aplicado se a inclinação dos vínculos for de até o valor da inclinação especificado. A partir de inclinação 1 para inclinação 2, o segundo tipo de material é aplicado. De forma similar, se as inclinações de vínculos abrangerem os valores das inclinações 2 e 3, então o material 3 é aplicado. Se as inclinações de vínculos são mais planas do que a inclinação limite 3, então nenhum material é aplicado.
Se um material revestido é adicionado à submontagem, os vínculos paralelos são adicionados aos vínculos de talude com a espessura especificada. Este parâmetro de espessura (por exemplo, Material 1 Espessura) é medido perpendicularmente ao vínculo. Vínculos de nível inferior são codificados com Referência e vínculos de talude são codificados com Topo. Formas delimitadas por estes materiais são codificadas com o nome do material.
Nota:
No Civil 3D 2010 e versões anteriores, o parâmetro de espessura de material era medido verticalmente. No Civil 3D 2011 e posteriores, este parâmetro é medido perpendicularmente ao vínculo. Portanto, se você abrir um desenho que contenha estas submontagens e que foi criado no Civil 3D 2010 ou em edição anterior, no Civil 3D 2011 ou em edição posterior, e, em seguida, recriar os corredores, este parâmetro será alterado para refletir o novo comportamento. Quaisquer relatórios de volume que utilizem esta submontagem serão atualizados para refletir o novo comportamento.
Operação do modo de layout
No modo de layout, esta submontagem exibe as inclinações de corte e preenchimento em linhas tracejadas estendidas para fora para uma distância do Deslocamento mínimo. Os vínculos do talude são concluídos com pontas de seta apontando para fora.
Ponto, vínculo e códigos da forma
A tabela a seguir lista o ponto, o vínculo, e os códigos da forma para esta submontagem que tenha códigos atribuídos à ela. Ponto, vínculo ou códigos da forma para esta submontagem que não possuam códigos atribuídos não estarão incluídos nesta tabela.
Ponto, vínculo ou forma
Código
Descrição
P1
Articulação
Hinge_Cut ou
Hinge_Fill
Ponto de articulação, para a condição de corte ou de aterro
P2
Talude
Daylight_Cut ou
Daylight_Fill
Ponto de talude e ponto de talude para condição de corte ou aterro
L1
Topo
Referência
L1
Topo
Referência
Talude
Daylight_Cut
Vínculo do talude para seção de corte
L1
Topo
Referência
Talude
Daylight_Fill
Vínculo do talude para seção de aterro
Diagrama de codificação
