DaylightBench
Essa submontagem insere vínculos para criar inclinações coletoras de corte ou preenchimento ao repetindo lotes conforme necessário.
Você também pode especificar materiais revestidos opcionais para talude e outros vínculos (todos os vínculos, vínculos de talude, somente vínculos de aterro e nenhum).
Anexação
O ponto de anexo é a aresta interna do corte inicial ou Inclinação de preenchimento. Este componente pode ser anexado à esquerda ou à direita.
Parâmetros de entrada
Nota: todas as cotas estão expressas em metros ou pés, a não ser que indicadas de outra forma. Todas as inclinações estão em forma de trecho sobre elevação (por exemplo, 4 : 1), a não ser que sejam indicadas como um percentual de inclinação, por meio de um sinal “%”.
Parâmetro
Descrição
Tipo
Padrão
Lado
Especifica em qual lado a submontagem deve ser colocada.
Esquerdo/Direito
Direita
Inclinação do corte
A inclinação para a inclinação de talude de corte
Numérico, positivo
2 ( : 1)
Altura máxima de corte
A altura máxima permitida para vínculo de talude de corte sem colocar em vala
Numérico
3,0 m
10,0 pés
Inclinação de aterro
A inclinação para a inclinação de talude de preenchimento
Numérico, positivo
2 ( : 1)
Altura máxima de preenchimento
A altura máxima permitida para o vínculo de talude do preenchimento sem colocar em vala
Numérico, positivo
3,0 m
10,0 pés
Largura do banco
A largura do banco
Numérico, positivo
1,5 m
5,0 pés
Inclinação % do banco
A +/- % inclinação do banco. As inclinações positivas estão para cima na direção do aumento de deslocamento
Numérico
2 (%)
Opção de arredondamento
Especifica para arredondar o vínculo do talude no ponto de contribuição
Sequência
Nenhum
Arredondamento por
Especifica o parâmetro utilizado para arredondamento
Sequência
Comprimento
Parâmetro de arredondamento
Especifica um valor para o comprimento ou raio
Numérico, positivo
1,500 pés
Suavização de serrilhado com arredondamento
Especifica o número de pontos intermitentes em vínculos de arredondamento (máximo de 10 vínculos)
Numérico, positivo
6
Colocar material revestido
Especifica para posicionar o material opcional de revestimento dos vínculos de talude. Você pode selecionar todos os vínculos, vínculos de talude, vínculos somente de preenchimento e nenhum.
Sequência
Nenhum
Limite de inclinação 1
Especifica o limite de inclinação até o qual o material de revestimento associado é posicionado
Inclinação
1 : 1
Espessura do material 1
Especifica a espessura do material revestido. Esta espessura é medida perpendicularmente ao vínculo.
Numérico, positivo
12 polegadas
Nome do material 1
Especifica o nome do material aplicado para revestimentos ao longo dos vínculos de nivelamento
Sequência
Camada de pedras grandes
Limite de inclinação 2
Inclinação
2 : 1
Espessura do material 2
Numérico, positivo
6 polegadas
Nome do material 2
Sequência
Limite de inclinação 3
Inclinação
4 : 1
Espessura do material 3
Numérico, positivo
4 polegadas
Nome do material 3
Sequência
Grama semeada
Parâmetros-alvo
Esta seção lista os parâmetros nesta submontagem que podem ser mapeados para um ou mais objetos alvo. Para obter mais informações, consulte Para especificar os alvos do corredor.
Parâmetro
Descrição
Status
Superfície do talude
Nome da superfície do taludamento. Os seguintes tipos de objetos podem ser usados como alvos para especificar a superfície: superfícies.
Necessário
Parâmetros de saída
Parâmetro
Descrição
Tipo
Deslocamento de talude
Deslocamento do ponto de talude
Numérico
Elevação do talude
Elevação do ponto de talude
Numérico
Comportamento
O ponto de articulação inicial é definido no ponto de anexação. A elevação do ponto de articulação é comparada à superfície alvo para determinar se a seção está na condição de corte ou preenchimento. Uma interceptação é calculada para a superfície alvo usando a inclinação do corte ou a inclinação de aterro. Se a altura para a interceptação exceder a altura máxima, o vínculo com a altura máxima será inserido e o vínculo da bancada será adicionado. O ponto de articulação é restaurado para a margem externa do banco e o processo se repete até que um vínculo de talude que não excede a altura máxima seja detectado.
Como com outras submontagens de talude, esta submontagem opcionalmente permite que você adicione um material revestido. Você pode especificar três faixas de inclinação. O tipo de material 1 é aplicado se a inclinação dos vínculos for de até o valor da inclinação especificado. A partir de inclinação 1 para inclinação 2, o segundo tipo de material é aplicado. De forma similar, se as inclinações de vínculos abrangerem os valores das inclinações 2 e 3, então o material 3 é aplicado. Se as inclinações de vínculos são mais planas do que a inclinação limite 3, então nenhum material é aplicado.
Se um material revestido é adicionado à submontagem, os vínculos paralelos são adicionados aos vínculos de talude com a espessura especificada. Este parâmetro de espessura (por exemplo, Material 1 Espessura) é medido perpendicularmente ao vínculo. Vínculos de nível inferior são codificados com Referência e vínculos de talude são codificados com Topo. Formas delimitadas por estes materiais são codificadas com o nome do material.
Nota:
No Civil 3D 2010 e versões anteriores, o parâmetro de espessura de material era medido verticalmente. No Civil 3D 2011 e posteriores, este parâmetro é medido perpendicularmente ao vínculo. Portanto, se você abrir um desenho que contenha estas submontagens e que foi criado no Civil 3D 2010 ou em edição anterior, no Civil 3D 2011 ou em edição posterior, e, em seguida, recriar os corredores, este parâmetro será alterado para refletir o novo comportamento. Quaisquer relatórios de volume que utilizem esta submontagem serão atualizados para refletir o novo comportamento.
Operação do modo de layout
No modo de layout, esta submontagem desenha as inclinações iniciais de corte e preenchimento com suas alturas máximas, um único banco, seguido de inclinações de corte e preenchimento de talude para a metade das alturas máximas. Os vínculos do talude terminam com uma ponta de seta apontada para fora.
Ponto, vínculo e códigos da forma
A tabela a seguir lista o ponto, o vínculo, e os códigos da forma para esta submontagem que tenha códigos atribuídos à ela. Ponto, vínculo ou códigos da forma para esta submontagem que não possuam códigos atribuídos não estarão incluídos nesta tabela.
Ponto, vínculo ou forma
Código
Descrição
P1
Articulação
Hinge_Cut ou
Hinge_Fill
Ponto de articulação, para a condição de corte ou preenchimento. Isso somente se aplica para a margem interior da do vínculo de taludamento.
P2
Talude
Daylight_Cut ou
Daylight_Fill
Ponto de talude e ponto de talude para condição de corte ou preenchimento. Isso somente se aplica para o ponto real de talude.
P2
Bench_In
A margem interna dos bancos
P3
Bench_Out
A margem externa dos bancos
Todos os vínculos
Topo
Referência
Vínculo do talude final
Topo
Referência
Talude
Daylight_Cut
Vínculo do talude para seção de corte
Topo
Referência
Talude
Daylight_Fill
Vínculo do talude para seção de aterro
Diagrama de codificação
