LaneInsideSuperLayerVaryingWidth
Essa submontagem cria uma representação de seção transversal de uma pista composta por múltiplas camadas. As camadas podem ser de diferentes larguras. Ele também se aplica ao valor de superelevação de pista externa para o alinhamento de linha base do corredor de alinhamento.
Anexação
O ponto de anexação está na margem interna da pista na superfície de declividade final. Este componente pode ser anexado à esquerda ou à direita.
Nota: Se esta submontagem é anexada à direita do ponto de inserção, ela utilizará a inclinação de pista interna direita. Se for anexada à esquerda do ponto de inserção, ele utilizará utilizar a inclinação de pista interna esquerda.
Parâmetros de entrada
Nota: todas as cotas estão expressas em metros ou pés, a não ser que indicadas de outra forma. Todas as inclinações estão em forma de trecho sobre elevação (por exemplo, 4 : 1), a não ser que sejam indicadas como um percentual de inclinação, por meio de um sinal “%”.
Parâmetro Descrição Tipo Padrão
Lado Indica para qual lado a submontagem é inserida Esquerda/Direita Direita
Ponto de coroamento no interior Especifica que a margem interna da margem da pista de rolamento deve ser codificada como coroamento Sim/Não Não
Largura da pista Largura da pista a partir do deslocamento da margem interna para o deslocamento da margem externa Numérico, positivo
3,6 m
12,0 pés
% de inclinação padrão % de inclinação padrão da pista, para ser usada quando a inclinação de superelevação de alinhamento não está definida Numérico -2.0
Pave1 Nome Nome da camada Pave1 Sequência BC
Profundidade Pave1 A espessura da camada Pave1 (zero para omitir) Numérico, não negativo
0,025 m
0,083 pés
Nome Pave2 Nome da camada Pave1 Sequência WMM
Profundidade Pave2 A espessura da camada Pave2 (zero para omitir) Numérico, não negativo
0,025 m
0,083 pés
Especificação de largura Pave2 Especifica como a largura da camada do Pave2 será especificada Sequência de caracteres, lista combo de opções: coincidir com a camada de pavimento superior, largura, deslocamento interno-deslocamento externo, largura de deslocamento interno Corresponder a camada superior do pavimento
Pave2 dentro de largura estendida Especifica a camada Pave2 dentro de largura de extensão Numérico, positivo 0
Pave2 fora de largura estendida Especifica a camada Pave2 dentro de largura de extensão Numérico, positivo 0
Nome do Pave3 Nome da camada Pave3 Sequência WMM
Profundidade Pave3 Espessura da camada Pave3 (zero para omitir) Numérico, não negativo
0,025 m
0,083 pés
Especificação de largura Pave3 Especifica como a largura da camada do Pave3 será especificada Sequência de caracteres, lista combo de opções: coincidir com a camada de pavimento superior, largura, deslocamento interno-deslocamento externo, largura de deslocamento interno Corresponder a camada superior do pavimento
Pave3 dentro de largura estendida Especifica a camada Pave3 dentro de largura de extensão Numérico, positivo 0
Pave3 fora de largura estendida Especifica a camada Pave3 fora de largura de extensão Numérico, positivo 0
Nome Pave4 Nome da camada Pave4 Sequência WMM
Profundidade Pave4 A espessura da camada Pave4 (zero para omitir) Numérico, não negativo
0,025 m
0,083 pés
Especificação de largura Pave4 Especifica como a largura da camada do Pave4 será especificada Sequência de caracteres, lista combo de opções: coincidir com a camada de pavimento superior, largura, deslocamento interno-deslocamento externo, largura de deslocamento interno Corresponder a camada superior do pavimento
Pave4 dentro de largura estendida Especifica a camada Pave4 dentro de largura de extensão Numérico, positivo 0
Pave4 fora de largura estendida Especifica a camada Pave4 fora de largura de extensão Numérico, positivo 0
Nome Pave5 Nome da camada Pave5 Sequência WMM
Profundidade Pave5 A espessura da camada Pave5 (zero para omitir) Numérico, não negativo
0,025 m
0,083 pés
Especificação de largura Pave5 Especifica como a largura da camada do Pave5 será especificada Sequência de caracteres, lista combo de opções: coincidir com a camada de pavimento superior, largura, deslocamento interno-deslocamento externo, largura de deslocamento interno Corresponder a camada superior do pavimento
Pave5 dentro de largura estendida Especifica a camada Pave5 dentro de largura de extensão Numérico, positivo 0
Pave5 fora de largura estendida Especifica a camada Pave5 fora de largura de extensão Numérico, positivo 0
Nome Pave6 Nome da camada Pave6 Sequência SUB-BASE
Profundidade Pave6 A espessura da camada Pave6 (zero para omitir) Numérico, não negativo
0,025 m
0,083 pés
Especificação de largura Pave6 Especifica como a largura da camada do Pave6 será especificada Sequência de caracteres, lista combo de opções: coincidir com a camada de pavimento superior, largura, deslocamento interno-deslocamento externo, largura de deslocamento interno Corresponder a camada superior do pavimento
Pave6 dentro de largura estendida Especifica a camada Pave6 dentro de largura de extensão Numérico, positivo 0
Pave6 fora de largura estendida Especifica a camada Pave6 fora de largura de extensão Numérico, positivo 0
Nome Pave7 Nome da camada Pave7 Sequência SUB-BASE
Profundidade Pave7 A espessura da camada Pave7 (zero para omitir) Numérico, não negativo
0,025 m
0,083 pés
Especificação de largura Pave7 Especifica como a largura da camada do Pave7 será especificada Sequência de caracteres, lista combo de opções: coincidir com a camada de pavimento superior, largura, deslocamento interno-deslocamento externo, largura de deslocamento interno Corresponder a camada superior do pavimento
Pave7 dentro de largura estendida Especifica a camada Pave7 dentro de largura de extensão Numérico, positivo 0
Pave7 fora de largura estendida Especifica a camada Pave7 fora de largura de extensão Numérico, positivo 0
Nome Pave8 Nome da camada Pave8 Sequência
Profundidade Pave8 A espessura da camada Pave8 (zero para omitir) Numérico, não negativo
0,025 m
0,083 pés
Especificação de largura Pave8 Especifica como a largura da camada do Pave8 será especificada Sequência de caracteres, lista combo de opções: coincidir com a camada de pavimento superior, largura, deslocamento interno-deslocamento externo, largura de deslocamento interno Corresponder a camada superior do pavimento
Pave8 dentro de largura estendida Especifica a camada Pave8 dentro de largura de extensão Numérico, positivo 0
Pave8 fora de largura estendida Especifica a camada Pave8 fora de largura de extensão Numérico, positivo 0
Nome Pave9 Nome da camada Pave9 Sequência
Profundidade Pave9 A espessura da camada Pave9 (zero para omitir) Numérico, não negativo
0,025 m
0,083 pés
Especificação de largura Pave9 Especifica como a largura da camada do Pave9 será especificada Sequência de caracteres, lista combo de opções: coincidir com a camada de pavimento superior, largura, deslocamento interno-deslocamento externo, largura de deslocamento interno Corresponder a camada superior do pavimento
Pave9 dentro de largura estendida Especifica a camada Pave9 dentro de largura de extensão Numérico, positivo 0
Pave9 fora de largura estendida Especifica a camada Pave9 fora de largura de extensão Numérico, positivo 0
Nome Pave10 Nome da camada Pave10 Sequência
Profundidade Pave10 A espessura da camada Pave10 (zero para omitir) Numérico, não negativo
0,025 m
0,083 pés
Especificação de largura Pave10 Especifica como a largura da camada do Pave10 será especificada Sequência de caracteres, lista combo de opções: coincidir com a camada de pavimento superior, largura, deslocamento interno-deslocamento externo, largura de deslocamento interno Corresponder a camada superior do pavimento
Pave10 dentro de largura estendida Especifica a camada Pave10 dentro de largura de extensão Numérico, positivo 0
Pave10 fora de largura estendida Especifica a camada Pave10 fora de largura de extensão Numérico, positivo 0
Parâmetros-alvo
Esta seção lista os parâmetros nesta submontagem que podem ser mapeados para um ou mais objetos de tangente, como uma superfície, um alinhamento ou objeto de perfil em um desenho. Para obter mais informações, consulte Para especificar os alvos do corredor.
Parâmetro Descrição Status
Largura da pista Pode ser utilizada para substituir a largura fixa de pista e vincular a margem da pista de rolamento com um alinhamento de deslocamento. Os tipos de objeto a seguir podem ser usados como alvos para especificar isso: alinhamentos, polilinhas, linhas do recurso ou imagens de levantamento topográfico. Opcional
Elevação externa Pode ser utilizada para substituir a inclinação de pista normal e vincular a margem externa da pista de rolamento com a elevação de um perfil. Os seguintes tipos de objeto podem ser usados como alvos para especificar esta elevação: perfis, polilinhas 3D, linhas do recurso ou imagens de levantamento topográfico. Opcional
Parâmetros de saída
Largura da pista Largura da pista Numérico
% de inclinação da pista % de inclinação da pista Numérico
Comportamento
Cada camada tem suas próprias opções separadas de extensão, tanto no interior quanto no exterior. As extensões interna e externa especificam a largura adicional no interior ou exterior em relação à camada de pavimento imediatamente acima.
Exemplo 1:
No exemplo a seguir, a Largura estendida interior do pavimento 4 é de 0.5 metros. A largura estendida do Pave4 é zero. Se esta submontagem for inserida no lado correto, ela será desenhada conforme mostrado na ilustração a seguir.
Exemplo 2:
No exemplo a seguir, a Largura estendida interior do pavimento 4 é de 0.5 metros. A largura externa estendida do Pave4 é de 0,6 metros. Se esta submontagem for inserida no lado correto, ela será desenhada conforme mostrado na ilustração a seguir.
As larguras de extensão sempre serão especificadas como larguras positivas.
As larguras de camada de pavimentos podem ser especificadas usando os seguintes métodos:
A remoção de desnível é necessária se houver uma alteração na elevação do pavimento ao aplicar a superelevação.
Operação do modo de layout
No modo de layout, esta submontagem exibe os vínculos definidos pelos parâmetros de entrada.
Ponto, vínculo e códigos da forma
A tabela a seguir lista o ponto, o vínculo, e os códigos da forma para esta submontagem que tenha códigos atribuídos à ela. Ponto, vínculo ou códigos da forma para esta submontagem que não possuam códigos atribuídos não estarão incluídos nesta tabela.
Ponto/Vínculo Códigos Descrição
P1 ETW Margem da pista de rolamento na declividade final
P1 Crown Ponto de coroamento na declividade final (opcional)
P2 Lane Margem externa da pista na declividade final
P3 ETW_Pave1 Margem da pista de rolamento na camada Pave1
P3 Crown_Pave1 Ponto de coroamento na camada Pave1 (opcional)
P4 Lane_Pave1 Margem externa da pista na camada Pave1
P5 ETW_Pave2 Margem da pista de rolamento na camada Pave2
P5 Crown_Pave2 Ponto de coroamento na camada Pave2 (opcional)
P6 Lane_Pave2 Margem externa da pista na camada Pave2
P7 ETW_Pave3 Margem da pista de rolamento na camada Pave3
P7 Crown_Base Ponto de coroamento na camada Pave3 (opcional)
P8 Lane_Base Margem externa da pista na camada base
P9 ETW _Sub Margem da pista de rolamento na camada de sub-base
P9 Crown_Sub Ponto de coroamento na cama de sub-base (opcional)
P10 Lane_Sub Margem externa da pista na camada de sub-base
L1 Top, Pave Superfície com declividade final
L2 Pave1
L3 Pave2
L4 Base Superfície base
L5 Sub-base Superfície de sub-base
S1 Pave1
S2 Pave2
S3 Base
S4 Sub-base
Diagrama de codificação
