O Forma Data Management é o local de armazenamento para seus projetos do Collaboration for Civil 3D.
Contas
- É recomendável que você compreenda os níveis de acesso de usuários, as funções, as permissões de pasta e a organização do projeto do Forma Data Management.
- Quando os administradores de conta do Forma Data Management convidam membros para uma conta, eles podem atribuir o novo membro a uma empresa e a uma função. A empresa e a função podem ser usadas para simplificar o processo de fornecimento de acesso a projetos e pastas de projeto. O administrador da conta também pode importar nomes de membros de uma planilha. Para obter mais informações, consulte Gerenciar membros da conta na Ajuda do Forma Data Management.
- Os membros do projeto do Forma Data Management não obtêm acesso às pastas do projeto automaticamente. Além de convidar membros para um projeto, o administrador do projeto precisa fornecer permissões para que os membros da equipe possam acessar as pastas do projeto. Para obter mais informações, consulte Como faço para acessar o Autodesk Collaboration para Civil 3D?.
- Para fins de rastreamento e comunicação, é recomendável que as contas de usuário do Forma Data Management utilizem os nomes reais dos usuários.
Projetos de atalhos de dados
Como carregar, salvar e abrir documentos
- Quando você carregar arquivos no Forma Data Management, não tente carregar arquivos incompatíveis. Para obter mais informações, consulte Arquivos compatíveis.
- O caminho e o nome de arquivo especificados para os arquivos carregados devem ter menos de 244 caracteres. Se esse comprimento for excedido, poderá haver erro no carregamento dos arquivos e ocorrer comportamento inesperado. Para obter mais informações, consulte Docs - Caminhos longos.
- A versão dos documentos começa em V1 e aumenta em 1 cada vez que um arquivo é salvo. Para ver as versões, acesse o visualizador do Forma Data Management. Para obter mais informações, consulte Para usar os recursos de visualização e revisão do Forma Data Management em desenhos do Civil 3D.
- É possível que você não consiga abrir documentos do Forma Data Management nos seguintes casos:
- Você está trabalhando off-line (usando o modo off-line do Desktop Connector ou não conectado à Internet) e tenta abrir um documento com o status Online.
- Suas permissões do Forma Data Management foram alteradas.
- Você não efetuou login na Autodesk Account.
- Somente os documentos que podem ser abertos diretamente no Civil 3D (DWG, DWT, DWS e DXF) são exibidos na página do Forma Data Management e na página Recente da guia Iniciar.
Ambiente de armazenamento de dados
O projeto de atalho de dados e os desenhos associados a ele precisam ser armazenados no mesmo ambiente de armazenamento de dados. Por exemplo, quando você trabalha em um projeto de atalho de dados armazenado no Forma Data Management, os arquivos de desenho também devem ser armazenados no Forma Data Management.
- Se o desenho atual estiver no Forma Data Management, a pasta de trabalho também precisará estar no Forma Data Management.
- Não é possível associar um desenho local a um projeto do Forma Data Management ou associar um projeto do Forma Data Management a um desenho local.
- Os arquivos referenciados (refex, atalhos de dados etc.) precisam estar no mesmo ambiente de armazenamento de dados que os desenhos hospedeiros. Se os arquivos referenciados não compartilharem o mesmo ambiente de armazenamento de dados do desenho hospedeiro, você receberá um prompt para migrar as referências.
- Serão exibidas mensagens de alerta se você tentar usar ambientes de armazenamento de dados diferentes no mesmo projeto.
- Armazene os dados e o conteúdo do projeto no Forma Data Management. Por exemplo, armazene fontes, materiais, templates de desenho, templates de referência, normas etc. no Forma Data Management.
- Ao carregar arquivos no Forma Data Management, para impedir que os arquivos sejam carregados em uma pasta de dados relacionados, evite salvar ou carregar no Forma Data Management desenhos que contenham referências a arquivos locais. Armazene arquivos no Forma Data Management aos quais pretenda fazer referência e, ao fazer referência a dados de um desenho ou de um template, faça referência ao arquivo localizado no Forma Data Management, e não a um arquivo situado em uma unidade local ou em um servidor local.
Bloqueio
- Em geral, quando você abre documentos do Forma Data Management no Autodesk Civil 3D 2025, eles são bloqueados automaticamente para que ninguém mais possa editá-los. Para obter mais informações, consulte Sobre como bloquear documentos armazenados no Forma Data Management.
Nota: Se você estiver trabalhando no Civil 3D 2020.1, em uma versão anterior do Civil 3D ou em qualquer versão do AutoCAD ou de um produto baseado no AutoCAD, o bloqueio não ocorrerá automaticamente quando você abrir um desenho armazenado no Forma Data Management.
- Use a variável de sistema CloudCollabModifiedOption para determinar quando arquivos DWG e DWT devem ser desbloqueados no Forma Data Management depois de serem fechados no Civil 3D.
- Alguns arquivos com os quais você provavelmente trabalha no Civil 3D não aceitam bloqueio automático e precisam ser bloqueados e desbloqueados manualmente. O recurso de bloqueio e desbloqueio automáticos não está disponível para bancos de dados de levantamento topográfico. Para evitar conflitos de edição, você precisa bloquear e desbloquear manualmente esses arquivos ao trabalhar com eles.
- Para desbloquear arquivos bloqueados por outros usuários, é necessário ter permissão Controle de pastas. Para obter mais informações, consulte Permissões de pasta.
