Utilize essa caixa de diálogo para visualizar e alterar as configurações relacionadas à área de contribuição.
Este tópico documenta as configurações em todas as caixas de diálogo Editar configurações relacionadas à área de contribuição (nível de desenho, nível de recurso e nível de comando).
ícone da área de contribuição.
Estilos padrão As bacias coletoras de exclusão excluem quaisquer outras bacias coletoras sejam ou não as outras bacias coletoras de exclusão. Se uma bacia coletora for de exclusão, seu limite (e o caminho do fluxo) pode ser modificado por bacias coletoras existentes quando forem criadas ou por novas bacias coletoras quando forem criadas.
Quando uma bacia coletora for criada, ela irá verificar todos as outras bacias coletoras quanto a duas situações:
Especifica o coeficiente de escoamento para a área de contribuição. Os valores aceitáveis estão entre 0,01 e 1,00. Um coeficiente de escoamento é utilizado ao calcular o escoamento com os métodos Racionais. Este valor não é usado; no entanto, ele é exportado como parte dos dados da área de contribuição para que possa ser usado no Storm and Sanitary Analysis.
As configurações de Fluxo da folha, Fluxo concentrado raso e Fluxo de canal são todas usadas quando a TR-55 for usada como o método de cálculo TC (Time Of Concentration, Tempo de concentração). Se você especificar um Tempo de concentração definido pelo usuário, esses valores de fluxo não serão usados. Essas configurações podem ser modificadas nas Propriedades da área de contribuição.
Folha de fluxo é um fluxo muito raso sobre superfícies planas. É o primeiro componente de TC e é iniciado no ponto da bacia hidrográfica mais distante hidraulicamente. O fluxo da folha normalmente ocorre em uma profundidade de 0,1 pé ou menos, e o comprimento do fluxo da folha raramente excede algumas centenas de pés. O comprimento máximo do fluxo de folha é 300 pés. Os dados usados para calcular o fluxo de folha são o comprimento do fluxo, a inclinação, a quantidade de precipitação em dois anos, em 24 horas e a rugosidade do solo, conforme medido pelo n de Manning.
Especifica o número de segmentos de fluxo de folha a serem criados para cada caminho de fluxo.
Especifica o coeficiente de rugosidade de Manning padrão a ser aplicado aos segmentos de fluxo de folha.
Especifica o valor da intensidade de precipitação de dois anos e de 24 horas para a área de contribuição. Esse valor é usado na equação de tempo de concentração de TR-55 para calcular o tempo de percurso do fluxo de folha.
O tipo de fluxo concentrado raso normalmente ocorre depois de um máximo de 300 pés de fluxo de folha. A velocidade média do fluxo concentrado raso é determinada pela inclinação da bacia hidrográfica e pelo material do canal (pavimentado ou não pavimentado). Áreas típicas em que o fluxo raso ocorre estão em valas entre casas e a seção de sarjeta de uma rodovia.
Especifica o tipo de superfície que o fluxo concentrado raso percorre.
O tipo de fluxo de canal começa onde as informações de seções transversais de levantamento topográfico de canal foram obtidas, onde canais estão visíveis em fotografias aéreas, ou onde fluxos são indicados nas folhas quadrangulares de USGS.
Especifica o coeficiente de rugosidade de Manning padrão a ser aplicado aos segmentos de fluxo de canal.
Especifica a área de seção transversal para o canal aberto. Essa é a área de corte transversal para condições cheias da margem (quando o canal é preenchido até a margem). Esse valor é usado como entrada na equação Tempo de concentração de TR-55 para calcular o tempo de percurso de fluxo do canal.
Especifica o perímetro molhado para o canal aberto. Em uma vista de seção transversal, um canal tem um formato aproximado a U. O perímetro molhado é o comprimento deste "U". Esse valor é usado como entrada na equação Tempo de concentração de TR-55 para calcular o tempo de percurso de fluxo do canal.
Especifica o método a ser usado para calcular o tempo de concentração, TR-55 ou definido pelo usuário.
