Utilize essa caixa de diálogo para especificar os parâmetros para o novo corredor, incluindo as linhas base horizontal e vertical, montagem e superfície alvo.
Nome do corredor
Especifica o nome do corredor.
Nota:  Para dar nome ao corredor, clique no nome padrão dele e insira um novo nome ou use o template de nomenclatura.
Abre a caixa de diálogo Template de nome, que permite modificar o template de nome do corredor.
Descrição
Especifica uma descrição para o corredor.
Estilo de corredor
 Exibe o estilo usado para exibir componentes de corredor, como limites de região e estacas de inserção de montagem.
Estilo do conjunto de códigos
 Exibe o estilo utilizado para exibir o vínculo, o ponto e o código de forma.
Camada de corredor
Exibe a camada na qual o corredor será criado.
Abre a caixa de diálogo Camada de objeto, que permite selecionar uma camada diferente para o corredor.
Template de corredor
- Abre a caixa de diálogo Aplicar template de corredor, que permite aplicar as superfícies, os padrões de taludes e os estilos do conjunto de códigos de um corredor existente ao novo corredor.
Superfície alvo
- Especifica a superfície alvo padrão para submontagens na montagem selecionada. Essa lista exibe todas as superfícies no desenho atual. Selecione uma superfície na lista, ou clique em
 para selecionar uma superfície do desenho.
Nota: Se nenhuma linha base for atribuída a uma montagem, o controle da superfície alvo será desativado e a caixa Definir linha base e parâmetros de região será desmarcada. Será possível adicionar regiões e montagens posteriormente.
- Ferramentas de seleção
- As três ferramentas na parte superior da caixa de diálogo estão disponíveis ao selecionar uma linha na seção Alinhamentos e perfis ou na seção Linhas do recurso.
 Escolher do desenho. Selecione manualmente um ou mais alinhamentos e/ou linhas de recurso no desenho. Quando terminar, pressione Enter. Esta ferramenta está sempre disponível, independentemente da seleção de linha.
 Inserir. Adiciona uma nova linha para alinhamentos adicionais ou linhas de recurso.
 Excluir. Exclui o alinhamento ou a fileira de linhas do recurso selecionada.
- Alinhamento e perfis
Esta seção especifica quais perfis e alinhamentos são atribuídos ao corredor.
Alinhamento. Esta lista exibe todos os alinhamentos com um perfil no desenho atual. Selecione um alinhamento na lista ou clique em
 para selecionar um alinhamento no desenho.
Perfil. Exibe ou especifica o perfil associado ao alinhamento. Mostra o perfil associado com o alinhamento (se o alinhamento tiver sido selecionado). Se nenhum alinhamento tiver sido selecionado, a lista exibirá todos os perfis no desenho atual. Selecione um perfil na lista, ou clique em
 para selecionar um perfil no desenho.
Montagem. Especifica a montagem padrão associada ao alinhamento. Essa lista exibe todas as montagens no desenho atual. Selecione uma montagem na lista, ou clique em
 para selecionar uma montagem do desenho.
Nota: Se nenhuma linha base for atribuída a uma montagem, o controle da superfície alvo será desativado e a caixa Definir linha base e parâmetros de região será desmarcada. O novo corredor não terá regiões nem montagens, mas elas poderão ser adicionadas posteriormente.
- Linhas de recurso
Esta seção especifica quais linhas de recurso são atribuídas ao corredor.
Filtro de seleção. Fornece métodos para restringir as linhas de recurso possíveis para seleção. Isso é útil ao trabalhar em desenhos maiores, já que selecionar linhas manualmente não é prático.
Nota: Este filtro também limitará as seleções ao escolher linhas manualmente no desenho.
- Nome. Insira uma consulta de pesquisa para restringir a lista de nomes. Utilize um asterisco como caractere curinga para nomes comuns numerados. Por exemplo, meio-fio* listaria linhas de recurso como meio-fio01, meio-fio da linha ou meio-fio lateral.
- Estilo. Selecione os estilos disponíveis para restringir a lista de linhas de recurso disponível.
- Camada. Selecione as camadas que devem restringir a lista de linhas de recurso.
- Terreno. Selecione os terrenos disponíveis para restringir a lista de linhas de recurso.
Linha de recurso. Esta lista exibe todas as linhas de recurso com nome no desenho atual. Selecione uma linha de recurso na lista ou clique em
 para selecionar uma ou mais linhas de recurso no desenho. As linhas de recurso sem nome devem ser selecionadas no desenho.
Montagem. Especifica a montagem padrão associada à linha do recurso. Essa lista exibe todas as montagens no desenho atual. Selecione uma montagem na lista, ou clique em
Nota: A seleção <nenhum> cria um corredor que não possui nenhuma região. Quando a montagem estiver definida como <nenhum>, o controle de Superfície alvo é desativado e a caixa Definir linha base e Parâmetros da região é desmarcada. Será possível adicionar regiões e montagens posteriormente.
- Abre a caixa de diálogo Linha base e parâmetros de região na criação de corredores, que permite especificar frequências e alvos e adicionar várias linhas base e regiões.
