Para criar um alinhamento de trilhos a partir de objetos
  1. Desenhe uma ou várias linhas, curvas ou polilinhas no desenho.
  2. Clique na guia Trilho painel Alinhamento A partir de objetos Pesquisa.
  3. Selecione as entidades gráficas e pressione Enter.
    Nota: Insira REFEX na linha de comando para selecionar entidades a partir do desenho refex. Consulte a Ajuda do AutoCAD para obter mais informações sobre referências externas de desenho.
  4. Pressione Enter para aceitar a direção de alinhamento ou insira r para reverter a direção.
  5. Na caixa de diálogo Criar alinhamento - A partir de objetos, insira um nome único para o alinhamento.
    Por padrão, o Tipo de alinhamento é definido como Trilho.
  6. Insira uma descrição opcional.
  7. Insira um valor inicial da estaca.
  8. Na guia Geral, especifique as seguintes configurações:
    • Local
      Especifique um local com a qual deseja associar o alinhamento ou aceite o valor padrão de <Nenhum>. Para obter mais informações, consulte Sobre terrenos.
    • Estilo do alinhamento
    • Camada de alinhamento
    • Conjunto de legendas de alinhamento
  9. Em Opções de conversão, especifique se curvas devem ser adicionadas entre tangentes e se as entidades existentes devem ser apagadas e determine o valor de raio padrão a ser usado.
  10. Se você deseja aplicar critérios do projeto à alinhamento, clique na guia critérios do projeto, especifique uma Velocidade de projecto inicial Para aplicar para o P.K. inicial da alinhamento.
    A velocidade do projeto é aplicada à todo o alinhamento. Velocidades de projeto adicionais podem ser aplicadas em outras estacas após o alinhamento ter sido criado. Para obter mais informações, consulte Para alterar a velocidade do projeto de alinhamento e Propriedades dos critérios de projeto.
  11. Para associar normas do projeto com o alinhamento, selecione a caixa de seleção Usar design baseado em critérios.
    Na guia Critérios do projeto, especifique as seguintes configurações:
    • Utilizar arquivo de critérios de projeto
      Selecione esta caixa de seleção para associar um arquivo de critérios do projeto com o alinhamento. A localização padrão do arquivo de critérios de projeto e as propriedades Critérios padrão são se tornam disponíveis quando você seleciona a caixa de seleção.
      Nota: Em alinhamentos de trilho, o primeiro arquivo de critérios de projeto encontrado na pasta a seguir é usado por padrão quando o recurso de projeto baseado em critérios é usado.
      • Alinhamentos de ferrovia: C:\ProgramData\Autodesk\C3D <version>\ptb\Data\Railway Design Standards\<unidades>
    • Utilizar conjunto de verificações do projeto
      Selecione esta caixa de seleção para associar um conjunto de critérios do projeto com o alinhamento. A lista de conjuntos de seleção de projeto se torna disponível ao selecionar a caixa de seleção. Selecione uma verificação de projeto na lista.
  12. Clique em OK.
