Utilize esta barra de ferramentas para desenhar linhas simples de tangente-tangente, criar geometria de alinhamento baseada em restrições e editar um alinhamento.
O nome do alinhamento selecionado no momento é exibido no topo da barra de ferramentas. Quando você clica em um ícone, o comando atual é exibido na parte inferior da barra de ferramentas. Esta janela permanece aberta quando se edita por alça o alinhamento ou insere outro comando. A barra de ferramentas é fechada quando você exclui o alinhamento selecionado ou clica no botão X no canto superior direito da barra de ferramentas.
Adiciona uma série de tangentes fixas entre os pontos especificados.
Adiciona uma série de tangentes fixas entre pontos especificados, com curvas livres automaticamente adicionadas nos pontos de intersecção.
Especifica os parâmetros da curva para uso com o comando Tangente-Tangente com curvas.
Quebra uma linha fixa em duas linhas adjacentes fixas ao criar um ponto de intersecção (PI) em um ponto que você especificar.
Cria uma única tangente adjacente de duas tangentes ao remover seu ponto de intersecção (PI).
Separa o ponto de intersecção (PI) onde os pontos finais de duas tangentes fixas ou flutuantes se encontram.
Cria uma linha entre uma entidade de alinhamento da linha de dois pontos ou curva de três pontos de um objeto do AutoCAD.
Uma subentidade de alinhamento que foi convertida de uma entidade do AutoCAD pode ser adicionada como parte solucionada da geometria do alinhamento em uma destas duas formas:
Reverte a direção de uma linha ou curva de subentidade fixas e não conectadas.
Exclui um alinhamento de subentidade especificado.
Exibe uma tabela de dados que contém os dados de regressão originais para todas as subentidades de alinhamento que foram criadas com melhor ajuste.
Exibe parâmetros de uma subentidade selecionada para edição.
Exibe uma tabela vertical de dados numéricos sobre uma única subentidade de alinhamento selecionada.
Exibe uma tabela horizontal de dados numéricos sobre várias subentidades de alinhamento selecionadas.
Reverte o último comando do Autodesk Civil 3D ou do AutoCAD.
Reverte o último comando Desfazer. A ação de refazer é limitada a uma operação.
Adicionar linhas flutuantes, livres ou fixadas com base na restrição para um alinhamento.
Adiciona uma linha fixada entre dois pontos especificados.
Adiciona uma linha fixada para e da extremidade de uma curva existente para outro ponto especificado. A tangência não será mantida se a entidade for editada.
Adiciona a linha fixa mais provável através de uma série de pontos do Autodesk Civil 3D, pontos do AutoCAD, entidades existentes ou cliques na tela.
Adiciona uma linha flutuante a partir de qualquer ponto em uma entidade de curva por meio de um ponto especificado.
Adiciona uma tangente de linha flutuante, com um comprimento especificado, à extremidade de uma entidade de curva. A tangência é mantida para a extremidade da entidade anexada, independentemente de como a entidade é editada.
Adiciona a linha flutuante mais provável a partir de um ponto em uma entidade existente através de uma série de pontos do Autodesk Civil 3D, pontos do AutoCAD, entidades existentes ou cliques na tela. A tangência é mantida para a entidade anexada, independentemente de como a entidade é editada.
Adiciona uma linha livre entre duas curvas existentes.
Adicionar curvas flutuantes, livres ou fixadas com base na restrição para um alinhamento.
Adiciona uma curva fixa através de três pontos.
Adiciona uma curva que é definida pelos pontos inicial e final e uma direção no ponto inicial.
Adiciona uma curva fixa que é definida pelos pontos inicial e final e uma direção no ponto final.
Adiciona uma curva que é definida por raio, direção e pontos de início e fim especificados.
Adiciona uma curva fixa a partir da extremidade de uma entidade existente em um determinado ponto final.
Adiciona um círculo completo e fixo definido por um ponto de centro, direção e raio especificados.
Adiciona um círculo completo e fixo definido por um ponto de centro, direção e ponto de passagem especificados.
Adiciona um círculo completo e fixo definido por um ponto de passagem, direção no ponto de passagem, direção da curva e raio especificados.
Adiciona a curva fixa mais provável através de uma série de pontos do Autodesk Civil 3D, pontos do AutoCAD, entidades existentes ou cliques na tela.
Adiciona uma curva flutuante definida por um intervalo de raio e ângulo especificado, a partir de uma entidade em um determinado ponto final.
Adiciona uma curva flutuante a partir da extremidade de uma entidade existente para um determinado ponto de passagem.
Adiciona uma curva flutuante a partir de uma entidade existente para um determinado ponto de passagem.
Adiciona uma curva flutuante, que é definida por uma direção, raios e comprimento especificados para a extremidade de uma entidade existente.
Adiciona a curva flutuante mais provável a partir de uma entidade existente através de uma série de pontos do Autodesk Civil 3D, pontos do AutoCAD, entidades existentes ou cliques na tela. A tangência é mantida para a entidade anexada, independentemente de como a entidade é editada.
Adiciona uma curva livre, que é definida por um intervalo do ângulo e raio especificados, entre duas entidades.
Adiciona uma curva livre, com um ponto de passagem especificado, entre duas entidades.
Adiciona a curva livre mais provável entre duas entidades existentes e através de uma série de pontos do Autodesk Civil 3D, pontos do AutoCAD, entidades existentes ou cliques na tela. A tangência é mantida para as entidades anexadas, independentemente de como as entidades são editadas.
Adiciona um grupo de linha-espiral flutuante, que é definido por um ponto de passagem especificado, a uma curva.
Adiciona um grupo de linha-espiral flutuante, que é definido pelo comprimento da linha, a uma curva.
Adiciona um grupo de espiral-circular flutuante, que é definido por um raio e um ponto de passagem especificado, a uma linha.
Adiciona um grupo de espiral-circular flutuante, que é definido por um raio e um comprimento especificado, a uma curva.
Adiciona um grupo de espiral-circular reversa flutuante, que é definido por um raio e um ponto de passagem especificado, a uma curva.
Adiciona um grupo de espiral reversa-circular flutuante, que é definido dois pontos de passagem especificados, a uma curva existente.
Adiciona um grupo de espiral-curva-espiral entre
Adiciona um grupo de espiral composta-circular-espiral-circular-espiral livre entre duas tangentes. Você pode especificar um comprimento zero para qualquer uma das três espirais.
Adiciona um grupo de espiral composta-circular-espiral-circular-espiral reversa livre entre duas tangentes.
Adiciona uma espiral fixa, que é definida por um raio e um comprimento especificado, à extremidade de uma linha ou curva.
Adiciona uma espiral composta livre entre duas curvas com raios diferentes.
Adiciona um grupo de espiral composta-espiral livre entre duas curvas.
Adiciona um grupo de espiral reversa-espiral livre entre duas curvas.
Adiciona uma espiral composta-espiral livre entre duas tangentes.
Adiciona um grupo de espiral composta-linha-espiral livre, que é definido pelos comprimentos especificados da espiral, entre duas curvas.
Adiciona um grupo de espiral reversa-linha-espiral livre, que é definido pelos comprimentos especificados da espiral, entre duas curvas.
Adiciona um grupo de espiral composta-linha-espiral livre, que é definido por um comprimento de linha especificado, entre duas curvas.
Adiciona uma espiral reversa-linha-espiral livre, que é definida por um comprimento de linha especificado, entre duas curvas.
