Para remover um conjunto de propriedades dos objetos selecionados
  Você pode remover um conjunto de propriedades dos objetos selecionados usando a paleta Propriedades.
  - Selecione os objetos no desenho a partir do qual você deseja remover o conjunto de propriedades.
- Abra a paleta Propriedades do AutoCAD.
- Clique na guia Dados estendidos.
- Clique no botão Remover conjuntos de propriedade
- Na caixa de diálogo Remover conjuntos de propriedades, selecione a propriedade que desejar remover do conjunto de objetos e clique em OK.
Para remover um conjunto de propriedades de todos os objetos aos quais ele já não se aplica
  Se um conjunto de propriedades não mais se aplica para um tipo de objeto, você pode usar o comando PROPERTYSETCLEAN para removê-lo destes tipos de objeto. Por exemplo, se você configurar inicialmente uma definição de conjunto de propriedades para incluir os o corredores e os sólidos 3D, e atribuir o conjunto de propriedades para os corredores e sólidos 3D no desenho, mas então editar o conjunto de propriedades para que ele somente se aplica aos sólidos 3D, é possível utilizar o seguinte procedimento para remover o conjunto de propriedades definido a partir dos corredores.
  - Na linha de comando, insira PROPERTYSETCLEAN.
- Insira o nome do conjunto de propriedades que você desejar remover, ou pressione Enter para remover todos os conjuntos de propriedades de todos os objetos aos quais eles não mais de aplicam.
