Use essa caixa de diálogo para selecionar a largura ou o deslocamento de um objeto para alvo.
Selecionar o tipo de objeto para o alvo
Especifique se deseja direcionar Alinhamentos ou Linhas de recurso, imagens de levantamento topográfico e polilinhas.
Alinhamentos
Selecione na lista qualquer alinhamento que você deseja ser o alvo e clique em Adicionar >>, clique em
 para selecionar um alinhamento do desenho ou clique em
 para selecionar o alinhamento por camada. Quando você seleciona alinhamentos por camada, todos os alinhamentos na camada são selecionados.
Selecionar no desenho
Clique para selecionar uma linha de recurso, levantamento topográfico ou polilinha no desenho.
 Selecionar por camada
Clique para selecionar objetos na caixa de diálogo  Selecionar entidades por camada.
Entidades selecionadas para o alvo
Lista todos os objetos do alvo selecionados por Número (na ordem de adição à lista), Tipo e Nome.
Nota:  Todas as entidades em uma camada selecionada na caixa de diálogo Selecionar entidades por camada aparecerão na lista Entidades selecionadas para o alvo.
Exclui o objeto selecionado da lista de entidades alvo.
Seleção da opção Escolher se vários alvos foram encontrados
Especifica a seleção Alvo mais próximo do deslocamento ou Alvo mais distante do deslocamento, se existirem um ou mais alvos na lista Entidades selecionadas para o alvo.
- Usar alvos no mesmo lado que a submontagem
Especifica se devem ser utilizados alvos no lado do ponto de anexação da submontagem que corresponda ao parâmetro Lado da submontagem ou em qualquer lado do ponto de anexação.
Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, a submontagem poderá usar um alvo especificado em qualquer dos lados.
 Se a submontagem não tiver um parâmetro Lateral, essa configuração não terá efeito.
- Quando essa caixa de seleção estiver marcada, a submontagem usará um destino que corresponde ao parâmetro Lado especificado para a submontagem (se um alvo no mesmo lado for especificado). Por exemplo, se o parâmetro Lado de uma submontagem for Direito, será usado um alvo no lado direito da linha base. Se houver vários alvos no mesmo lado, Opção de seleção se vários alvos foram encontrados será aplicada.
Nota:  Quando essa caixa estiver marcada, o alvo no outro lado não será usado, a menos que não haja alvos especificados no mesmo lado. Nesse caso, o primeiro alvo na lista Entidades selecionadas como alvo será usado.
-  Quando essa caixa de seleção estiver desmarcada, a submontagem poderá usar um alvo especificado em qualquer dos lados. Se vários alvos forem especificados, Opção de seleção se vários alvos foram encontrados será aplicada e usará o alvo mais próximo ou mais distante de qualquer um dos lados.
Nota:  Quando Opção de seleção se vários alvos foram encontrados estiver aplicada, a distância entre a linha base e o alvo será calculada com um valor positivo, seja qual for o lado do alvo.
