Caixa de diálogo Criar área de contribuição a partir de objeto
Utilize a caixa de diálogo Criar área de contribuição a partir de objeto para definir estilos, configurações de caminho de fluxo e outros parâmetros.
Nome da área de contribuição
Especifica o nome da área de contribuição.
Descrição
Especifica uma descrição opcional da área de contribuição.
De exclusão
Especifica se uma bacia coletora irá excluir outras bacias coletoras.
As áreas de contribuição de exclusão não incluem outras áreas do mesmo Grupo de áreas de contribuição, independentemente de as demais áreas serem de exclusão ou não. Se uma bacia coletora for de exclusão, seu limite (e o caminho do fluxo) pode ser modificado por bacias coletoras existentes quando forem criadas ou por novas bacias coletoras quando forem criadas.
Quando uma área de contribuição é criada, ela verifica todas as demais áreas de contribuição no mesmo grupo para duas situações:
  • Se a outra bacia coletora for de exclusão, e se a nova bacia coletora tiver algum (ou todo) o seu limite dentro da mesma, a outra bacia coletora de exclusão irá excluir a nova bacia coletora de si mesma.
  • Se a nova bacia coletora for de exclusão, e se a outra bacia coletora tiver (ou todos) os seus limites dentro da mesma, a nova bacia coletora irá excluir o outra bacia coletora de si mesma.
Grupo de área de contribuição
Especifica o grupo de áreas de contribuição. Selecione um grupo na lista, clique em Criar novo para criar um novo grupo, ou clique em Selecionar no desenho para selecionar uma área de contribuição no grupo desejado. Isso permite que as áreas de contribuição existentes e propostas para diferentes fases do projeto sejam localizadas em grupos distintos.
Rede de tubulação de referência
Exibe o nome da rede de tubulação que contém a estrutura de rede de tubulação selecionada na lista Estrutura da rede de tubulação de referência.
Opcionalmente, especifica a estrutura da rede de tubulação para utilizar como uma referência para a área de contribuição. Uma estrutura de rede de tubulação associada não é necessária para criar uma área de contribuição, mas ela será necessária se você desejar exportar a área de contribuição para Storm and Sanitary Analysis posteriormente.
Nota: Você pode atribuir uma estrutura de rede de tubulação para a área de contribuição a qualquer momento ao editar as propriedades da área de contribuição, antes de executar o comando ExportToStormSewers.
Guia Área de contribuição
Estilo de área de contribuição
Especifica o estilo para a área de contribuição. O estilo padrão é especificado nas Configurações de recurso de área de contribuição.
Camada da área de contribuição
Especifica a camada para a área de contribuição. A camada padrão é especificada na guia Objeto de camadas da caixa de diálogo Configurações do desenho.
Estilo de legenda de área de contribuição
Especifica o estilo de legenda para a bacia coletora.
Estilo de legenda de segmento de fluxo
Especifica o estilo da legenda para segmentos de fluxo.
Coeficiente de escoamento
Especifica o coeficiente de escoamento para a bacia coletora. Os valores aceitáveis estão entre 0,01 e 1,00. Um coeficiente de escoamento é utilizado ao calcular o escoamento com os métodos Racionais. Este valor não é usado pelo Autodesk Civil 3D; no entanto, ele é exportado como parte dos dados da área de contribuição para que possa ser usado no Storm and Sanitary Analysis.
Apagar entidades existentes
Exclui as polilinhas existentes utilizadas para definir a área de contribuição e o caminho de fluxo.
Guia Caminho de fluxo
Nota: Se você não selecionar uma polilinha de caminho de fluxo no começo do comando Criar área de contribuição a partir de objeto, o Tempo de concentração não poderá ser calculado e o valor TR-55 será zero. A menos que você planeje criar um caminho de fluxo em um momento futuro, especifique o método Definido pelo usuário e insira o valor desejado.
Método de cálculo
Especifica o método de cálculo usado para calcular o tempo de concentração. Os métodos disponíveis são TR-55 e definidos pelo usuário.
Especifica um valor de tempo de concentração definido pelo usuário. Esse campo só é ativado quando você seleciona Definido pelo usuário na lista Métodos de cálculo.
Nota: Quando o método de cálculo for definido como Definido pelo usuário, um caminho de fluxo pode ter somente um segmento. Não é possível usar o comando Criar segmentos de fluxo para incluir segmentos adicionais.
Desenhar caminho de fluxo
Desenha um caminho de fluxo entre o ponto mais distante hidraulicamente na área de contribuição e o ponto de descarga. Essa opção é desativada e é sempre selecionada se você selecionar TR-55 como o método de cálculo.
Nota: Você pode definir caminhos de fluxo adicionais usando os comandos Criar caminhos de fluxo da superfície e Criar caminho de fluxo do objeto. Você também pode definir segmentos do caminho de fluxo usando o comando Editar segmentos de fluxo.
Inclinações do caminho de fluxo
Especifica como a inclinação do caminho de fluxo selecionado é determinada.
  • A partir de objeto: utiliza os valores de elevação da polilinha selecionada para as inclinações de caminho de fluxo.
  • A partir de superfície: utiliza os valores de elevação de uma superfície selecionada para as inclinações de caminho de fluxo.
