Guia Configurações de ambiente (caixa de diálogo Configurações do desenho)
Utilize esta guia para especificar as configurações padrão de ambiente (plano de fundo) para uma variedade de configurações, incluindo unidades de medida. Essas unidades e configurações são usadas no Autodesk Civil 3D, a menos que sejam substituídas no nível do recurso ou do comando.
Para obter informações sobre como trabalhar com essa caixa de diálogo, inclusive o uso das colunas de substituição, consulte Sobre as configurações do Autodesk Civil 3D.
Geral
Estas configurações especificam uma variedade de recursos, alguns dos quais controlam como exibir texto, números e unidades.
Tipo de visualização de unidade traçada
Especifica como exibir números em Controles da interface e na linha de comando:
  • Decimal: exibir números com pontos decimais. Se as unidades de desenho são métricas, esta é a única opção.
  • Fracional: exibe os números em frações.
Comando para salvar as alterações nas configurações
Especifica se todas as alterações feitas para as configurações durante um comando são salvas para o desenho, mesmo se a configuração é marcada como "bloqueada" na caixa de diálogo Configurações.
Mostrar Visualizador de eventos
Especifica se o Visualizador de eventos é automaticamente exibido quando um evento ocorre.
Mostrar Dicas de ferramentas
Especifica se deve exibir dicas de ferramentas no desenho. Esta configuração não afeta as dicas de ferramentas para os ícones da barra de ferramentas.
Por exemplo, se você mover o cursor perto de um alinhamento, você verá uma dica de ferramenta que mostra a estaca e o deslocamento da localização do cursor. Dicas de ferramentas também podem exibir superfície de elevação, ponto, perfil e as informações de seção.
Nota: Você também pode controlar as configurações de exibição das dicas de ferramentas no recurso de nível e ao editar as propriedades de um objeto individual.
Conversão de imperial para métrica
Exibe o método de conversão especificada na guia Unidades e zona como Pé topográfico americano ou Pé internacional.
Estado de nova entidade de dica de ferramenta
Especifica se deseja exibir dicas de ferramentas por padrão para novos objetos.
Unidade de desenho
Exibe as unidades lineares que são utilizados no espaço do modelo do desenho. Defina esse valor na guia Unidades e zona desta caixa de diálogo.
Drawing Scale
Exibe a escala de plotagem pretendida. Defina esse valor na guia Unidades e zona desta caixa de diálogo.
Ajustar escala de objetos inseridos
Exibe se os objetos são dimensionados quando eles são inseridos a partir de outros desenhos. Defina esse valor na guia Unidades e zona desta caixa de diálogo.
Direção de condução
Alinhamentos de esquina do meio fio determina como são desenhados para intersecção de objetos. Lado esquerdo da estrada é selecionado normalmente para projetos em que os veículos trafegam do lado esquerdo da estrada; por exemplo, em países como Reino Unido. Neste caso, alinhamentos da esquina do meio fio na intersecção de objetos são desenhados a partir do lado esquerdo da saída de estrada e terminando no lado esquerdo da mesclagem de estrada. Lado direito da estrada é selecionado normalmente para projetos em que os veículos trafegam do lado direito da estrada; por exemplo, em países como Estados Unidos. Neste caso, alinhamentos da esquina do meio fio na intersecção de objetos são desenhados a partir do lado direito da saída de estrada e terminando no lado direito da mesclagem de estrada. Para obter mais informações, consulte Para especificar a direção de condução para a criação de intersecções.
Camada independente ativada
Tem o mesmo efeito que a configuração Controle de ativação/desativação de camadas imediato e independente dos componentes de visualização na guia Camadas de objeto.
Legendando
Essa configuração especifica o método padrão para solicitar objetos ao inserir legendas que contêm componentes de Texto referenciados.
Método de solicitação de legenda
  • Linha de comando: ao inserir uma legenda que contém um texto referenciado, é solicitado na linha de comando que você selecione os objetos que serão referenciados na legenda.
  • Diálogo: ao inserir uma legenda que contém um texto referenciado, a caixa de diálogo Propriedades da legenda é exibida.
  • Suprimir solicitações: ao inserir uma legenda que contém um texto referenciado, todas as solicitações para os objetos são suprimidas.
Sem unidades
Estas configurações especificam como exibir valores numéricos que não são especificamente definidos pelas configurações de tipo de unidade nesta caixa de diálogo, como distância e coordenada.
Precisão
Especifica o número de dígitos para mostrar à direita do ponto decimal.
Arredondamento
Especifica como os números são arredondados para cima ou para baixo para o número de casas decimais especificadas na Precisão:
  • Arredondamento normal: se o último dígito exibível for par, e o dígito seguinte for exatamente 5, o programa arredondará para baixo. Se o último dígito exibível é irregular, e o próximo dígito é exatamente 5, o programa arredonda para cima. Um valor de entrada de 100.12345 com precisão de 4 seria exibida como 100.1234.
    Se o próximo dígito após o último dígito exibível é maior do que 5, o programa arredonda para cima. Se o próximo dígito após o último dígito exibível é menor do que 5, o programa arredonda para baixo.
    Nota: O AutoCAD é limitado a 8 casas decimais exibidas. No entanto, a precisão real além da capacidade de exibição permanecerá com efeito de arredondamento. Por exemplo, 25.12500000001 seria arredondado para 25.13 com dois locais para legenda de precisão.
  • Arredondar para cima: os números são sempre arredondados. O valor 100.12345 com precisão de 4 seria 100.1235 e com precisão 2 seria 100.13.
  • Truncar: os números são limitados até o número especificado de casas decimais sem arredondamento. O valor 100.12345 com precisão de 4 seria 100.1234 e com precisão 2 seria 100.12.
Sinal
Especifica como marcar os números como positivo ou negativo:
  • Sinal negativo: um sinal é utilizado somente com valores negativos. Exemplo: 100.00, -100.00
  • Parêntese negativo: valores negativos entre parênteses. Exemplo: 100.00, (100.00).
  • Sinal sempre +/- : um sinal é usado com valores positivos e negativos. Exemplo: +100.00, -100.00
Distância
Estas configurações especificam como exibir distâncias lineares.
Unidade
Especifica a unidade linear para utilizar:
  • Metro
  • Quilômetro
  • Decímetro
  • Centímetro
  • Milímetro
  • Rodapé
  • Polegada
  • Jarda
  • Milha
Precisão
Para obter informações, consulte a seção Sem unidades deste tópico.
Arredondamento
Sinal
Dimensão
Estas configurações especificam como exibir dimensões lineares.
Unidade
  • Metro
  • Quilômetro
  • Decímetro
  • Centímetro
  • Milímetro
  • Rodapé
  • Polegada
  • Jarda
  • Milha
Precisão
Arredondamento
Sinal
Coordenadas
Estas configurações especificam como exibir as coordenadas X e Y.
Unidade
  • Metro
  • Quilômetro
  • Decímetro
  • Centímetro
  • Milímetro
  • Rodapé
  • Polegada
  • Jarda
  • Milha
Precisão
Arredondamento
Sinal
Superelevação
Estas configurações especificam como Exibir elevações de superfície.
Unidade
  • Metro
  • Quilômetro
  • Decímetro
  • Centímetro
  • Milímetro
  • Rodapé
  • Polegada
  • Jarda
  • Milha
Precisão
Arredondamento
Sinal
Area
Estas configurações especificam como exibir áreas de superfície.
Unidade
Especifica a unidade do desenho para utilizar:
  • Metro quadrado
  • Pé quadrado
  • Acre
  • Hectare
  • Quilômetro quadrado
  • Milha quadrada
  • Jarda quadrada
Precisão
Arredondamento
Sinal
Volume
Estas configurações especificam como exibir os volumes de terreno.
Unidade
  • Metro cúbico
  • Pé cúbico
  • Jarda cúbica
Precisão
Arredondamento
Sinal
Velocidade
Estas configurações especificam como exibir as velocidades por critérios do projeto.
Unidade
Especifica a velocidade como:
  • Quilômetro/h
  • Metro/s
  • Pé/s
  • Milha/h
Precisão
Arredondamento
Sinal
Angle
Estas configurações especificam como exibir deflexão ângulos entre dois vetores.
Unidade
Especifica a unidade angular para utilizar:
  • Radiano
  • Grau
  • Gradiano
Precisão
Arredondamento
Formato
Especifica como exibir ângulos:
  • Decimal (DD,DDDDDD)
  • DD°MM’SS.SS” (sem espaços)
  • DD° MM’ SS.SS” (com espaços)
  • DD.MMSSSS (GMS decimal)
Sinal
Ignorar decimal para números inteiros
Especifica se os dígitos zero após a vírgula decimal serão descartados ou exibidos. Se houver um dígito diferente de zero após a vírgula decimal, ele não será descartado.
  • Sim (exemplo: norte 90 ou norte 100,01)
  • Não (exemplo: norte 90,00 ou norte 100,01)
Remover zeros à esquerda para graus
Remove os zeros à esquerda de valores menores que 10.
Direção
Estas configurações especificam como exibir as direções.
Unidade
  • Radiano
  • Grau
  • Gradiano
Precisão
Arredondamento
Formato
Direção
Especifica como exibir direções:
  • Nome longo (exemplo: Norte 50° 45' Leste)
  • Nome curto (exemplo: Norte 50° 45' L)
  • Nome longo com espaço
  • Nome curto com espaço
Capitalização
Especifica como exibir nomes de direção:
  • Preservar maiúsculas/minúsculas
  • Maiúscula (exemplo: NORTE)
  • Minúscula (exemplo: norte)
  • Título em maiúsculas (exemplo: Norte)
Sinal
Tipo de medida
Especifica como calcular a direção do vetor:
  • Aparelhos de apoio
  • Azimute norte
  • Azimute sul
Quadrante de apoio
Especifica qual quadrante de rumo deseja utilizar:
  • 1 - NE
  • 2 - SE
  • 3 - SW
  • 4 - NW
Comprimento de latitude
Estas configurações especificam como exibir latitude e longitude.
Unidade
  • Radiano
  • Grau
  • Gradiano
Precisão
Arredondamento
Formato
Direção
Especifica o formato de legendas de Lat/Long:
  • Prefixo de nome curto (exemplo: N 50° 45')
  • Prefixo de nome longo (exemplo: Norte 50° 45')
  • Sufixo de nome curto (exemplo: 50° 45' N)
  • Sufixo de nome longo (exemplo: 50° 45' Norte)
  • Sinalizado: inclui sinais de menos para valores negativos (exemplo: -72° 45’ 35.45678”)
  • Nome curto de prefixo com espaço
  • Nome longo de prefixo com espaço
  • Nome curto de sufixo com espaço
  • Nome longo de sufixo com espaço
Capitalização
Sinal
Declividade/Inclinação
Estas configurações especificam como exibir medidas de declividade e inclinação.
Precisão
Arredondamento
Formato
Especifica como exibir grau e os valores de inclinação:
  • Elevar:executar (exemplo 1:5)
  • Executar:elevar (exemplo 5:1)
  • Percentual (exemplo 20%)
  • Decimal (DD,DDDDDD) (exemplo 0,20)
  • Por milha (exemplo 150‰)
  • Executar (exemplo 1250)
  • MM/M (exemplo 125 mm/m)
Sinal
Declividade
Estas configurações especificam como exibir medidas de declividade.
Precisão
Arredondamento
Formato
Especifica como exibir valores de declividade:
Sinal
Inclinação
Estas configurações especificam como exibir as medidas de inclinação.
Precisão
Arredondamento
Formato
Sinal
Estaca
Estas configurações especificam como exibir recursos lineares que utilizem estaca ou sequenciamento.
Unidade
  • Metro
  • Decímetro
  • Centímetro
  • Milímetro
  • Quilômetro
  • Rodapé
  • Polegada
  • Jarda
  • Milha
Formato
Especifica o formato da estaca em legendas, dicas de ferramentas e em outros lugares:
  • Formato de estaca: especifica que a formatação normal da estaca é usada (exemplo: 0+010.123).
  • Formato de índice de estaca: especifica que a indexação é usada e aplica o Incremento de índice de estaca especificado na guia Legendas da caixa de diálogo Propriedades do alinhamento. Por exemplo, se o índice de incremento da estaca é 200 m, então em 200 m a estaca vai aparecer como 1+00 e a estaca em 400 m vai aparecer como 2+00, e assim por diante. Para visualizar esse formato em legendas, é necessário configurar o estilo de legenda da estaca para também usar o Formato de índice de estaca.
  • Decimal: especifica que as estacas aparecem como números decimais (exemplo: 0010,123).
Precisão
Arredondamento
Sinal
Caractere delimitador de estaca
Especifica o caractere separador utilizado para exibir as estacas:
  • Sinal de mais "+"
  • Sinal de menos "-"
  • Automático (mais ou menos dependendo se o valor da estaca é positiva ou negativa)
  • Sublinhado "_"
  • Nenhum
Posição de delimitador de estaca
Especifica a escala a ser utilizada para estacas principais:
  • 1+0
  • 1+00
  • 1+000
  • 1+0000
  • 1+00000
Especifica se números inteiros de estacas com zeros após os decimais serão descartados ou exibidos:
  • Sim (exemplo: 120 + 00)
  • Não (exemplo: 120 + 00.000)
Remover zeros à direita do caractere de estaca
Remove os zeros anteriores ao caractere de estaca em valores de estaca de número inteiro.
Largura mínima de exibição
Especifica a largura mínima de exibição para o valor da estaca, que permite que os zeros à esquerda sejam adicionados, se necessário. Por exemplo, presumindo que a largura mínima de exibição de 10 e uma precisão de 2, um valor da estaca de 1234.234 seria exibida como 0012+34.23.
Aceleração
Estas configurações especificam as configurações padrão para aceleração através de todos os recursos.
Unidade
  • metro/s^2
  • pé/s^2
Precisão
Arredondamento
Sinal
Comandos transparentes
Estas configurações especificam o comportamento de solicitação de comandos transparentes através de todos os recursos. Formatos utilizados para solicitar declividade e os valores de inclinação são definidos utilizando a declividade e Inclinação e configurações de ambiente.
Solicitar pontos 3D
Especifica a sequência de prompts (X, Y ou X, Y, Z) ao criar um ponto em 3D:
  • Verdadeiro (solicitar pontos 3D)
  • Falso (sem Z no prompt)
Solicitar Y antes que X
Especifica os comandos de prompt para a coordenada Y antes da coordenada X:
  • Verdadeiro (Y primeiro)
  • Falso (X primeiro)
Solicitar leste e depois norte
Especifica os comandos de prompt para a leste antes do norte:
  • Verdadeiro (Leste primeiro)
  • Falso (Norte primeiro)
Solicitar longitude e depois latitude
Especifica os comandos de prompt para a longitude antes de a latitude:
  • Falso (Latitude primeiro)
  • Verdadeiro (Longitude primeiro)
Pressão
Estas configurações especificam as configurações padrão de pressão. Redes de pressão podem ser legendadas com informações de pressão.
Unidade
Especifica as unidades para utilizar:
  • psi
  • pascais
  • quilopascais
  • megapascais
  • bar
Precisão
Arredondamento
Sinal
