Caixa de diálogo Exportar configurações
Utilize esta caixa de diálogo para especificar as configurações de exportação para um arquivo DWG do AutoCAD® ou um arquivo DGN do MicroStation®.
Exportar tipo de arquivo
Especifica se deve ou não exportar para AutoCAD DWG ou MicroStation DGN. As configurações disponíveis na caixa de diálogo são diferentes, dependendo do Tipo de arquivo de exportação que você selecionar. Se você selecionar MicroStation DGN como o tipo de arquivo de exportação, as configurações disponíveis serão diferentes, dependendo de a MicroStation estar ou não instalada.
Configurações
Configurações de DWG do AutoCAD
Estas configurações estarão disponíveis na caixa de diálogo quando a opção DWG do AutoCAD for selecionada no campo Tipo de arquivo de exportação.
Versão do arquivo DWG
Especifica a versão DWG do AutoCAD para a qual o arquivo será exportado.
Exportar linhas de recurso como
Especifica se linhas de recurso, segmentos de lote e imagens do levantamento topográfico serão convertidas em polilinhas 2D ou 3D.
  • 2D: Cria polilinhas 2D. Se esta opção for usada, as curvas serão preservados, mas os valores de elevação serão removidos.
  • 3D: Cria polilinhas 3D. Se esta opção for usada, os valores de elevação serão preservados, mas as curvas serão trianguladas.
    Nota: Por padrão, as polilinhas 3D são exibidas com um tipo de linha contínua. Se você abrir o desenho exportado em uma sessão do Autodesk Civil 3D, poderá usar o comando LineType3DPlineOn para exibir os tipos de linha da polilinha 3D. Se preferir desativar a exibição dos tipos de linha da polilinha 3D, use o comando LineType3DPlineOff.
Configurações DGN MicroStation - sem MicroStation instalado
Estas configurações estarão disponíveis na caixa de diálogo quando o MicroStation DGN for selecionado no campo Exportar tipo de arquivo, mas a MicroStation não estiver instalada.
Versão do arquivo DGN
Especifica a versão do arquivo MicroStation DGN para a qual o arquivo será exportado. Por padrão, a versão V8 é selecionada.
Unidades de conversão
Especifica para qual das unidades de trabalho no arquivo de propagação converter as unidades DWG, seja para unidades Master ou Subunidades.
Arquivo de propagação
Especifica o arquivo semente. O arquivo semente pode conter também configurações que não estão presentes no arquivo DWG de origem; estas configurações serão herdadas pelo arquivo DGN exportado.
Nota: Embora tanto os arquivos semente 2D como 3D estejam disponíveis para seleção, é recomendável usar um arquivo semente 3D. Utilizar um arquivo semente 2D pode provocar falha na exportação.
Configuração de mapeamento.
Especifica o método pelo qual os dados de DWG (como camadas, tipos de linha e espessuras de linha) são mapeados para o DGN.
Criar/Editar Configuração de mapeamento
Cria ou edita as configurações de mapeamento.
Configurações DGN MicroStation - com MicroStation instalado
Estas configurações estarão disponíveis na caixa de diálogo quando o MicroStation DGN for selecionado no campo Exportar tipo de arquivo, e a MicroStation estiver instalada.
Utilizar arquivo de repameamento
Especifica se deve ser usado um arquivo de remapeamento para mapear propriedades de objeto do AutoCAD a propriedades MicroStation DGN. Selecione a caixa de seleção e, a seguir, selecione um arquivo de mapeamento predefinido do MicroStation (.csv file) para aplicar o mapeamento automático para os níveis DGN, tipos de linha, espessuras de linha e cores. Esta opção requer que o MS_DWGFONTPATH esteja definida no ambiente do MicroStation.
Livro de cores AutoCAD
Se você estiver usando um livro de cores AutoCAD, esta configuração especificará um modo como o livro de cores será remapeado quando o desenho for exportado para o DGN.
  • Não remapeie (use a cor do livro de cores atual): Não remapeia o livro de cores.
  • Remapear para o índice de cor do AutoCAD: Remapeia as cores do livro de cores atual para o índice de cores do AutoCAD. Isto permite que o arquivo de remapeamento acima especificado mapeie as cores do AutoCAD para as cores do MicroStation.
  • Usar cor RGB: Remapeia as cores do livro de cores atual para as cores RGB equivalentes.
Arquivo de normas de desenho AutoCAD (DWS)
Especifica se deve ser usado um arquivo DWS. Selecione a caixa de seleção e, a seguir, selecione o arquivo DWS a utilizar. Por padrão, arquivos de normas estão localizados em C:\ProgramData\Autodesk\C3D <versão>\ptb\Data\Layer Standards.
Substituir propriedades ByLayer pelas propriedades de camada
Se uma propriedade de objeto estiver definida como ByLayer, a configuração que é atribuída à camada é atribuída à propriedade. Por exemplo, se uma linha de cor estiver definida como ByLayer e a cor da camada for vermelha, a linha será vermelha no arquivo DGN exportado.
