Utilize a propriedade de formato de uma chave de descrição para criar uma descrição completa de um ponto que corresponda a uma chave de descrição.
A seguir, formatos de chaves de descrição da amostra:
A descrição original de um ponto é sempre armazenada com o ponto e, frequentemente, corresponde à descrição do ponto inserida por um topógrafo no campo. Às vezes, por exemplo, quando estiver legendando um ponto em um desenho, a descrição original do ponto não conterá informações no formato desejado. Você pode utilizar a propriedade de formato para criar uma descrição completa que contenha uma descrição mais legível do ponto.
Defina uma descrição completa padrão para os pontos que corresponda a uma chave de descrição, especificando a descrição desejada na propriedade de formato. Por exemplo, se quiser que todos os pontos que correspondam com uma chave de descrição específica tenham uma descrição completa de MONUMENTO, insira MONUMENTO para o formato. Assim, pontos que coincidam com a chave de descrição serão criados com a descrição completa MONUMENTO.
Se quiser que a descrição completa seja a mesma que a descrição original para todos os pontos que correspondam com a chave de descrição, insira $* para o formato.
Crie uma descrição completa legível a partir de uma descrição original alterando a ordem dos elementos na descrição original ou adicionando texto descritivo. Para fazer isso, é preciso definir um formato que converta a descrição original em uma descrição completa.
A descrição original para um ponto consiste em uma lista de elementos separados por espaços, por exemplo, TREE OAK 7. Para reordenar os elementos em uma descrição original, é necessário referenciar os elementos individuais. Ao criar um formato, faça referência ao elemento principal em uma descrição original usando o símbolo $0. Para referenciar os elementos restantes, que são chamados de parâmetros, use um $ seguido por um número (1-9) que especifique a posição do parâmetro na descrição original.
Por exemplo, na descrição original TREE OAK 7, o elemento principal na descrição original, TREE, é referenciado usando o símbolo $0. O primeiro parâmetro, OAK, é referenciado usando o símbolo $1. O segundo parâmetro, 7, é referenciado usando o símbolo $2.
Quando ocorre uma correspondência de chave de descrição, a descrição original é convertida em uma descrição completa, usando o formato que referencia os elementos na descrição original.
Ao criar um ponto, para a descrição original, você especifica TREE OAK 7. Um dos seus conjuntos de chave de descrição contém uma chave de descrição com o código TREE e o formato “$2 polegadas $1 árvore.”
O elemento principal na descrição original, TREE, corresponde com o código na chave de descrição, que também é TREE. O formato especificado na chave de descrição, “$2 polegadas $1 árvore” é utilizado para converter a descrição original em uma descrição completa para o ponto.
O $2 no formato se refere ao segundo parâmetro na descrição original, que é 7. O $1 no formato se refere ao primeiro parâmetro na descrição original, que é OAK. A descrição completa é criada substituindo o 7 por $2 e OAK por $1 no formato "$2 polegadas $1 árvore.” O texto no formato (“polegada” e “árvore”) permanecem inalterados. Após as substituições, a descrição completa convertida será “7 polegadas OAK árvore”.
O seguinte é um gráfico dos códigos de substituição do parâmetro de chave de descrição, incluindo o código a ser usado caso queira que a descrição original seja usada para a descrição completa:
 Utilize este código...  |
 Para fazer isto em um formato...  |
 Exemplo  |
 $0  |
 Faça referência ao elemento principal na descrição original.  |
 TREE Oak 7  |
 $1  |
 Faça referência ao primeiro parâmetro na descrição original.  |
 TREEOak 7  |
 $2  |
 Faça referência ao segundo parâmetro na descrição original.  |
 TREE Oak7  |
 $3  |
 Faça referência ao terceiro parâmetro na descrição original.  |
 TREE Oak 7 24  |
 $4, $5, até $9  |
 Faça referência ao quarto parâmetro, ao quinto parâmetro, até o nono parâmetro.  |
 Faça referência a todos os parâmetros na descrição original após o elemento principal.  |
 TREE Oak 7  |
 Faça referência a todos os parâmetros na descrição original e também ao elemento principal.  |
 TREE Oak 7  |
 Insira uma única $ na descrição.  |
 Se você utilizou $$200.00 como parte do formato, então essa parte da descrição completa convertida seria $200.00.  |
 Utilize a descrição original do ponto para a descrição completa.  |
 Se você utilizou a descrição UP-1, UP-2 e UP-3, e deseja utilizar estas descrições para a descrição completa, utilize então o $* como formato.  |
