Use essa guia para especificar as configurações das marcas de revisão nos eixos horizontais do gráfico do perfil longitudinal.
 Selecionar o eixo a ser controladoEspecifica o eixo pelo qual você ajusta os Detalhes dos marcadores principal e secundário:
Ajusta os detalhes dos marcadores principal e secundário ao longo do eixo superior.
Ajusta os detalhes dos marcadores principal e secundário ao longo do eixo inferior.
Especifica se as marcas e as legendas são colocadas na estaca inicial no eixo horizontal.
Especifica o espaçamento dos marcadores principais no eixo horizontal, utilizando as unidades reais do solo.
Especifica a altura do marcador no eixo horizontal, em unidades plotadas.
Especifica a posição do marcador relativamente ao eixo: cima, baixo ou centro.
Especifica a altura do texto (em unidades plotadas) usada para legendar marcadores principais no eixo vertical.
Especifica uma propriedade de legenda para o marcador. Para alterar o formato ou o conteúdo do texto, clique em
 para exibir a caixa de diálogo Editor de componente de texto.
Especifica o estilo do texto da legenda do marcador.
Especifica o ângulo para a legenda do marcador. Insira um valor positivo ou negativo. A direção do ângulo é sempre no sentido anti-horário. Se o valor for zero (0), a legenda não será rotacionada.
Especifica um deslocamento horizontal da legenda do marcador a partir da parte inferior deste.
Especifica um deslocamento vertical para a legenda do marcador da parte inferior do marcador.
Especifica o espaçamento de marcadores secundários no eixo horizontal, usando as unidades reais do solo.
Especifica a altura do texto (em unidades plotadas) utilizado para legendar marcadores secundários no eixo horizontal.
