Utilize esta guia para definir a escala vertical e a direção do gráfico do perfil longitudinal.
Utilize os controles nesta área para especificar o quanto a aumentar nos valores de elevação para obter uma visibilidade melhor no gráfico do perfil longitudinal. Especifique a escala vertical do gráfico do perfil longitudinal em uma das seguintes formas:
O fator de Escala horizontal atual(HS) do desenho é dividido pelo valor Escala vertical (VS) para obter o valor de Exagero vertical(VX) gráfico do perfil longitudinal.
Por exemplo, se a Escala horizontal atual for 50, e você deseja que a Escala vertical do gráfico do perfil longitudinal seja 1”=10’, defina o Exagero vertical para 5.
A escala vertical do gráfico do perfil longitudinal. Selecione uma escala vertical na lista ou insira uma escala personalizada no campo Escala personalizada.
Escala vertical(VS) = Escala horizontal atual(HS) dividida pelo Exagero vertical(VX)
Especifica o fator atual de Escala vertical. Insira um valor neste campo para especificar um fator de escala que não é fornecido na lista de Escala vertical.
Toda a Escala do desenho especificada na caixa de diálogo Configurações de desenho. Este campo não pode ser editado. A escala horizontal deve ser alterada na caixa de diálogo Configuração de desenho.
Especifica por quanto os valores de elevação aumentam no gráfico do perfil longitudinal para uma melhor visibilidade. Insira 1 para não aumentar em escala ou um número maior para aumentar a escala. Os valores de elevação são multiplicados por este valor, então um número maior aumenta a quantidade de exagero no gráfico do perfil longitudinal.
 Especifica a direção do perfil na malha do gráfico do perfil longitudinal
