Utilize esta guia para definir a aparência do objeto 3D utilizado para representar o acessório em um gráfico do perfil longitudinal.
Acessório
Especifica o método que será usado para definir e desenhar as dimensões do acessório no gráfico do perfil longitudinal.
Exibir como limite
Exibe o limite externo do acessório conforme definido no catálogo de peças.
Exibir como bloco definido pelo catálogo
Exibe a referência predefinida do bloco do AutoCAD para o acessório. Essa opção está ativada por padrão.
- Exibir como manipulação de estilos de linha
Exibe os acessórios como uma manipulação de estilos de linha simples no gráfico do perfil longitudinal. Utilize esta opção para exibir uma vista simples das peças no gráfico do perfil longitudinal.
Exibir como bloco definido pelo usuário
Permite especificar uma referência de bloco para exibir o acessório. O controle Visualizar exibe o bloco listado na lista suspensa Nome do bloco. O controle lista todos os blocos definidos no desenho atual.
	 Nome do bloco: especifica o nome do arquivo de desenho para utilizar como um símbolo de acessório.
	 Botão Selecionar arquivo de desenho: clique para selecionar um arquivo de desenho a ser utilizado como símbolo de acessório.
Opções de tamanho
Quando a opção Exibir como bloco definido pelo usuário estiver selecionada acima, as seguintes opções de tamanho estarão disponíveis:
	 Usar escala de desenho: quando esta opção é selecionada, os valores especificados nas caixas Valor X e Valor Y (polegadas ou milímetros, quando a unidade linear do desenho está definida como Pés ou Metros, respectivamente) são multiplicados pela escala do desenho para determinar o tamanho do símbolo do acessório exibido no desenho. Utilize essa configuração quando símbolos de anotação forem usados.
	 Usar escala fixa: quando esta opção é selecionada, a caixa do grupo Escala fixa é ativada. O símbolo do acessório será dimensionado pelos parâmetros X, Y e Z de escala fixa.
	 Usar tamanho em unidades absolutas: quando esta opção é selecionada, os valores especificados nas caixas Valor X e Valor Y são valores absolutos das unidades lineares de desenho (polegadas ou milímetros, quando a unidade linear do desenho está definida como Pés ou Metros, respectivamente).
	 Usar tamanho como uma percentagem da tela: quando esta opção é selecionada, os valores especificados nas caixas Valor X e Valor Y são porcentagens do tamanho da tela de desenho. O tamanho do acessório de conexão exibido no desenho é sempre a mesma porcentagem especificada do tamanho da tela do desenho.
	 Usar escala fixa a partir do tamanho de peça: quando esta opção é selecionada, a caixa de grupo Escala fixa é ativada. O símbolo do acessório será dimensionado pelos parâmetros X, Y e Z de escala fixa, com base no tamanho da peça do objeto.
Acessório de recorte em extensões de gráfico do perfil longitudinal
Especifica que a geometria de acessório visível na vista de perfil é recortada nas extensões especificadas para a vista.
Ativar máscara da peça
Especifica se os objetos da tubulação estão mascarados pelo objeto de acessório. Esta caixa de seleção é selecionada por padrão.
Visualizar
Exibe uma imagem com as configurações atuais.
