Este tópico descreve como trabalhar com o Desktop Connector 16.x e o Collaboration for Civil 3D.
Atualização para o Desktop Connector 16.x
Há mudanças significativas na versão 16.x do Desktop Connector. Consulte o seguinte tópico antes de instalar as versões 16.x do Desktop Connector: Perguntas frequentes do Desktop Connector 16.x.
- Para usuários que desejam trabalhar com o Desktop Connector 16.x, é recomendável trabalhar no Civil 3D 2023.2.1 (com o AutoCAD 2023.1.2) , no Civil 3D 2024 ou no Civil 3D 2025.
- Para usuários que desejam permanecer nas versões anteriores (Civil 3D 2020 a 2023.x sem a atualização 2023.2.1), é recomendável permanecer com o Desktop Connector 15.8.
Nota: O Desktop Connector versão 16.x pode funcionar com versões anteriores ao Civil 3D 2023.2.1. No entanto, podem ocorrer os seguintes problemas:
- Podem existir vínculos quebrados para arquivos de origem de superfície, modelos de referência e modelos de moldura de vista em computadores de outros usuários.
- As superfícies podem estar em um estado desatualizado quando estiverem realmente atualizadas.
- Selecionar um arquivo não armazenado em cache na caixa de diálogo Abrir arquivo pode fazer com que o Civil 3D pare de responder até que o arquivo seja baixado.
- Pode ocorrer um atraso ao trabalhar com a coleção Atalhos de dados na árvore Prospetor.
- Não é recomendável que os usuários trabalhem no mesmo projeto do Collaboration for Civil 3D com um uso misto do Desktop Connector 15.x e do Desktop Connector 16.x. No Desktop Connector v15.8, pode haver vínculos quebrados com os arquivos de origem ao compartilhar arquivos se houver um conjunto limitado de permissões de acesso para qualquer membro do projeto. As versões mais antigas do 15.x terão vínculos quebrados para todas as origens (causados por caminhos relativos) no ambiente de versões mistas.
Por que atualizar para o Desktop Connector 16.x?
- Consulte as Perguntas frequentes sobre o Desktop Connector 16.x.
- Alterações no fluxo de trabalho:
- Os arquivos de referência que ainda não foram armazenados no Autodesk Docs não são mais carregados ao salvar ou arrastar e soltar seus desenhos hospedeiros para pasta do Desktop Connector. É recomendável preparar as referências no Autodesk Docs antes de criar referências. Também é possível usar a nova ferramenta Carregar arquivos e referências disponível no Desktop Connector 16.x para carregar referências junto com seus desenhos hospedeiros.
- Como usar um arquivo de configuração XML para excluir arquivos de referência do carregamento para o Autodesk Docs:
- Aprimoramentos de desempenho do Collaboration for Civil 3D no Civil 3D 2023.2.1 com Desktop Connector 16.x:
- Abrir um desenho armazenado no Autodesk Docs não faz download dos desenhos de origem do atalho de dados sem alterações. Isso impede a sincronização desnecessária de dados e melhora o desempenho e a eficiência ao abrir um desenho.
- Os arquivos de superfície referenciados não são baixados ao abrir um desenho. Eles são baixados quando necessário, como quando a superfície é reconstruída. Isso impede a sincronização desnecessária de dados e melhora o desempenho e a eficiência ao abrir um desenho.
- Para refexs que são anexadas como uma sobreposição (aninhadas), abrir um desenho não as baixa, o que evita sincronização desnecessária de dados. Os usuários podem usar sobreposições e descarregar para gerenciar o que será ou não necessário baixar.
- Se todos os arquivos necessários estiverem armazenados em cache na máquina local, abrir um desenho armazenado no Autodesk Docs usando o Desktop Connector versão 16.0.0.1902 ou posterior pode obterá um melhor desempenho do que com versões anteriores do Desktop Connector. Isso porque antes da versão 16.0.0.1902, o Desktop Connector sempre verificou todas as dependências de referência, o que pode demorar quando há várias referências.
Diversos problemas foram corrigidos no Civil 3D 2023.2.1 para o Collaboration for Civil 3D que exige o Desktop Connector 16.x.
Ambiente do Civil 3D
Os melhores ambientes para trabalhar com o Collaboration for Civil 3D e o Desktop Connector 16.x são os seguintes:
Para usuários do Civil 3D 2023:
- Civil 3D 2023.2.1 e AutoCAD 2023.1.2
- Desktop Connector versão 16.x
Para usuários do Civil 3D 2024 e 2025:
- Civil 3D 2024 ou 2025
Como trabalhar com o Gerenciador de conjunto de folhas
O Gerenciador de conjunto de folhas para a Web exibe e gerencia coleções nomeadas de folhas de desenho armazenadas no Autodesk Docs. Abrir um arquivo DST no Autodesk Docs exibe o Gerenciador de conjunto de folhas para Web por padrão. É uma versão leve do Gerenciador de conjunto de folhas herdado.
O Gerenciador de conjunto de folhas herdado (não web) pode ser usado com o Desktop Connector 16.x como solução alternativa para usuários que exigem vistas de modelo, criação de folhas de índice e operações avançadas de plotagem. Para evitar o bloqueio de arquivos e conflitos de versão quando um grupo de colaboradores estiver trabalhando em um projeto:
- É recomendável não trabalhar em um ambiente misto com o Gerenciador de conjunto de folhas para Web e o Gerenciador de conjunto de folhas herdado.
- Evite fazer a edição simultânea no mesmo conjunto de folhas (DST) quando estiver no modo Gerenciador de conjunto de folhas herdado.
Como trabalhar com grandes superfícies
É possível definir a variável de sistema ISAVEPERCENT como 50 (padrão = 0) para evitar a geração desnecessária de uma nova versão de um arquivo de superfície MMS/GRS ao salvar um desenho onde nenhuma alteração é feita na superfície.
Nota: Em versões do Civil 3D anteriores a 2024, há um problema de estabilidade conhecido que ocorre ao salvar as configurações de regra de tubulação de gravidade se a variável de sistema ISAVEPERCENT for maior que zero.
Como trabalhar com os dados do levantamento topográfico
Com o Desktop Connector 16.x, não é recomendável colaborar em um banco de dados de levantamento topográfico no Autodesk Docs. Copie os dados localmente para executar operações de levantamento topográfico e, em seguida, carregue-os de volta para o Autodesk Docs.
