Utilize o Editor de atalhos de dados para operações em massa de atalhos de dados.
O Editor de atalhos de dados é um aplicativo independente que você pode usar para editar vários arquivos XML de atalho com segurança e eficiência. Por exemplo, se você mover um projeto inteiro de uma pasta de trabalho para outra, você pode usar o Editor de atalhos de dados para atualizar os caminhos para os objetos de atalho de dados.
No editor de atalhos de dados, a árvore de dados à esquerda mostra todos os atalhos de dados na pasta de projeto selecionada. Para selecionar uma pasta diferente, clique no menu Arquivo
Abrir pasta Atalhos de dados.
A malha da tabela à direita mostra as propriedades de cada atalho de dados. Você pode alterar o nome do objeto ou o caminho para cada atalho e ainda especificar se deseja usar o identificador (ID do software) ou o nome do objeto de origem para criar uma correspondência com o atalho de dados.
A janela Editor de atalhos de dados
Antes de editar os atalhos de dados, garanta que ninguém mais esteja criando ou editando o mesmo conjunto de atalhos de dados no Autodesk Civil 3D. Caso contrário, um usuário pode substituir as alterações feitas por outra pessoa.
As alterações feitas na janela Editor de atalhos de dados não terão efeito até que os atalhos sejam recarregados. Para recarregar os atalhos, defina a pasta de atalhos de dados ou feche e reinicie o Autodesk Civil 3D.
No menu Editar no Editor de atalhos de dados, use o comando Localizar e substituir para alterar rapidamente as sequências de caracteres de texto nos nomes de caminhos, atalhos de dados ou desenhos de origem.
Na tabela de atalho, defina a coluna Usar para corresponder para associar os atalhos de dados com seus objetos de origem por meio do nome ou identificador, ou ambos, do objeto de origem. O identificador do objeto é seu identificador exclusivo usado pelo sistema. Usuários não podem alterar o identificador, portanto ele pode ser o atributo correspondente mais confiável, se o nome de um objeto for alterado.
Uma situação em que você faria a correspondência pelo nome é quando você exclui um objeto e depois o recria aplicando o mesmo nome. O novo objeto tem um identificador diferente, mas se você usar a opção de correspondência-por-nome, os atalhos de dados antigos automaticamente farão referência ao novo objeto.
Abrir pasta Atalhos de dados, e navegue até a pasta do projeto que contém os atalhos de dados que você deseja editar.
		  Os atalhos de dados são exibidos em uma malha de tabela.
