É possível usar a guia Propriedades de escoamento para alterar o Método de escoamento e diversas propriedades relacionadas à drenagem da área de contribuição.
   Especifica o método para determinar o escoamento de águas pluviais. A seleção exibe propriedades diferentes para a guia. Selecione SCS (Serviço de Conservação do Solo) ou Diagrama Tempo-Área (TOC).
Area
   Exibe a área de contribuição calculada.
Método de escoamento (SCS)
   Somente o método de escoamento do Serviço de Conservação do Solo (SCS).
  Tipos de forma
- Especifica o tipo de forma para o cálculo de SCS. Selecione Curvilínea ou Triangular.
  Fator de forma
-  Especifica o fator de forma ou o fator de taxa de pico como definido no NEH-4 Capítulo 16. O valor típico é 484 para um hidrograma em que o volume sob o lado de queda do hidrograma da unidade triangular é igual a 1,67 vez o volume sob o membro crescente do hidrograma da unidade curvilínea.
  Tipo de abstração inicial
-  A abstração inicial da precipitação pode ser representada como a menor profundidade total de precipitação ou como uma fração da quantidade de precipitação. Especifique Profundidade ou Fração.
  Profundidade de abstração inicial
- Quando o Tipo de abstração inicial é especificado como Profundidade, este campo representa a menor profundidade de precipitação.
  Fração de abstração inicial
- Quando o Tipo de abstração inicial é especificado como Fração, este campo representa a fração da quantidade de precipitação (entre 0 e 1).
  Número de curva composta
- O CN ponderado usado pelo cálculo. É calculado da seguinte forma: CN = (PIMP / 100 * 98) + ((1 - (PIMP / 100)) * PACN)
onde:
		- PIMP = Porcentual impermeável
- PAN= Número de curva de área impermeável
Coeficiente de escoamento volumétrico
-  Especifica o coeficiente de escoamento para a área de contribuição. Os valores aceitáveis estão entre 0,01 e 1,00. Um coeficiente de escoamento é utilizado ao calcular o escoamento com os métodos Racionais. Este valor não é usado; no entanto, ele é exportado como parte dos dados da área de contribuição para que possa ser usado nos aplicativos de análise.
   Tempo de Concentração
	  Método de tempo de concentração
-  Exibe a soma dos valores calculados de tempo de percurso se o Método de tempo de concentração está definido como TR-55. O campo será editável se o Método de tempo de concentração for definido pelo usuário.
  Propriedades hidráulicas
	  Ponto mais distante hidraulicamente
-  Exibe as coordenadas do ponto selecionado ou calculado, que é o final do caminho de fluxo.
	  Longitude mais distante hidraulicamente
-  Exibe a distância entre o ponto de descarregamento especificado e o ponto hidráulico mais distante.
 Este comprimento pode não ser a maior distância mensurável entre dois pontos quaisquer no interior de uma área de contribuição. Ele pode ser menor.
		   A água se move através de uma bacia hidrográfica, como fluxo da folha, fluxo superficial concentrado, campinas pantanosas, canais abertos, sarjetas de rua, bueiros de drenagem, ou qualquer combinação destas. O comprimento hidráulico mais distante representa estes fluxos ao longo de um caminho, de modo que “distante” se relaciona mais precisamente com o tempo do que com o comprimento.
  Fluxo da folha
	  Somente método TR-55.
	  Segmentos do fluxo da folha
-  Exibe o número de segmentos de fluxo da folha definido dentro do caminho de fluxo.
	  Total de tempo do percurso do fluxo da folha
-  Exibe o tempo de deslocamento para todos os segmentos de fluxo da folha.
  Fluxo superficial concentrado
	  Segmentos do fluxo concentrado superficial
-  Exibe o número de segmentos de fluxo superficial concentrado definido dentro do caminho de fluxo.
	  Tempo total do percurso do fluxo concentrado superficial
-  Exibe o tempo de deslocamento para todos os segmentos de fluxo superficial concentrado.
  Fluxo do canal
	  Segmentos do fluxo do canal
-  Exibe o número de segmentos de fluxo canalizado definido dentro do caminho de fluxo.
	  Total de tempo do percurso do fluxo do canal
-  Exibe o tempo de deslocamento para todos os segmentos de fluxo canalizado.
