Visualizar e editar dados do declive transversal para cada curva.
Para ver uma descrição das fórmulas que são usadas para calcular os valores nesta caixa de diálogo, consulte Sobre variáveis e fórmulas de superelevação ferroviária.
Retrai todos os itens na vista em árvore.
Expande todos os itens na vista em árvore.
Especifica uma estaca ao longo do alinhamento. Selecione uma linha no editor e clique em
; o editor tabular é temporariamente fechado e a linha de comando solicita que você selecione uma estaca ao longo do alinhamento.
Exclui a região selecionada ou a estaca.
Desfazer Recupera os últimos dados alterados no Editor tabular de declive transversal.
Este botão afeta:
Refazer Recupera os dados que foram restaurados, usando Desfazer no Editor tabular do declive transversal.
Este botão afeta:
Esta coluna exibe a transição em regiões e a transição fora de regiões para curvas no alinhamento.
Expande cada região para visualizar ou editar os parâmetros do declive transversal.
Para adicionar manualmente uma nova estaca crítica, clique com o botão direito do mouse uma região ou um parâmetro
Adicionar estaca.
As estacas essenciais incluem:
Exibe a estaca inicial e a estaca final de cada região de transição. Quando você edita os campos para uma Região de transição de entrada, Região de transição de saída ou estaca crítica, o campo Comprimento é atualizado. Se a estaca crítica editada é a mesma que a Estaca inicial ou a Estaca final de uma Região de transição de entrada ou Região de transição de saída, o valor da estaca também é atualizado.
Exibe o comprimento para a Região de transição de entrada e a Região de transição de saída.
Exibe o
símbolo de aviso para áreas no alinhamento onde há sobreposição. Clique em
, e uma caixa de diálogo de tarefa é exibida mostrando as opções para resolver sobreposição. As condições são uma situação de curva reversa ou uma situação de curva composta. Para resolver a sobreposição automaticamente, é possível selecionar a opção no Assistente Calculador de superelevação ferroviária - página Método de obtenção. No entanto, pode haver situações onde a sobreposição é criada editando manualmente os dados do declive transversal.
Especifica o valor de superelevação ferroviária aplicado (em mm ou pol.) que foi especificado no Assistente Calculador de superelevação ferroviária - página Método de obtenção.
Especifica o resultado (em mm ou pol.) do cálculo de superelevação ferroviária de equilíbrio para uma determinada velocidade e raio de curvatura.
Especifica a diferença (em mm ou pol.) entre superelevação ferroviária de equilíbrio e superelevação ferroviária aplicada.
Especifica o valor de gradiente do declive transversal (elevação:trecho), que é a relação entre a diferença em declive transversal a partir da estaca crítica atual para a próxima estaca crítica, e o comprimento da transição.
A velocidade (em m/s ou pés/s) que é aplicada para cima em uma curva. Isso especifica a taxa de alteração da superelevação ferroviária aplicada na velocidade máxima permitida de um veículo que passa sobre a curva de transição.
A relação (em m/s^2 ou pés/s^2) na qual a força centrífuga é aplicada o exterior de uma curva.
Especifica o salto de superelevação ferroviária (m/s^3), que é a taxa de alteração da aceleração lateral de um veículo ao longo do tempo.
Especifica o valor do raio da curva na estaca crítica.
Especifica a relação entre a diferença em superelevação ferroviária de equilíbrio a partir da estaca crítica atual até a próxima estaca crítica, e o comprimento da transição.
Especifica a taxa de alteração da superelevação ferroviária de equilíbrio (aumentada ou reduzida em pé/s ou m/s) na velocidade máxima permitida de um veículo que passa sobre a curva de transição.
Especifica a relação entre a diferença em deficiência de superelevação ferroviária a partir da estaca crítica atual até a próxima estaca crítica, e o comprimento da transição.
Especifica a velocidade máxima permitida do veículo que passa sobre a curva de transição.
Especifica a taxa de alteração da deficiência de superelevação ferroviária (aumentada ou reduzida em pé/s ou m/s) na velocidade máxima permitida de um veículo que passa sobre a curva de transição.
