Utilize a guia Layout para criar um componente de marcador para um estilo de legenda.
Na lista de Criar componentes
, clique em
 para criar um novo componente de marcador.
Especifica o nome do componente de marcador.
O nome padrão, como “Marcador.1” é o nome do componente com um incremento numérico. Se o componente de marcador existe em um estilo de legenda principal, então o nome não pode ser editado.
Especifica se o componente de marcador está visível no estilo de legenda.
Especifica se um componente é visível no Modo identificador, Modo legenda ou em ambos. Selecione um modo na guia Geral no Compositor de estilo de legenda.
Especifica o bloco a ser utilizado para o componente de marcador.
Clique na coluna Valor e, a seguir, clique em
 para abrir a caixa de diálogo Selecionar um bloco.
Na caixa de diálogo Selecionar um bloco, clique em
 para abrir um Visualizador no qual você seja possível usar as ferramentas de visualização padrão do AutoCAD para visualizar o bloco.
Especifica a altura para que o bloco do marcador será redimensionado para caber. As extensões do bloco na direção X são usadas para dimensionar a altura. A relação de aspecto do bloco é mantida quando dimensionada.
Especifica o ângulo para o componente de marcador. Insira um valor positivo ou negativo, ou clique em
 para selecionar um ângulo no desenho.
Especifica se o marcador está inserido em um ângulo relativo ao objeto.
