Caixa de diálogo Legendas de alinhamento
Utilize esta caixa de diálogo para criar e salvar conjunto de legenda para importar um conjunto de legendas existente.
Type
Especifica o tipo de legenda, que é relacionado aos elementos no alinhamento que podem ser identificados. Depois que você selecionar um tipo de legenda, você atribui um estilo. Selecione um ou mais tipos de legenda para incluir no conjunto de legendas:
  • Estaca principal
  • Estaca secundária
  • Pontos de geometria
  • Equivalência de estacas
  • Velocidades do projeto
  • Geometria dos pontos de perfil
  • Pontos críticos da superelevação
  • Pontos críticos do declive transversal
Nota: Você pode adicionar um tipo de legenda várias vezes em um conjunto de legendas. Por exemplo, você poderia adicionar pontos de geometria duas vezes e, a seguir, aplicar um estilo para a primeira entrada de pontos de geometria em determinadas estacas de início e fim. A seguir, na segunda entrada para pontos de geometria, é possível especificar outro estilo e as estacas iniciais e finais onde deseja aplicar o estilo.
<Tipo de legenda> Lista de estilos
Relaciona os estilos disponíveis para o tipo de legenda especificado. Selecione um nome na lista.
Seleção de estilo
Especifica as opções de estilo. Crie um novo estilo, copie ou edite o estilo atual da seleção, ou selecione um estilo do desenho.
Detalhe de estilo
Abre a caixa de diálogo Detalhe de estilo. Visualize o estilo e as informações de criação.
Adiciona o elemento e estilo selecionados para o conjunto de legenda.
Nota: Você deve selecionar primeiro as principais estacas para adicionar estacas menores.
Exclui o elemento selecionado no conjunto de legenda.
Redefine edições manuais ou de alça que podem ter sido feitas a qualquer legenda.
Type
Exibe os tipos de legenda adicionados a partir da lista Tipo .
Estilo
Exibe o estilo da legenda selecionada e adicionada a partir da lista Estilo. Clique em para alterar o estilo.
Incremento
Exibe o incremento no qual a legenda é exibida. Para alterar o valor padrão, clique na célula e insira um novo valor.
Nota: O incremento não se aplica a todos os tipos de legenda.
Estaca inicial
Exibe a estaca inicial na qual a legenda é exibida. Por padrão, a estaca inicial está no início do alinhamento. Para alterar a visualização padrão, desmarque a caixa de seleção e insira um novo valor.
Estaca final
Exibe a estaca final na qual a legenda é exibida. Por padrão, a estaca final está no fim do alinhamento. Para alterar a visualização padrão, desmarque a caixa de seleção e insira um novo valor.
Pontos de geometria para legenda
Especifica os pontos de geometria para legendar os tipos de legenda Pontos de geometria, Pontos da geometria do perfile Pontos críticos de superelevação. Você pode legendar uma seleção de pontos de geometria em um tipo de legenda usando um estilo selecionado. Você pode então adicionar outra instância do mesmo tipo de legenda, que pode legendar uma segunda seleção de pontos de geometria usando um estilo diferente. Clique em para selecionar os pontos de geometria para legendar.
Perfil
Para os tipos de legendas dos Pontos da geometria do perfil, os pontos de geometria do perfil especificados são legendados no alinhamento para alterar o perfil.
Incremento do índice de estaca
Quando um estilo de legenda de estaca está no Formato de índice de estaca, este é o valor base utilizado para formatar as legendas da estaca.
Por exemplo, quando as legendas de estaca são exibidas em incrementos de 20 metros usando o Formato de estaca padrão, elas são formatadas como 0+00, 0+20, 0+40, 0+60 etc. Se as mesmas legendas utilizaram o Formato de índice da estaca, com o Incremento do índice da estaca definido como 10, as legendas poderão ser formatadas como 0+0, 2+0, 4+0, 6+0 etc. Alterar o Incremento de índice da estaca para 20 formataria as legendas como 0+0, 1+0, 2+0, 3+0 etc.
Importar conjunto de legendas
Abre a caixa de diálogo Selecionar conjunto de estilo. Selecione um estilo de conjunto de legenda salvo anteriormente e utilize-o no alinhamento atual. Importar um conjunto de legendas substitui a configuração existente na guia Legendas.
Salvar conjunto de legendas
Abre a caixa de diálogo Conjunto de legendas. Configurar o nome e outras configurações para o conjunto atual de legendas. Esse conjunto é salvo na guia Configurações do Toolspace.
