Nota: O comando
Exportar desenho do Civil 3D, introduzido no Autodesk
® AutoCAD
® Civil 3D
® 2014 Productivity Pack 1, pode ser usado para exportar múltiplos desenhos para o formato AutoCAD
® DWG ou MicroStation
® DGN.
Você pode utilizar o comando ExportToAutoCAD para exportar um desenho criado no Autodesk Civil 3D para o AutoCAD. Este processo cria um novo desenho AutoCAD com todos os objetos de engenharia explodidos para os primitivos do AutoCAD. O desenho original não é afetado.
Quando abrir o desenho resultante, os objetos primitivos não são restaurados para seu estado original.
- Verifique que a guia Modelo do desenho está selecionada.
- Configure o desenho para que todos os objetos que você deseja exportar estejam visíveis. Somente os objetos que estão visíveis serão exportados.
- Selecione uma viewport para torná-la ativa. Somente os objetos na viewport ativa são exportados.
- Na linha de comando, insira UCSe, a seguir, insira World.
- Na linha de comando, insira Options para exibir a caixa de diálogo de Opções.
- Clique na guia Editor de AEC, especifique as configurações de Exportar para o AutoCAD e, a seguir, clique em OK.
- Na linha de comando, insira ExportToAutoCAD.
Nota: Se você deseja alterar as configurações na linha de comando, você pode utilizar o comando -ExportToAutoCAD (com um hífen antes do nome do comando). Também é possível usar diferentes versões do comando, como ExportToAutoCAD2013, para exportar para as versões específicas do desenho. Quando você digita ExportToAutoCAD na janela Linha de comando, as versões disponíveis do comando são exibidas em uma lista para você escolher.
- Na caixa de diálogo Exportar nome do desenho, especifique a localização para o desenho e o nome do arquivo.
- Clique em Salvar.
