Utilize esta guia para selecionar os estilos de legenda para adicionar um alinhamento, perfil ou um conjunto de legendas de seção.
Após você adicionar um estilo de legenda para um conjunto, é possível definir determinadas propriedades para o estilo da legenda, tal como um incremento. As propriedades variam dependendo se você está definindo um alinhamento, perfil ou conjunto de legendas de seção.
Especifica o tipo de legenda para adicionar ao conjunto de legendas.
Exibe os estilos de legenda disponíveis para o tipo de legenda especificado. Selecione um estilo de legenda nesta lista, e clique em Adicionar para adicioná-la no conjunto de legendas.
Cria um novo estilo de legenda, edita a seleção atual, ou seleciona um estilo no desenho.
Abre a caixa de diálogo Detalhe do estilo, onde é possível visualizar o estilo da legenda selecionado.
Adiciona o estilo selecionado na lista Estilos de legenda no conjunto de legendas.
Remove um estilo de legenda do conjunto de legendas. Selecione o estilo da legenda para excluir ao clicar na linha na parte inferior da caixa de diálogo.
Quando você adiciona um estilo de legenda em um conjunto, ele será inserido na lista na parte inferior da caixa de diálogo. Você pode utilizar esta área para definir as propriedades para o estilo da legenda e para alterar o estilo de legenda selecionado.
Exibe os tipos de legenda no conjunto atual de legendas.
Especifica o estilo da legenda para incluir no conjunto. Clique em
 para abrir a caixa de diálogo Selecionar estilo de legenda.
Especifica o incremento no qual inserir legendas de estacas principais e secundárias.
Especifica os pontos de geometria para legendar para os tipos de legenda de Pontos de geometria, Pontos da geometria do perfil e Pontos críticos de superelevação. Você pode legendar uma seleção de pontos de geometria em um tipo de legenda usando um estilo selecionado. Você pode então adicionar outra instância do mesmo tipo de legenda, que pode legendar uma segunda seleção de pontos de geometria usando um estilo diferente. Clique em
 para selecionar os pontos de geometria para legendar.
Após adicionar um estilo de legenda de perfil ou de seção em um conjunto de legendas, é possível especificar os seguintes valores de propriedades que são exclusivas para os conjuntos de legendas:
Especifica o local da âncora da linha de cota usada para posicionar as linhas de cota para determinados legendas do gráfico do perfil longitudinal, tal como legendas de curva vertical.
Especifica o valor de âncora da linha de cota a ser aplicado usando a Opção de âncora de cota.
Especifica uma distância de exclusão da legenda somente para legendas de quebra de declividade. Utilize esta configuração para remover as legendas sobrepostas e tornar mais fácil para ler o resto das legendas. Se outra quebra ocorre dentro de uma distância especificada a partir de uma determinada quebra de declividade, ela não será legendada.
Especifica o local da linha de escalonamento de legenda: Nenhum escalonamento, Escalonar ambos os lados, Escalonar para a direita ou Escalonar para a esquerda. As opções de escalonamento estão disponíveis para as seguintes legendas: Perfil (Quebras de declividade, Estacas principais/secundárias, Geometria horizontal) e legendas de Seção (Deslocamentos principais/secundários, Quebra de declividade e Pontos do corredor).
Especifica a altura da linha de escalonamento da faixa de dados do primeiro perfil ou do gráfico da seção.
Especifica a altura da linha de escalonamento da faixa de dados do segundo perfil ou do gráfico da seção.
Desmarque a caixa de seleção e especifique a estaca onde o tipo de legenda inicia.
Desmarque a caixa de seleção e especifique a estaca onde o tipo de legenda termina.
