Você pode criar um ponto dado com a distância vertical, com respeito à linha de centro atual, altura do instrumento, e altura do prisma.
A elevação é calculada com a subtração da altura do prisma da altura de instrumentos, então é adicionada algebricamente a distância vertical.
Para criar um ponto ao longo de uma linha de centro usando uma distância vertical a partir da Janela de comando levantamento topográfico
- No Toolspace, na guia Levantamento topográfico, clique com o botão direito na rede para editar e clique na Janela de comando de levantamento topográfico.
- Clique em Linha de centro menu
Estaca/Deslocamento de Distância vertical.
- Insira o número do ponto no ponto que você deseja criar.
Nota:  Se a numeração de ponto automática estiver ativada, o próximo número de ponto é exibido.
- Insira a estaca do novo ponto. A estaca pode ser um valor positivo ou negativo.
- Insira o deslocamento do novo ponto. O deslocamento pode ser um valor positivo ou negativo.
- Insira a distância vertical.
- Opcionalmente, insira uma descrição para o ponto.
Para criar um ponto ao longo de uma linha de centro usando uma distância vertical, usando o comando de levantamento topográfico idioma
- Na linha Comando, insira:
CL VD (ponto) [estaca] [deslocamento] [distância vertical]
Exemplo de linha de comando
BEGIN CL1
NE 1 1000 1000
NE 2 1000 1500
NE 3 1300 1700
FINAL
CL IS CL1
HI 200
PRISM 5
CL VD 10.350.150 7.25
! PONTO 10 NORTE: 850.0000 LESTE: 1350.0000 ELEV: 202.2500
Sintaxe de comando
| Parâmetro  |
Definição  |
| ponto  |
Identificador do ponto novo que você deseja criar. Não é necessário atribuir um número de ponto se a numeração de ponto automática estiver ligada.  |
| estaca  |
Insira a estaca do novo ponto.  |
| deslocamento  |
A distância perpendicular desde a linha de eixo para o novo ponto.  |
| distância vertical  |
A diferença de elevação desde o instrumento ao prisma. Se o prisma é maior do que o instrumento, este é um valor positivo.  |
