Especifique as configurações de direção usando controles disponíveis na guia Dirigir na faixa de opções.
Por exemplo, é possível definir a localização do olho usando os controles Altura do olho e Deslocamento do olho. Também é possível definir a velocidade de movimento do Dirigir usando o controle de velocidade.
As alterações feitas nas configurações do Dirigir persistem enquanto um desenho estiver aberto. Quando fechar o desenho e abri-lo novamente ou abrir outro desenho, as configurações do Dirigir retornarão para seus valores padrão.
As seguintes configurações estão disponíveis para o comando Dirigir.
| Altura do olho  |
Esta opção, junto com a opção Deslocamento do olho, controla a localização do “olho” ou ponto central da perspectiva de vista, ao usar o comando Dirigir. Especifica a distância vertical ou altura da localização do olho começando a partir do caminho de direção em relação à linha central do caminho de direção. O caminho de direção é determinado pela altura naquela localização. Este é um valor relativo, baseado na elevação do caminho de direção selecionado em uma determinada (cada) estaca do caminho de direção. |
| Deslocamento do olho  |
Esta opção, junto com a opção de Altura do olho, controla a localização do “olho” ou o ponto central da perspectiva de vista, ao usar o comando Dirigir. Especifica a distância horizontal ou o deslocamento da localização do olho iniciando a partir da linha de centro do caminho de direção selecionado. |
| Mostrar caminho do olho  |
Mostra ou oculta o caminho do olho quando o comando Dirigir é iniciado. |
| Reproduzir\Pausar  |
Inicia ou Pausa a exibição de movimentação da vista ao longo do caminho de condução. |
| Estaca inicial  |
Move a vista para a estaca inicial do caminho de direção. No entanto, se você está visualizando no modo inverso, clicar em Estaca inicial traz para a estava final do caminho de direção. |
| Estaca anterior |
Move a vista para a estaca anterior ao longo do caminho de direção. |
| Incremento | Define os incrementos de mobilidade da vista durante modo Dirigir. |
| Próxima estaca  |
Move a vista para a próxima estaca ao longo do caminho de direção. |
| Estaca final  |
Move a vista para a estaca final do caminho de direção. |
| Ir para (Estaca atual) | Exibe a estaca atual que está sendo exibida e permite selecionar uma estaca para mover para a partir de uma lista suspensa. |
| Velocidade | Especifica a velocidade do movimento durante o modo Dirigir. |
| Estilos visuais | Especifica o estilo visual usado ao usar o comando Dirigir. |
| Ciclo  |
Define o modo de reprodução para exibir em um ciclo contínuo. |
| Reverter  |
Exibe a vista ao longo do caminho de na direção oposta. |
| Altura do alvo |
Especifica a localização do eixo Y do objeto de destino, em relação à linha central do caminho de direção. Este é um valor relativo, baseado na elevação do caminho de direção selecionado em uma determinada (cada) estaca do caminho de direção. O objeto alvo é um objeto em formato cilíndrico vertical que pode ou não ser exibidos usando a opção Mostrar alvo. A parte superior do objeto alvo é sempre no centro do meio de seus pontos de vista ao utilizar o comando Dirigir. |
| Deslocamento de alvo  |
Especifica a localização do eixo X do objeto alvo, em relação à linha central do caminho de direção. Este é um valor relativo, baseado na elevação do caminho de direção selecionado em uma determinada (cada) estaca do caminho de direção. |
| Distância do alvo |
Especifica a distância que o objeto alvo é exibido do olho do motorista. |
| Mostrar alvo  |
Mostra ou oculta o objeto alvo na localização alvo. |
