Você pode desenhar tubulações curvadas em uma rede de tubulação usando as Ferramentas de layout de rede.
Você pode desenhar tubulações curvadas quando você estiver usando o modo de inserção
 Desenhar tubulações e estruturas ou quando você estiver usando o modo de inserção Tubulações somente.
Não importa qual modo de inserção estiver utilizando, a geometria curva resultante é equivalente ao objeto de arco do AutoCAD, onde o ponto de inserção (ou ponto inicial) da tubulação, o ponto médio e o ponto final da tubulação curvada podem ser agarrados para editar o arco.
Objetos de tubulação curvada não têm tangência persistente uma vez que a tubulação curvada é criada. Portanto, uma vez que uma tubulação curvada é editada por alças, qualquer tangência para tubulações adjacentes podem ser perdidas.
Você pode utilizar o modo de criação de curva padrão quando você estiver usando o modo de inserção Tubulações e estruturas ou quando estiver usando o modo de inserção Tubulações somente. Se uma estrutura já foi inserida, e você está adicionando uma tubulação à mesma, clicar na estrutura especifica a direção inicial e o ponto inicial para a tubulação curva. A seguir, será solicitado a fornecer um ponto final.
Este método é utilizado quando a tubulação curvada está começando a partir de uma estrutura (ou uma estrutura nula) com somente uma tubulação já conectado à ela. Com esse método, o ponto inicial para a tubulação curvada vem da estrutura. A direção inicial vem da tubulação que já está conectado àquela estrutura. Isso garante que a tubulação curvada será tangente à última tubulação desenhada, ou a uma tubulação que já existe na estrutura (ou estrutura nula) a partir de onde a tubulação curvada está começando.
Se nenhuma tubulação é encontrado para obter uma direção, será solicitado a especificação de uma direção no primeiro ponto.
Usando este modo de criação de tubulação curvada, é possível especificar os dois pontos finais da curva e o raio. Este método também permite escolher a direção da curva (em sentido horário ou anti-horário).
Usando este modo de criação de tubulação curvada, o primeiro ponto é selecionado, então um ponto ao longo da curva, então a extremidade de curva.
