Utilize esta guia para definir a aparência da tubulação em uma vista da planta 2D.
Tamanhos de parede de tubulação
Especifica o método que será usado para definir e desenhar as cotas da parede da tubulação.
Utilizar cotas de peças
As cotas da parede interna e externa da tubulação são desenhadas de acordo com as cotas reais de tubulações.
Definido pelo usuário
O interior e o exterior das cotas da parede da tubulação são desenhados de acordo com valores especificados pelos usuário. As seguintes opções de tamanho estão disponíveis:
-  Usar Escala de desenho: quando esta opção é selecionada, o valor especificado na caixa de edição Unidades (polegadas ou milímetros, quando a unidade linear do desenho for definida em pés ou metros, respectivamente) será multiplicado pela escala de desenho, para determinar a largura das paredes da tubulação exibidas no desenho. O usuário então insere as cotas desejadas da parede interna e externa desejadas nas caixas de texto abaixo.
-  Utilizar tamanho como porcentagem da tela: quando essa opção é selecionada, o valor especificado na caixa de edição Unidades é usado como uma porcentagem do tamanho da tela do desenho. A largura das paredes de tubulação exibidas no desenho será sempre exibida no mesmo percentual especificado do tamanho da tela de desenho.
-  Utilizar tamanho em unidades absolutas : quando essa opção é selecionada, o valor especificado que é inserido na caixa de edição Unidades é um valor absoluto das unidades lineares do desenho. O texto do título acima dessa caixa exibe Pés, quando as unidades de desenho são definidas como pés, e Metros, quando as unidades de desenho são definidas como metros.
Opções de hachura da tubulação
Especifica quais componentes de forma de tubulações exibem um padrão de hachura.
Hachura para paredes internas
O padrão de hachura será exibido somente na área central da tubulação, e não na parede de tubulação. Quando esta opção for selecionada, a tubulação da parede (que é a área entre a parede interna e a parede externa da tubulação) não é hachurada.
Hachura para paredes externas
O padrão de hachura é exibido em toda a área da tubulação, incluindo a parede de tubulação. Quando esta opção for selecionada, a tubulação da parede (que é a área entre a parede interna e a parede externa da tubulação) é hachurada.
Somente paredes hachuradas
O padrão de hachura é exibido somente nas paredes da tubulação. A parede da tubulação é a área entre a parede interna e a parede externa da tubulação.
Linha de extremidade da tubulação
Especifica o método que será usado para definir e desenhar as cotas das extremidades da tubulação.
Desenhar paredes internas
A linha de extremidade da tubulação desenha as paredes internas da tubulação.
Desenhar paredes externas
A linha de extremidade da tubulação desenha as paredes externas da tubulação.
A linha da extremidade da tubulação desenha para um tamanho especificado pelo usuário. As opções de tamanho disponíveis são as mesmas que as opções disponíveis para as cotas da parede da tubulação.
Opções de linha de centro da tubulação
Especifica o método que será usado para definir e desenhar as cotas da linha de centro da tubulação.
Espessura da linha
A linha de centro da tubulação é desenhada de acordo com a espessura atual da linha da tubulação.
Especificar a largura
A linha de centro da tubulação é desenhada de acordo com valores especificados pelo usuário.. As seguintes opções de largura estão disponíveis:
-  Desenhar paredes internas: quando esta opção é selecionada, o valor especificado na caixa de edição abaixo (polegadas ou milímetros, quando a unidade linear do desenho for definida em pés ou metros, respectivamente) será multiplicado pela escala de desenho, para determinar a largura da linha de centro da tubulação exibida no desenho. A linha de centro da tubulação desenha as paredes internas da tubulação, de acordo com o valor especificado na caixa de texto abaixo.
-  Desenhar paredes externas: quando esta opção é selecionada, o valor especificado na caixa de edição abaixo (polegadas ou milímetros, quando a unidade linear do desenho for definida em pés ou metros, respectivamente) será multiplicado pela escala de desenho, para determinar a largura da linha de centro da tubulação exibida no desenho. A linha de centro da tubulação desenha as paredes externas da tubulação, de acordo com o valor especificado na caixa de texto abaixo.
-  Utilizar tamanho em unidades absolutas : quando essa opção é selecionada, o valor especificado que é inserido na caixa de edição Unidades é um valor absoluto das unidades lineares do desenho. O texto do título acima dessa caixa, exibe Pés, quando as unidades de desenho são definidas como pés e Metros, quando as unidades de desenho são definidas como metros.
Alinhar de hachura para tubulação
Quando esta opção for selecionada, o ângulo das linhas de hachura para a tubulação é alinhado com o ângulo da tubulação.
Limpar conexões entre trechos da tubulação
Quando esta opção for selecionada, a aparência das conexões tubo a tubo em vista da planta sofrerá uma limpeza. Esta opção está disponível para várias tubulações adjacentes que estão conectados com outras tubulações com estruturas nulas. Esta opção deve ser selecionada para que a limpeza ocorra, e a limpeza ocorre somente quando a tubulação estiver conectada com outras tubulações com estruturas nulas entre elas. Para obter mais informações, consulte Sobre a limpeza das conexões entre trechos da tubulação. Também é possível definir esta opção na guia Perfil da caixa de diálogo Estilo de tubulações, para conexões tubo a tubo exibidas na vista da planta.
