Você pode criar redes de tubulação a partir de objetos existentes em seu desenho.
Usando este método, você pode criar automaticamente uma rede de tubulação a partir de entidades, como linhas, arcos, polilinhas 2D e 3D, a linhas de recurso ou de alinhamentos.
A tabela a seguir lista os tipos de entidades que você pode usar para criar redes de tubulação:
 Entidade  |
 Descrição  |
| Linha | Cria uma rede de tubulação a partir de uma linha selecionada. A rede de tubulação é inserida como uma tubulação reta com estruturas em cada extremidade. |
| Polilinha 2D | Cria uma rede de tubulação a partir de polilinhas 2D leves ou pesadas. |
| Polilinha 2D spline | Cria uma série de segmentos de linha reta, utilizando os pontos de ajuste para definir pontos finais de tubulação e localizações de estrutura. Para obter mais informações sobre pontos de ajuste, consulte a Ajuda do AutoCAD. |
| Polilinha 3D | Cria uma rede de tubulação usando vértices em 3D para definir pontos finais de tubulação e a localizações de estrutura. |
| Arco | Cria uma rede de tubulação a partir de um arco selecionado. A rede de tubulação é inserida como uma tubulação curva com estruturas em cada extremidade. |
| Linha de recurso | Cria uma rede de tubulação a partir de uma linha de recurso. |
| Alinhamento | Cria uma rede de tubulação a partir de um alinhamento. |
Você pode selecionar objetos no desenho atual ou de uma Refex. Você pode criar uma rede de tubulação que inclui os tipos de tubulações e estruturas que você especificar.
Este método de criação de uma rede de tubulação utiliza o método de inserção de Tubulações e Estruturas. Não é possível usar o modo de inserção Somente tubulações ou somente estruturas com este comando. Se você deseja criar uma tubulação única ou uma única estrutura usando este comando, crie a rede de tubulação com tubulações e estruturas e, a seguir, exclua as peças desejadas.
Para tipos de entidade 3D, é possível selecionar a opção Usar elevações de vértice na caixa de diálogo Criar rede de tubulação a partir de objeto. Quando esta opção é selecionada, as elevações de quaisquer vértices ao longo da entidade selecionada são utilizados para definir as elevações de tubulações criadas na rede. Para tipos de entidade 3D, esta opção determina se as elevações de vértice 3D são mantidas pelas tubulações criadas. Ao marcar esta opção, as regras não são aplicadas uma vez que provavelmente entrariam em conflito com as elevações de vértice.
Ao especificar a Referência de elevação de vértice, selecione a localização na tubulação onde a elevação de vértice está localizada. As seguintes opções estão disponíveis: Externo superior, Coroamento, Linha de centro, Inverter, ou Parte inferior externa. O padrão é a linha de centro da tubulação.
Referência de elevação de vértice = Superior externa
