Caixa de Diálogo opções de publicação DWF
Utilize esta caixa de diálogo para acessar o Autodesk Civil 3D relacionado às configurações para a publicação 3D em dados DWF.
Você pode especificar os objetos para publicar o arquivo DWF, como eles são organizados, e se as propriedades do objeto são incluídas no arquivo DWF.
Objeto para publicação
Todos os objetos no espaço do modelo
Especifica que todos os objetos no desenho do espaço do modelo são publicados no arquivo DWF.
Objetos selecionados no espaço do modelo
Especifica que os objetos selecionados no desenho do espaço do modelo são publicados no arquivo DWF. Utilize o botão Selecionador de objeto para selecionar objetos do desenho.
Organização DWF 3D
Especifica como organizar os objetos no arquivo DWF.
Grupo por hierarquia Refex
Especifica que os objetos no arquivo DWF são organizadas por hierarquia de referência no visualizador. Se não estiverem marcados, os arquivos externamente referenciados são listados no visualizador como quaisquer outros objetos.
Grupo de objetos individuais por
Especifica como agrupar os objetos no painel Modelo do visualizador de DWF. Você pode agrupar os objetos por tipo e estilo, ou pela camada em que o objeto está.
Opções
Especifique opções adicionais de publicação de DWF
Publicar com materiais
Especifica que o modelo será exportado com texturas associadas a vários objetos (por exemplo, superfícies, tubulações ou AutoCAD sólidos).
Se você atribuiu materiais mapeados à textura aos seus modelos, estes materiais podem ser publicados com o arquivo DWF 3D. A escala e a orientação de mapa de textura definidas no editor de desenho são mantidas no arquivo DWF 3D publicado.
Há algumas limitações na publicação de materiais.
  • O canal Mapa de difusão é o único mapeamento que é publicado. Se você usa os mapas Opacidade, Reflexão ou Saliência em seu material, eles não são publicados.
  • Materiais procedurais como Madeira ou Mármore não são publicados.
Nota: Como o DWF Viewer e o mecanismo de renderização são diferentes, você pode encontrar algum desvio na aparência da textura no DWF Viewer.
Incluir propriedades do objeto
Especifica que as propriedades de objeto estarão disponíveis no arquivo DWF. As propriedades variam de objeto para objeto e incluem propriedades comuns como Nome, Descrição, Data de criação, Criado por, Data de modificação, Modificado Por, Estilo de Objeto, Camada, e Cor. Cada objeto tem propriedades especiais também. Por exemplo, um alinhamento inclui estaca inicial, estaca final, e comprimento.
