Utilize esta caixa de diálogo para renumerar e/ou renomear lotes.
Nomes de lotes usando o estilo de lote Modelo de nome (com a propriedade de número de lote) são atualizados automaticamente.
O Número inicial padrão é herdado do Lote: próximo contador de área manual na guia Numerar da caixa de diálogo Propriedades do terreno para local que você está trabalhando. Após você renumerar um conjunto de lotes, o terreno retém o próximo número disponível.
Especifica o terreno no qual você está renumerando lotes.
Especifica se deseja renumerar os lotes selecionados. Os nomes dos lotes podem ou não ser dinamicamente modificados, dependendo das outras configurações.
Especifica o próximo número que será utilizado no terreno selecionado. Caso ocorra o número duplicado, o número do lote atual e o número de lotes duplicados são trocados.
Especifica a diferença entre os números na sequência.
Especifica se os nomes dos lotes selecionados são obtidos a partir do modelo de nome de estilo do lote.
Selecionados: o nome do lote (Re) com base no estilo do modelo do nome.
Desmarcada: o número do lote será alterado e, dependendo das propriedades atuais do lote selecionado, o nome do lote poderá ser atualizado.
Especifica se os lotes selecionados serão renomeados.
Insira manualmente o nome do lote. Observe que este nome pré-codificado já não é o nome “dinâmico” que será atualizado se lotes forem renumerados.
Clique em
 para abrir a caixa de diálogo Modelo de nome. Selecione ou insira valores para o formato de nome de terreno. Os parâmetros especificados são retornados e exibidos no campo Especifique o nome do lote.
Especifica que os nomes dos lotes selecionados serão repostos usando o modelo de nome de estilo do lote especificado.
