Se você estiver conectado ao Vault, será possível utilizar a árvore Prospector para criar um novo projeto no banco de dados de projeto.
Crie o projeto utilizando o template de projeto de amostra padrão ou outro template que você salvou. Templates de projeto fornecem a capacidade de criar um novo projeto com uma estrutura de pasta predeterminada, onde cada pasta também pode conter arquivos de qualquer tipo. As pastas de template são encontradas na pasta Templates de projeto do Autodesk Civil 3D, em seu disco local.
A pasta de trabalho mapeia suas cópias locais de arquivos de projeto para as cópias master de arquivos de projeto no banco de dados do Vault.
A pasta de trabalho padrão para projetos do Autodesk Vault é C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Civil 3D Projects. Esta mesma localização padrão também é usada para atalhos de dados de projetos. Para facilitar o gerenciamento, uma melhor prática na maioria dos casos é utilizar diferentes pastas de trabalho para os dois tipos de projeto.
A pasta de trabalho contém suas cópias locais de arquivos para todos os projetos armazenados em um banco de dados do Vault. Se todos os seus projetos estiverem armazenados no mesmo banco de dados do Vault, você utilizará a mesma pasta de trabalho para todos os projetos. Se você trabalha com projetos que estão armazenados em diferentes bancos de dados do Vault, você pode evitar confusão ao utilizar uma pasta de trabalho diferente para cada banco de dados do Vault.
Os projetos podem ser criados em qualquer nível na hierarquia abaixo da pasta de trabalho. Por exemplo, dentro da pasta de trabalho, você poderia ter uma pasta nomeada para o ano e, então, poderia armazenar projetos associados àquele ano dentro da pasta.
Em geral, você não pode alterar sua pasta de trabalho enquanto você tiver quaisquer objetos referenciados ou arquivos submetidos a check-out de um projeto Vault. A pasta de trabalho é utilizada para determinar o estado de suas cópias locais de arquivos em relação as cópias master no banco de dados do projeto.
O projeto ativo é exibido em negrito na árvore Prospector. Este é o projeto padrão para as caixas de diálogo do projeto.
Exporte um projeto para um arquivo ZIP para armazenamento ou para mover o projeto para outro Vault.
Quando um projeto for exportado, as cópias das últimas versões de todos os desenhos e outros documentos serão compactados e salvos em um arquivo ZIP. Este arquivo pode ser importado de forma confiável para um Vault, mantendo as referências de dados entre os desenhos.
A operação de exportação não afeta os documentos de projeto originais. Eles permanecem no lugar para uso contínuo.
	 Exercício de tutorial: Exportar um projeto Vault
O sistema exibe uma barra de progresso enquanto os arquivos estiverem compactados e salvos.
Você pode importar um projeto Vault ou um projeto que utilize atalhos de dados.
Atalhos de dados são convertidos em referências do Vault durante a importação.
O projeto a ser importado pode estar em uma pasta ou em um arquivo ZIP. Se você estiver importando um projeto que foi anteriormente exportado de um Vault, ele estará em um arquivo ZIP.
Não é possível importar um projeto se ele tiver o mesmo nome que um projeto existente no Vault.
