Utilize esta guia para definir como os alinhamentos e a geometria de lote devem ser exibidos quando visualizados em 3D.
Estas configurações se aplicam somente à geometria. As propriedades de exibição são definidas pelo estilo que os objetos fazem referência.
Especifica como uma elevação do terreno é exibida em 3D:
Especifica a elevação usada para aplainar a geometria. Ativada quando a propriedade Modo de exibição do terreno está definida para Nivelar a elevação. Toda a geometria do terreno será exibida na elevação especificada, independente da elevação física existente da geometria. As elevações do objeto não são fisicamente alteradas. São exibidas apenas em uma única elevação.
Especifica a distância ordenada para polilinhas 3D, que são utilizadas para efetuar a suavização de serrilhado da linha do recurso e arcos da linha do lote a partir das quais a polilinha é criada.
Especifica as camadas que a geometria de construção utiliza para exibição 3D.
Quando você criar terrenos ou alinhamentos, podem haver partes solucionadas e não solucionadas da operação. A porção não solucionada inclui qualquer elemento desconectado de um recurso.
Por exemplo, se você usar o método tan-tan e criar um número de linhas, todo o recurso é solucionado e as características de exibição são controladas pelo estilo do lote. Se você criar algumas linhas conectadas e, a seguir, adicionar uma linha que não esteja conectada, o resultado será uma parte da geometria de "construção".
Especifica a camada para a geometria de construção da linha. Clique em
 para abrir a caixa de diálogo Seleção da camada, na qual é possível selecionar uma camada.
Especifica a camada para geometria de construção do arco. Clique em
Especifica a camada para a geometria de construção espiral. Não usado.
