Utilize esta guia para especificar se a legenda é exibida como uma legenda ou identificador, a visibilidade da legenda e orientação da legenda.
-  Coluna Propriedade
Exibe uma lista de categorias e propriedades da legenda. Ao clicar no botão +/- junto a um nome de categoria, é possível expandir ou retrair a lista de propriedades de legenda para essa categoria.
Quando um cadeado
 for exibido na esquerda do nome da propriedade, o valor da propriedade foi bloqueado em uma configuração de maior nível e todas as configurações inferiores também estão bloqueadas.
-  Coluna Valor
Especifica o valor atual da propriedade. O valor é derivado de uma dependência em uma configuração superior ou pode ser definido explicitamente no nível atual.
Legenda
Estilo do texto
Especifica o estilo de texto padrão no qual todos os componentes de texto têm base.
Visibilidade
Especifica se as legendas do estilo atual são visíveis no desenho.
Modo de visualização
Especifica se as legendas são exibidas como legendas ou identificadores.
-  Legenda: exibe os componentes da legenda que estão atribuídos na configuração do Modo de legenda ou nos Modos de legenda e identificador “Usada em” na guia Layout.
-  Identificador: exibe os componentes da legenda que estão atribuídos na configuração do Modo de identificador ou nos Modos de legenda e identificador “Usada em” na guia Layout.
Nota:  Somente os estilos de legenda que suportam tabelas contêm essa propriedade.
Camada
Especifica a camada para todos os componentes em um estilo de legenda.
Clique em
 para abrir a caixa de diálogo Seleção da camada, e selecione uma camada.
Quando a camada estiver definida como 0, as legendas utilizarão as propriedades da camada de objeto principal especificadas na guia Camadas de objeto da caixa de diálogo Configurações do desenho.
Nota:  Existem duas opções para o estilo para fazer referência à uma camada para exibir o controle, ao usar os controles BYBLOCK ou BYLAYER. Referência a camada como especificado no estilo de referência ou a camada na qual o objeto reside (ao definir a camada como 0 no estilo). Se a camada 0 for selecionada, qualquer componente BYBLOCK ou BYLAYER será exibido de acordo com a camada atual na qual aquele objeto de camada reside no AutoCAD. Se uma camada diferente de 0 for selecionada, qualquer componente BYBLOCK ou BYLAYER será exibido de acordo com a camada como especificado no estilo.
Comportamento
Referência de orientação
Especifica a referência de orientação de uma legenda.
-  Objeto: gira as legendas em relação à direção zero do objeto. Você pode determinar a direção zero do objeto com base em seus pontos inicial e final. Se o vetor do objeto mudar no ponto de âncora na legenda, a orientação será atualizada automaticamente. Esta é a configuração padrão.
-  Visualizar: força legendas a realinhar para uma orientação de visualização na tela em ambas as visualizações de modelo e layout. Sempre assuma que o ângulo zero seja horizontal, independentemente do giro do UCS ou do Dview. Se a visualização mudar, a orientação de legenda será atualizada com ela.
-  Sistema de Coordenadas Mundial: ajusta as legendas de acordo com o ângulo entre a vista atual e a vista mundial. Mudar a vista ou o UCS atual não afeta a rotação da legenda com relação ao Sistema de Coordenadas Mundial.
Inserção forçada
Especifica a posição de uma legenda com relação a um objeto. Aplica-se somente quando a opção Referência de orientação estiver definida como Objeto e os objetos forem linhas, segmentos de arco ou segmentos de spline.
-  Nenhum: mantém a posição da legenda conforme composta com relação ao objeto.
-  Topo: ajusta a posição da legenda acima de um objeto.
-  Baixo: ajusta a posição da legenda abaixo de um objeto.
Nota:  Uma Planta legível deve ser definida como Verdadeiro ao utilizar as configurações Acima ou Abaixo.
Forçar no lado interno da curva
Especifica se as legendas são posicionadas no lado interno ou externo de uma curva. Disponível somente para estilos de legenda de curva. Esta configuração tem precedência sobre qualquer configuração de inserção forçada.
Legibilidade da planta
Planta legível
Especifica a rotação de texto para garantir que todos os componentes de texto em legendas possam ser lidos facilmente na vista da planta.
-  Verdadeiro: gira o texto para garantir que ele possa ser lido facilmente na vista da planta ou como se fosse visto de um ângulo na parte inferior ou no lado direito da tela/papel.
Qualquer texto com um ângulo maior do que o ângulo especificado na configuração Viés de legibilidade, ou com um ângulo menor que o Viés de legibilidade de mais 180 graus, estará em violação a legibilidade de planta, e será ajustado automaticamente.
-  Falso: exibe o texto conforme inserido.
Especifica o ângulo no qual o texto de legenda gira 180 graus para continuar como planta legível.
Inverter âncoras com texto
-  Verdadeiro: assegura que, se o texto seja girado para tornar planta legível, as âncoras também serão invertidas.
-  Falso: a legenda invertida sempre se parece com um espelho da original.
Painel Visualizar
Exibe de forma dinâmica as alterações ao estilo de legenda. Clique com o botão direito do mouse no painel Visualizar para acessar os comandos relacionados à vista. Para alterar a vista, selecione uma visualização do desenho na lista.
