Utilize esta guia para configurar a aparência da indicação de taludes.
Cada linha na indicação de taludes é um componente separado.
Componente
Especifica o nome do componente da indicação de taludes representado na tabela de valores de parâmetro. Você pode utilizar os botões próximos a este campo para adicionar, copiar ou excluir um componente.
Adicionar componente
Cria um novo componente utilizando os parâmetros padrão. Abre a caixa de diálogo Novo componente de indicação de taludes. Especifique a posição do novo componente em relação aos componentes existentes.
 Copiar componente
Cria um novo componente utilizando os mesmos parâmetros do componente padrão. Abre a caixa de diálogo Novo componente de indicação de taludes. Especifique a posição do novo componente em relação aos componentes existentes.
 Excluir componente
Remove o componente atual da indicação de taludes. Não disponível se houver somente um componente.
 Parâmetros da indicação de taludes
Início da inclinação
Especifica se o padrão é iniciado na parte superior ou inferior da inclinação.
Tipo de comprimento
Especifica como determinar o comprimento de linha para este componente. Cada opção chama um ou mais parâmetros adicionais, conforme descrito:
-  Comprimento: especifica que o comprimento da linha é um valor fixo. Parâmetros relacionados Comprimento especifica o valor em unidades do desenho (normalmente pés ou metros). A linha será aparada se a inclinação for menor que o comprimento.
-  Percentual do comprimento: especifica que o comprimento da linha é uma porcentagem do comprimento da inclinação, até um valor máximo especificado. Parâmetros relacionados: Percentual de comprimento especifica o valor percentual; Comprimento máximo especifica o comprimento máximo da linha em unidades do desenho.
-  Raio de inclinação: especifica que o comprimento da linha varia diretamente com o grau da inclinação. Parâmetros relacionados: Inclinação 1 e Inclinação 2 especificam limites externos para os valores de inclinação que são representados pelo comprimento da linha; Percentual do comprimento 1 especifica o comprimento da linha como um percentual do comprimento da inclinação para a Inclinação 1; Percentual do comprimento 2 especifica o mesmo valor para a Inclinação 2. Exemplo: Inclinação 1 = 6:1, percentual de Comprimento 1 = 20%, inclinação 2 = 2:1, percentual de comprimento 2 = 80%. Em uma inclinação de 10 pés, uma inclinação de 6:1 será marcada com uma linha de 2 pés e uma inclinação de 2:1 será marcada com uma linha de 8 pés. Um valor de intermediários, 4:1, é marcado com uma linha de 5 pés. Um valor externo, 10:1, será marcado com uma linha de 1 pé.
Cor
Especifica a cor da linha.
Tipo de linha
Abre a caixa de diálogo Selecionar tipo de linha. Especifique o tipo de linha para o componente.
Espessura da linha
Abre a caixa de diálogo Selecionar espessura da linha. Especifique a espessura da linha para o componente.
 Parâmetros de Deslocamento da linha de inclinação
Tipo de deslocamento
Especifica como determinar a distância de deslocamento entre este componente e o componente anterior no estilo de linha da inclinação. As distâncias são medidas como um valor linear ao longo do recurso e um valor angular em torno dos cantos externos. Cada opção chama um ou mais parâmetros adicionais, conforme descrito:
-  Percentual do comprimento: especifica que o Deslocamento é uma porcentagem do comprimento da inclinação em uma posição um valor máximo especificado. Parâmetros relacionados: Percentual de comprimento especifica o percentual; Distância mínima e Distância máxima especifica os valores mínimo e máximo de deslocamentos em unidades de desenho; Ângulo do deslocamento radial especifica o valor angular.
-  Distância: especifica que Deslocamento é um valor fixo. Parâmetros relacionados: Distância especifica o valor linear em unidades de desenho (normalmente pés ou metros); Ângulo de deslocamento radial especifica o valor angular. O parâmetro do Ângulo de deslocamento radial não é utilizado em corredores.
-  Dividir: especifica que o Deslocamento uniformemente divide a distância entre os componentes anteriores e seguinte para inserir uma ou mais instâncias do componente atual. Esta opção não estará disponível se o componente anterior ou seguinte estiver definido como Dividir. Parâmetros relacionados: Número de linhas especifica o número de instâncias deste componente a inserir.
Símbolo de linha de inclinação
Tipo de símbolo
Especifica se um símbolo será adicionado ao início da linha de inclinação e, nesse caso, o tipo de símbolo:
-  Nenhum: não há nenhum símbolo.
-  Bloco do AutoCAD: adiciona um bloco que está definido no desenho. Parâmetros relacionados: Nome do bloco especifica o bloco a inserir.
-  Triângulo: Adiciona um triângulo.
-  Triângulo preenchido: Adiciona um triângulo com um preenchimento sólido.
-  Linhas com conicidade: adiciona um conjunto de linhas paralelas à borda da inclinação, com estreitamento em direção à linha da inclinação em um padrão triangular. Há um intervalo entre a última linha com conicidade e a linha da inclinação Parâmetros relacionados: Número de linhas especifica o número de linhas para incluir no conjunto.
-  Linhas com conicidade (sem intervalo): adiciona um conjunto de linhas com conicidade e anexa a última linha com conicidade à linha da inclinação. Parâmetros relacionados: Número de linhas especifica o número de linhas para incluir no conjunto.
Tipo de comprimento
Especifica como determinar o comprimento do símbolo. Cada opção chama um ou mais parâmetros adicionais:
-  Comprimento: especifica que o comprimento do símbolo é um valor fixo. Parâmetros relacionados Comprimento especifica o valor em unidades do desenho (normalmente pés ou metros).
-  Percentual do comprimento: especifica que o comprimento do símbolo é uma porcentagem do comprimento da inclinação. Parâmetros relacionados Percentual de comprimento especifica o valor percentual.
Coeficiente da largura
Especifica o coeficiente da largura do símbolo com relação a seu comprimento ao longo da linha de inclinação (largura = comprimento * coeficiente da largura).
Cor
Especifica a cor do símbolo.
Tipo de linha
Abre a caixa de diálogo Selecionar tipo de linha. Especifique o tipo de linha para o símbolo.
Espessura da linha
Abre a caixa de diálogo Selecionar espessura da linha. Especifique a espessura da linha para o símbolo.
Propriedades gerais
Comprimento mínimo de exibição
Especifica o comprimento mínimo de inclinação no qual exibir o padrão de inclinação.
Utilize os seguintes parâmetros para configurar a inclinação da amostra na janela de visualização.
Visualizar comprimento do recurso
Especifica o comprimento da linha do recurso para exibir.
Visualizar comprimento da inclinação
Especifica o comprimento da inclinação para exibir.
Visualizar inclinação
Especifica o valor da inclinação para exibir.
