É possível abrir ou criar documentos usando a guia Iniciar do Civil 3D.
Os seguintes ícones são exibidos na guia Prospector do Toolspace quando você trabalha em um desenho armazenado no Autodesk Docs:
: The drawing is open for edit, and is locked by you.
: The drawing is open read-only, and is locked by someone else.
: The drawing is open read-only, and is not locked by anyone else.
 Para abrir documentos na guia Iniciar
  -  Na guia Iniciar, siga um destes procedimentos:
- Clique no botão Abrir para exibir a caixa de diálogo Selecionar arquivo. Use esse método para abrir arquivos DWG, DWT, DWS e DXF.
- Clique na seta para baixo para exibir opções adicionais para a abertura de conjuntos de folhas ou desenhos de amostra.
	  Quando você abre um desenho, ele é bloqueado. O bloqueio do desenho impede que ele seja editado por vários usuários ao mesmo tempo.
 Para criar novos documentos na guia Iniciar
- Clique no botão Novo para iniciar um novo desenho usando o comando NOVOR.
- Clique na seta para baixo para exibir opções adicionais para a seleção do template a ser usado e para a criação de um conjunto de folhas.
 Para abrir documentos na página do Autodesk Docs da guia Iniciar
   É possível abrir na página do Autodesk Docs da guia Iniciar documentos armazenados no Autodesk Docs.
  Dica: Somente os documentos abertos diretamente no Civil 3D (DWG, DWT, DWS e DXF) são exibidos nessa página. Para ver outros tipos de arquivo contidos em uma pasta, abra a unidade conectada no Windows Explorer.
  -  Na guia Iniciar, clique em Autodesk Docs para exibir a página do Autodesk Docs.
Na parte superior da página do Autodesk Docs, são exibidos o projeto e o nome da conta do Autodesk Docs.
- Para alterar contas ou projetos, clique no nome da conta ou no projeto para abrir o menu em que você poderá mudar projetos ou contas.
- Na tabela, navegue até a pasta que deseja acessar. Clique em uma pasta do projeto para abri-la.
- Para abrir um documento, execute um dos seguintes procedimentos:
- Clique no documento que deseja abrir.
Nota: Um ícone de cadeado
 ao lado do documento indica que ele já foi bloqueado por outra pessoa e será aberto como somente leitura.
- Clique no ícone de mais
 e, em seguida, clique em Abrir ou em Abrir somente leitura.
 Para abrir documentos na página Recente da guia Iniciar
   Na página Recente da guia Iniciar, você pode abrir documentos usados recentemente.
  A página Recente fornece acesso a documentos que foram usados recentemente e armazenados no Autodesk Docs, e também a documentos armazenados localmente.
  Dica: O número de arquivos mostrados na página Recente é controlado pela configuração de Número de arquivos usados recentemente definida no menu Aplicativo, na guia Abrir e salvar da caixa de diálogo Opções do AutoCAD.
  -  Na guia Iniciar, clique em Recente para exibir a página Recente.
