Utilize esta caixa de diálogo para selecionar os dados do Autodesk InfraWorks que serão trazidos para o Autodesk Civil 3D, para especificar um sistema de coordenadas do desenho do Autodesk Civil 3D e para especificar um arquivo que controla configurações dos objetos.
Modelo do InfraWorks
- Especifica um modelo do InfraWorks a ser aberto. Clique em
 para selecionar um modelo local do InfraWorks (arquivo SQLite) ou um arquivo IMX exportado do InfraWorks. Quando você seleciona um arquivo SQLITE, é utilizada a proposta do InfraWorks mais acessada recentemente no modelo.
Nota: Se o InfraWorks não estiver instalado no seu computador, a opção para selecionar um arquivo SQLITE não estará disponível.
Sistema de coordenadas
Exibe informações sobre os sistemas de coordenadas do modelo do InfraWorks e do desenho do Autodesk Civil 3D.
Definir um sistema de coordenadas
-  Abre uma caixa de diálogo de tarefa com as opções que podem ser usadas para especificar o sistema de coordenadas do desenho do Autodesk Civil 3D.
Autodesk Civil 3D deve ter um sistema de coordenadas específico para poder trazer dados do InfraWorks. Se os sistemas de coordenadas do modelo e do desenho do InfraWorks não coincidirem, os dados no arquivo do InfraWorks serão transformados no sistema de coordenadas especificado no desenho do Autodesk Civil 3D.
As seguintes opções estão disponíveis na caixa de diálogo de tarefas.
- Utilizar o sistema de coordenadas do modelo do InfraWorks: define o desenho como o UCS usado no modelo do InfraWorks.
Importante: Os modelos do InfraWorks criados com o Gerador de modelo usam o sistema de coordenadas LL84 por padrão. No entanto, o Autodesk Civil 3D não é compatível com sistemas de coordenadas baseados em coordenadas de latitude e longitude. Portanto, se o modelo do InfraWorks for definido como LL84 ou outro sistema de coordenadas de latitude e longitude, use uma das outras opções na caixa de diálogo de tarefa.
- Selecionar um sistema de coordenadas para o desenho: abre a caixa de diálogo Configurações de desenho, onde é possível especificar um sistema de coordenadas.
- Utilizar o sistema de coordenadas [sistema de coordenadas UTM]: define o sistema de coordenadas do desenho para um sistema de coordenadas UTM sugerido.
Nota: Esta opção está disponível quando o desenho estiver definido para usar unidades métricas.
Área de seleção
Nota: As opções da Área de seleção são esmaecidas e não estarão disponíveis se você selecionou um arquivo IMX a ser aberto.
Extensões de modelo do InfraWorks
- Traz todas as extensões do modelo do InfraWorks.
Área de interesse
-  Permite selecionar uma área usando a opção Selecionar área.
Selecionar área
-  Permite definir a área para a qual você deseja trazer os dados do InfraWorks. Clicar em Selecione área, ativa a exibição de um mapa on-line em seu desenho para que você possa ver a área que deseja selecionar. Quando você seleciona uma área do mapa, o retângulo que forma a janela de seleção funciona como um limite para as superfícies que serão trazidas para o Autodesk Civil 3D. Outros objetos, como estradas, que estejam dentro da janela de seleção ou a cruzem são trazidos para o Autodesk Civil 3D por completo.
  A utilização do mapa on-line requer uma conexão à Internet para a conta do Autodesk® 360. Se você não tiver uma conta do Autodesk 360, poderá criar uma quando a caixa de diálogo Login no Autodesk 360 for exibida, ou pode visitar www.autodesk.com/launch-a360 para criar uma conta.
Nota: Caso você queira desativar a exibição do mapa depois de abrir o modelo do
InfraWorks, clique na guia
Localização geográfica painel
  Mapa on-line
  Mapa híbrido
  Mapa desativado.
Configurações de objeto
Especificação da pasta
-  Especifica a pasta na qual o arquivo de configurações de objeto que você deseja utilizar está localizado. Clique em
 para selecionar uma pasta.
 Um arquivo de configurações de objeto especifica tanto os tipos de objetos que serão trazidos para o Autodesk Civil 3D como as configurações desses objetos. Você pode definir múltiplos arquivos para lidar com diferentes cenários.
 Os arquivos de configurações de objeto predefinidos são fornecidos nas seguintes pastas:
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2025\ptb\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2025\ptb\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
Os seguintes arquivos de configurações de objeto predefinidos são fornecidos:
- All Objects.xml: traz todos os tipos de objetos do InfraWorks
- Design Objects.xml: traz somente os objetos de desenho do InfraWorks
- Planning Objects.xml: traz somente os objetos de planejamento do InfraWorks
Lista de seleção
-  Especifica o arquivo de configuração que você deseja usar.
 Comandos do arquivo de configurações de objeto
Cria um novo arquivo, copia o arquivo atual ou edita o arquivo atual.
Conjunto de seleção
Ajuste fino do conjunto de seleção
-  Abre a caixa de diálogo Ajuste fino do conjunto de seleção, que você pode usar para efetuar o ajuste fino do conjunto de seleção de objetos que serão trazidos para o Autodesk Civil 3D.
